Effekta AX-M2 - bereits implementiert?
Hallo.
Bisher konnte ich in der kompatiblen Geräteliste nirgends die relativ neuen Effekta AX-M2-Geräte finden.
Sollten die AX-M2 bereits funktionieren? Die sind ja von der Steuerung anscheinend ganz anders aufgebaut, als die alte AX-Serie.
Dennoch wollte ich einmal testen:
Microusb am AX-M2 (nach Anleitung "USB-connection). Es ist mir aktuell unklar ob dort überhaupt Daten übertragen werden, oder ob lediglich der RJ-45-Port genutzt werden kann, der nach Anleitung "RS-232 port for external Display/Firmware update" ist.
Ich habe nach Anleitung installiert, und in der Konfigurationsdatei Gerät "7" ausgewählt.
Nach Neustart Dashboard Wechselrichter AX-Serie ausgewählt. Es kommen keine Daten "No Data".
Wie kann denn generell geprüft werden, ob der Pi hier ein USB-Gerät erkannt hat?
Ich denke, die weitere Vorgehensweise ist davon abhängig, ob die AX-M2-Serie bisher überhaupt implementiert ist.
Grüße!
Johnny.
Grüße!
Johnny.
Re: Effekta AX-M2 - bereits implementiert?
Am einfachsten ist es, den Hersteller zu fragen. Der muss ja wissen welches Protokoll die Schnittstelle benutzt. Der Generalimporteur sollte das auch wissen.
Danke. Ich habe beim Hersteller angefragt - mal sehen was dabei rum kommt.
Info vorab:
Diese Geräte lassen sich - wie die älteren - AX mit der WatchPower-Software auslesen (über RS-232 mit USB-Adapter).
Frage dazu:
Kann man basierend darauf davon ausgehen, daß es prinzipiell die selbe Kommunikatios-Technologie wie bei den Vorgängern ist, oder denke ich hier zu einfach?
Info vorab:
Frage dazu:
Ich hatte bis jetzt auch noch kein Glück, Watchpower über serielle Kable mit USB funktioniert auch
OK.
Der Hersteller hat die benötigten Infos zur Verfügung gestellt: Wenn ich das richtig lese, funktionieren beim AX-M2 nur der RJ-45-Port (#16 in der Anleitung) für die serielle Datenübertragung. Bräuchte es bei diesen Geräten also unbedingt einen Adapter am Pi (seriell->USB)?
Kann anhand der Informationen im angehängten pdf-Dokument gesehen werden, ob die bisherige Implementation der alten AX identisch ist, oder ob hier etwas neues programmiert werden muß?
Dieses Gerät sollte mit Regler = 7 ausgelesen werden können. Die Besonderheit ist nur, dass das Gerät keinen einfachen USB Anschluß mit dem Hidraw Protokoll hat, sondern es muss ein serieller Adapter zu USB mit FTDI Chipsatz benutzt werden. Außerdem ist die Serielle Geschwindigkeit in der user.config.php angegeben werden. Falls das Gerät einen USB Anschlus hat, dann wird der nicht benutzt. Demnach ist der Wechselrichter noch "alte Technik".
Ich bekomme jetzt Daten mit Regler 26 und USB Kable, Regler 7 liefert nichts. Mit Regler 26 kann ich nur nicht schalten.
-Modell: KING-5000
19.01. 08:22:05 -227.2 49.9 230.3 49.9 0621 0581 012 415 51.50 000 100 0029 0000 000.0 00.00 00000 00010101 00 00 00000 01 i: 14
19.01. 08:22:05 -Fehlermeldung: Keine Sonne
19.01. 08:22:05 -Firmware: VERFW:00073.02
19.01. 08:22:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
19.01. 08:22:32 X- -Es wird der Befehl 'POP02' zur Ausführung gespeichert.
19.01. 08:22:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.01. 08:22:58 -WattstundenGesamtHeute: 0
19.01. 08:22:58 |----------------- Stop qpi_p30.php -----------------------
19.01. 08:23:01 |----------------- Start qpi_p30.php ------------------------
19.01. 08:23:02 |- -Steuerdatei '1.befehl.steuerung' vorhanden----
19.01. 08:23:02 |o -Dieser Befehl ist nicht zugelassen. POP02
19.01. 08:23:02 |o -Die Verarbeitung der Befehle wird abgebrochen.
19.01. 08:23:03 -Modell: KING-5000
19.01. 08:23:04 -230.4 49.9 230.0 49.9 0552 0497 011 415 51.50 000 100 0029 0000 000.0 00.00 00000 00010101 00 00 00000 01 i: 14
19.01. 08:23:04 -Fehlermeldung: Keine Sonne
19.01. 08:23:04 -Firmware: VERFW:00073.02
19.01. 08:23:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
19.01. 08:23:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.01. 08:23:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
-Modell: KING-5000
Das schalten des Wechselrichters sollte funktionieren. Eventuell muss nur am Dashboard etwas nachjustiert werden.
Mit dem RS232 Kabel bekomme ich keine Verbindung.
Ich habe die Befehle in der befehle.ini.php für den Regler 26 auf die von Regler 7 geändert, jetzt geht das schalten.
- befehle_26.jpg (14.97 KiB) 1535 mal betrachtet
