Nach Update keine Daten vom Wechselrichter EASUN
DiBo65
Beitrag von DiBo65 »
vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe einen EASUN IGRIS SV IV 5.6KW Wechselrichter seit 1,5 Jahren im Einsatz.
Hat immer zuverlässig die Daten zur Solaranzeige übertragen. Jetzt habe ich den Raspi neu aufgesetzt.
Neuste Version in 32 Bit. Die alte Version war eine 4er. Ich habe die selben Einstellungen, es werden aber nur Nullen
aus dem WR ausgelesen. Wo liegt der Fehler? Altes System wieder rein und läuft wieder!
Hat sich im Protokoll im Laufe der Versionen etwas geändert?
Hier mal ein Auszug aus der Log Datei:
28.01. 21:22:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
28.01. 21:22:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 8
28.01. 21:22:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
28.01. 21:22:02 -00,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,
28.01. 21:22:03 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
28.01. 21:22:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
28.01. 21:22:03 -InfluxDB => [ Netz Spannung=0,Frequenz=0 1706473332
AC Spannung=0,Frequenz=0,Scheinleistung=0,Wirkleistung=0,Ausgangslast=0 1706473332
Batterie Spannung=0,Spannung_WR=0,Ladestrom=0,Kapazitaet=0,Entladestrom=0 1706473332
PV Spannung=0,Leistung=0,Spannung1=0,Spannung2=0,Leistung1=0,Leistung2= 1706473332
Service Laststatus=0,Ladestatus=,Ladestatus2=,Stromrichtung_Batt=,Stromrichtung_WR=,Stromrichtung_Netz=,Modus=00,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,,Device_Status=0,Temperatur=0,MPPT1_Temperatur=0,MPPT2_Temperatur=0,Fehlercode=00,Warnungen=9 1706473332
Summen Wh_Heute=0 1706473332
28.01. 21:22:03 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 728,
'request_size' => 731,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.011113,
'namelookup_time' => 0.000168,
'connect_time' => 0.000739,
'pretransfer_time' => 0.000972,
'size_upload' => 574.0,
'size_download' => 451.0,
'speed_download' => 40583.0,
'speed_upload' => 51651.0,
'download_content_length' => 451.0,
'upload_content_length' => 574.0,
'starttransfer_time' => 0.01098,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '127.0.0.1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '127.0.0.1',
'local_port' => 45544,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 739,
'namelookup_time_us' => 168,
'pretransfer_time_us' => 972,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 10980,
'total_time_us' => 11113,
28.01. 21:22:04 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
28.01. 21:22:08 -InfluxDB => [ Netz Spannung=0,Frequenz=0 1706473332
28.01. 21:22:08 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.009745,
'namelookup_time' => 0.000155,
'connect_time' => 0.0,
'pretransfer_time' => 0.000389,
'speed_download' => 46280.0,
'speed_upload' => 58902.0,
'starttransfer_time' => 0.009629,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'connect_time_us' => 0,
'namelookup_time_us' => 155,
'pretransfer_time_us' => 389,
'starttransfer_time_us' => 9629,
'total_time_us' => 9745,
28.01. 21:22:13 -Multi-Regler-Ausgang. -4
28.01. 21:22:13 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.01. 21:22:13 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
28.01. 21:22:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Re: Nach Update keine Daten vom Wechselrichter EASUN
Kannst du es etwas genauer beschreiben?
Hast du die 5.x oder 6.x Image Version genommen. Ist die Hardware auch neu?
Nach dem Anstecken des USB Kabels, hast du den Raspberry neu gestartet?
DiBo65
danke für die schnelle Reaktion.
Ich habe die 6er genommen. Hardware ist die Selbe geblieben.
Stecker raus rein und Neustart habe ich schon versucht.
Nachdem ich die SD Karte mit dem alten System eingesteckt und neu gestartet habe, hat alles sofort wieder funktioniert.
Ich habe die nötigen Dateien der 4er Version gesichert und eingespielt. In Grafana hole ich mir noch Daten von meinem Seplos BMS. Die Daten werden über ein ESP, MTTQ und Note red in die Datenbank geschrieben, das funktioniert auch alles.
DiBo
Ist die Hardware denn eine Raspberry 4B mit mindestens 4 GB RAM? Alles was darunter ist kan zu möglichen Problemen führen. Auf einem 3B+ funktioniert das 6er Image eventuell gar nicht.
DiBo65
Es ist ein Raspi 4 mit 8 GB Ram, sollte reichen. alles Andere funktioniert ja richtig. Die Komunikation scheint doch zu funktionieren. Wenn ich einen anderen Regler versuche, wird mir in der Log Datei ei Fehler in der Kommunikation angezeigt. Ich werde mal die 5er Version versuchen.
OK.
Im laufe der Zeit werden die Protokolle immer angepasst. Bitte mache jetzt noch einmal ein Update auf die Solaranzeige. Dann sollte es wieder funktionieren. Mit Image Version 5 und auch mit 6
Das Problem liegt wahrscheinlich an der älteren Firmware Version deines Wechselrichters.
DiBo65
Ok,
werde ich gleich machen.
Danke schonmal für die schnelle Hilfe!
Ich melde mich später ob es funktioniert.
DiBo
DiBo65
Es hat leider nicht funktioniert.
Daten sind immer noch 0.
29.01. 11:10:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
29.01. 11:10:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 8
29.01. 11:10:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
29.01. 11:10:02 -00,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,
29.01. 11:10:09 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
29.01. 11:10:09 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
29.01. 11:10:09 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
29.01. 11:10:09 -InfluxDB => [ Netz Spannung=0,Frequenz=0 1706523011
AC Spannung=0,Frequenz=0,Scheinleistung=0,Wirkleistung=0,Ausgangslast=0 1706523011
Batterie Spannung=0,Spannung_WR=0,Ladestrom=0,Kapazitaet=0,Entladestrom=0 1706523011
PV Spannung=0,Leistung=0,Spannung1=0,Spannung2=0,Leistung1=0,Leistung2= 1706523011
Service Laststatus=0,Ladestatus=,Ladestatus2=,Stromrichtung_Batt=,Stromrichtung_WR=,Stromrichtung_Netz=,Modus=00,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,,Device_Status=0,Temperatur=0,MPPT1_Temperatur=0,MPPT2_Temperatur=0,Fehlercode=00,Warnungen=9 1706523011
Summen Wh_Heute=0 1706523011
29.01. 11:10:09 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.009314,
'namelookup_time' => 0.000131,
'connect_time' => 0.000651,
'pretransfer_time' => 0.00105,
'speed_download' => 48421.0,
'speed_upload' => 61627.0,
'starttransfer_time' => 0.009197,
'certinfo' =>
array (
'local_port' => 34810,
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'connect_time_us' => 651,
'namelookup_time_us' => 131,
'pretransfer_time_us' => 1050,
'starttransfer_time_us' => 9197,
'total_time_us' => 9314,
29.01. 11:10:09 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
29.01. 11:10:14 -InfluxDB => [ Netz Spannung=0,Frequenz=0 1706523011
29.01. 11:10:14 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.009811,
'namelookup_time' => 0.000226,
'pretransfer_time' => 0.000489,
'speed_download' => 45968.0,
'speed_upload' => 58505.0,
'starttransfer_time' => 0.00965,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'namelookup_time_us' => 226,
'pretransfer_time_us' => 489,
'starttransfer_time_us' => 9650,
'total_time_us' => 9811,
Bitte melde dich einmal per eMail.
DiBo65
bis jetzt habe ich noch nichtz per Mail erhalten!
DiBo
