Weitere Cerbo IDs
GreenDevil
Weitere Cerbo IDs
Hallo Ullrich,
was muss ich tun um weitere IDs zu bekommen?
ich hätte noch einen SmartShunt : 223
sowie 4 Temperatursensoren: 24,25,26,27
VG Tino
VG Tino
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Weitere Cerbo IDs
Stelle bitte einmal ein Ausschnitt der LOG Datei mit den Einträgen der Venus GX hier hinein und den Screenschot der Venus GX mit den ID's die fehlen.
GreenDevil
Hi Ulrich,
hier bitte
21.01. 00:00:16 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.01. 00:00:16 |------------------- Stop opendtu.php ----------------------
21.01. 00:00:16 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 86
21.01. 00:00:16 |---------------- Start venus_gx.php --------------------------
21.01. 00:00:16 -folgende Geräte-ID's sollen ausgelesen werden: 24,25,26,27,100,223,224,226
21.01. 00:00:16 + -Die Daten werden ausgelesen...
21.01. 00:00:16 -Seriennummer: C0619XXXXXX
21.01. 00:00:16 ERR-eMail an: support@solaranzeige.de Fehlende Geräte-ID ist: 24
21.01. 00:00:16 ERR-Die Geräte-ID ist noch nicht implementiert. Bitte melden Sie sich:
21.01. 00:00:16 -Ende - Unit ID: 24
21.01. 00:00:16 ERR-eMail an: support@solaranzeige.de Fehlende Geräte-ID ist: 25
21.01. 00:00:16 -Ende - Unit ID: 25
21.01. 00:00:17 ERR-eMail an: support@solaranzeige.de Fehlende Geräte-ID ist: 26
21.01. 00:00:17 ERR-Die Geräte-ID ist noch nicht implementiert. Bitte melden Sie sich:
21.01. 00:00:17 -Ende - Unit ID: 26
21.01. 00:00:17 ERR-eMail an: support@solaranzeige.de Fehlende Geräte-ID ist: 27
21.01. 00:00:17 -Ende - Unit ID: 27
21.01. 00:00:17 -Nur Info: Geräte-ID: 223, Speicherstelle: 771
21.01. 00:00:17 ERR-eMail an: support@solaranzeige.de Fehlende Geräte-ID ist: 223
21.01. 00:00:17 -Ende - Unit ID: 223
21.01. 00:00:18 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
21.01. 00:00:18 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
21.01. 00:00:18 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ cerbo ] gesendet.
21.01. 00:00:18 -Multi-Regler-Ausgang. 5
21.01. 00:00:23 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.01. 00:00:23 |---------------- Stop venus_gx.php --------------------------
21.01. 00:00:24 -Multi Regler Auslesen [Stop].
21.01. 00:01:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
21.01. 00:01:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 31
hier bitte
Hallo Tino,
mache bitte einmal ein Update auf die Solaranzeige, dann sollten die ID's enthalten sein.
GreenDevil
bin gerade dabei ein Neusystem aufzubauen. Grundsystem ist ein Victron Cerbo GX - bei dem es auf Probleme gibt die drei angeschlossenen Victron MPPT´s einzubinden. Softwarestand der Solaranzeige wurde aktualisiert.
Gibt es für mein Probleme eine Lösung.
04.02. 14:13:16 |---------------- Start venus_gx.php --------------------------
04.02. 14:13:16 -folgende Geräte-ID's sollen ausgelesen werden: 1,2,3,100
04.02. 14:13:16 + -Die Daten werden ausgelesen...
04.02. 14:13:17 -Seriennummer: C0619AB39C83
04.02. 14:13:18 -Nur Info: Geräte-ID: 2, Speicherstelle: 259
04.02. 14:13:18 ERR-eMail an: support@solaranzeige.de Fehlende Geräte-ID ist: 2
04.02. 14:13:18 ERR-Die Geräte-ID ist noch nicht implementiert. Bitte melden Sie sich:
04.02. 14:13:18 ERR-eMail an: support@solaranzeige.de Fehlende Geräte-ID ist: 3
04.02. 14:13:18 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.02. 14:14:12 -Schleife 1 Ausgang...
04.02. 14:14:12 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.02. 14:14:12 |---------------- Stop venus_gx.php --------------------------
Auszug user.config.php:
$Regler = "86";
$WR_IP = "192.168.0.232"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "1,2,3,100"; // Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256 Maximal "256" = Hex FF
attachment=0]Cerbo-3.png[/attachment] Grüsse Herbert
$Regler = "86";
$WR_Port = "502";
Bitte mache noch einmal jetzt ein Update auf die Solaranzeige. Dann sollte es funktionieren.
danke für die schnelle Antwort.
Nun werden die Einheiten 2 und 3 in Grafana angezeigt. Die Unit 1 (MPPT String 1) allerdings nicht - zwar schon aber mit den Feldern eines BMS
Dies mag daran liegen das Unit 1 sowohl das JK BMS als auch der String 1 (gem. Hardcopy aus der Ursprungsmail) identifiziert wird.
Gibt es Möglichkeiten manuell andere ID´s zu vergeben? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit.
Die ID 239 ist der Victron-Smart-Shunt - dieser wird anscheinend noch nicht unterstützt. Wird es hierfür absehbar eine Lösung geben können?
Gruss Herbert
Gruss Herbert
Ich habe die Zuordnungen jetzt zusätzlich geändert.
com.victronenergy.system = 5000
com.victronenergy.vebus = 5001
com.victronenergy.solarcharger = 5002
com.victronenergy.grid = 5003
com.victronenergy.battery = 5004
com.victronenergy.pvinverter = 5005
Demnach müsstest du jetzt folgendes eintragen:
alt:
neu:
$WR_Adresse = "5002,5002,5002,5000"; // Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256 Maximal "256" = Hex FF
Unit ID 239 wäre dann 5004.
Vorher bitte noch ein Update auf die Solaranzeige machen.
alt:
neu:
das ging wieder einmal sehr sehr schnell.
Ich werde dann die Tage das ganze testen.
Vielen Dank für die schnelle Unterstützung.
Viele Grüsse Herbert
