hallo zusammen
ich weiss, dass das Thema schon 10000x behandelt wurde, finde aber nichts zu meinem speziellen Problem:
Ich habe in Grafana nur geändert, dass die Legende bei der Batterie angezeigt wird. Seither, sind alle Batterie-Daten weg, bzw. werden gar nicht mehr in die Influx-DB geschrieben.
Aber:
Alle anderen Daten werden weiterhin in die DB geschriebne. Solar-Daten sind alle da und ok.
Auch werden die Daten korrekt eingelesen vom Regler und an MQTT weitergeleitet, inkl der Batterie-Daten.
- Uhrzeit und Datum am InfiniSolar-Wechselrichter und am RasPi ist korrekt
- Spannung (siehe unten) wird korrekt angezeigt/eingelesen
Hier ein Auszug aus solaranzeige.log
root@solaranzeige:/var/www/log# less solaranzeige.log
29.01. 08:51:25 o -Continue: ^P003GS
29.01. 08:51:27 o -Continue: ^P003PS
29.01. 08:51:28 o -Continue: ^P003PS
29.01. 08:51:28 o -Continue: ^P003WS
29.01. 08:51:29 o -Continue: ^P003WS
29.01. 08:51:30 o -Continue: ^P014ED20240129
29.01. 08:51:30 -Es sieht so aus, als ob die Uhrzeit im Gerät nicht korrekt ist. Bitte prüfen!
29.01. 08:51:35 o -Continue: ^P004CFS
29.01. 08:51:36 o -Continue: ^P004MOD
29.01. 08:51:37 o -Continue: ^P004MOD
29.01. 08:51:37 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
29.01. 08:51:37 -InfluxDB => [ Info Firmware=17,Produkt="",Objekt="",Datum="29.01.2024" 1706514671
Netz Spannung_R=240.1,Spannung_S=239.9,Spannung_T=241.6,Frequenz=49.99 1706514671
AC Spannung_R=0,Spannung_S=0,Spannung_T=0,Frequenz=0,Scheinleistung=,Scheinleistung_R=,Scheinleistung_S=,Scheinleistung_T=,Wirkleistung=,Wirkleistung_R=,Wirkleistung_S=,Wirkleistung_T=,Eingangsleistung=,Eingangsleistung_R=,Eingangsleistung_S=,Eingangsleistung_T=,Ausgangslast= 1706514671
Batterie Spannung=51.1,Spannung_WR=51.1,Ladestrom=0,Kapazitaet=076,Entladestrom=0,MaxLadestrom=,MaxLadestromSet=,MaxEntladestromSet= 1706514671
PV Spannung=425.4,Spannung1=425.4,Spannung2=649.8,Leistung=0,Leistung1=,Leistung2=,Strom=17.6,Strom1=10,Strom2=7.6 1706514671
Service Laststatus=0,Ladestatus=,Ladestatus2=,Stromrichtung_Batt=,Stromrichtung_WR=,Stromrichtung_Netz=,Modus=0,Device_Status=0,Temperatur=023,Batterie_Temperatur=000,Fehlercode=0,Warnungen=0 1706514671
Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt_Monat=0,Wh_Gesamt_Jahr=0,kWh_Total=0 1706514671
29.01. 08:51:37 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 1236,
'request_size' => 1151,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.018348,
'namelookup_time' => 0.005052,
'connect_time' => 0.005752,
'pretransfer_time' => 0.006171,
'size_upload' => 994.0,
'size_download' => 961.0,
'speed_download' => 53388.0,
'speed_upload' => 55222.0,
'download_content_length' => 961.0,
'upload_content_length' => 994.0,
'starttransfer_time' => 0.018198,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 45614,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 5752,
'namelookup_time_us' => 5052,
'pretransfer_time_us' => 6171,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 18198,
'total_time_us' => 18348,
29.01. 08:51:38 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
Vielen Dank
Felix
Daten nicht zur loklen InfluxDB gesendet / nur teilweise
Felix22
- Danksagung erhalten: 4 Mal
- InfiniSolar 15 kW (Batterien laden, Überschusseinspeisung)
- Hausdach: total 12 kWp (6 kWp Nord/6 kWp Süd
- Effekta AX-M1 5000/48 (nur Batterien laden)
- Velodach: 1 kWp Nord
- Daly BMS
- SDM630
- 24 kWh LiFePo4
- Daly BMS
- SDM630
- 24 kWh LiFePo4
