Debian 12 Anleitung
Installation auf einem anderen Debian Linux System
Bitte immer im Betreff die Hardware und die Softwareversion angeben! Für jede unterschiedliche Version einen eigenen Thread! Es gibt einfach unterschiedliche Probleme bei den einzelnen Versionen.
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 827 Mal
Re: Debian 12 Anleitung
Danke für den Hinweis. Ich habe das jetzt geändert.
malau
Beitrag von malau »
Danke Ulrich.
Ich hab für mich zusätzlich am Anfang des Scripts noch folgendes eingebracht, damit es nur mit root-Rechten ausgeführt werden kann:
if [ "$(id  -u)" != "0" ]
then
  echo "Start script as root or sudo!"
  exit 1
fi
Ausserdem erstelle ich die Verzeichnisse mit
mkdir -p
Das hat den Vorteil, das es keinen Fehler gibt, wenn das Script erneut ausgeführt wird und das Verzeichnis bereits existiert.
Einen kleinen Hinweis hätte ich dann noch.
Beim Ausführen von "/usr/local/bin/update" kommt es zu einem Fehler, da keine *.template Dateien gefunden werden.
rsync: link_stat "/Bookworm/*.template" (in ftp) failed: No such file or directory (2)
Das einzige Template das ich finden konnte liegt im Unterordner "automation".
Danke für die Hinweise,
ich habe deine Anregungen aufgeriffen und die Scripte etwas "aufgehübscht".
Es sollte auch keine Fehlermeldung mehr kommen, falls es mal keine Template Datei gibt.
malau
Beitrag von malau »
Danke.
Das Update läuft nun fehlerfrei durch.
Zurück zu „Installation auf einem anderen Debian Betriebssystem“
Mitglieder in diesem Forum: deyesun und 1 Gast
