Automation Relaissteuerung Verständnisfrage
dreamerpit
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von dreamerpit »
ich habe seit einiger Zeit 2 Relais in Kaskadenschaltung über die Automation laufen. Die Relais werden nur bei entsprechendem Überschuss eingeschaltet. Das zweite Relais soll erst eingeschaltet werden, wenn das Erste an ist. ( Hausverbrauch > 1200 W ) Das funktioniert leider so nicht.
Der Hausverbrauch im Dashboard ist definiert als AC Verbrauch, aber in der Automation ist die AC Leistung = Wirkleistung. Müsste dann in der Automation dann nicht auch der AC Verbrauch benutzt werden oder warum ist das so gemacht. Wechselrichter ist Kostal Plenticor plus.
Vielen Dank im voraus
Peter
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Re: Automation Relaissteuerung Verständnisfrage
Hallo Peter,
die Automation ist eine einfache Steuerung und nicht gedacht für Spezialanwendungen. Solche Spezialfälle werden zu komplex, als das man sie so "allgemein" Abbilden könnte. Für solche Fälle gibt es die Solaranzeigen Steuerung. Hier ist die Dokumentation dazu.
dreamerpit
nicht das wir jetzt irgendwie aneinander vorbei reden. Vielleicht habe ich auch unverständlich geschrieben.
Die Automation funktioniert ja so, wie sie soll, außer das meines Erachtens nach der Parameter "Wechselrichter (AC Leistung)" nicht durch die
AC Wirkleistung, sondern durch den AC Verbrauch ersetzt werden sollte. Der AC Verbrauch spiegelt ja den Hausverbrauch wieder, was aus meiner Sicht auch Sinn macht. Dann wäre es richtig rund.....
Peter
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 205 Mal
Du kannst Du auch einfach den Wert "Wechselrichter (AC Leistung)" in einer auto-math.php durch den von Dir gewünschten Wert "AC Verbrauch" ersetzen und schon funktioniert es so wie Du möchtest.
