Automation, abschalten bei Werten AC >=
stromvonoben
ich benutze die Automation um mein Wasser zu erwärmen und bei genug PV Leistung mein Zoe zu laden.
Die Zoe Ladung beginnt bei PV 2200.
Die Wassererwärmung bei PV 1200.
Wünschen würde ich mir, wenn die Autoladung beginnt, dass sich die Wassererwärmung abschaltet.
Dies könnte ich erreichen, wenn ich die Wassererwärmung mit einem Wert AC >= ausschalten könnte. > Werte kann ich aber nicht in der Automation hinterlegen.
Sieht da jemand einen Weg wie ich das hin bekommen kann?
Wechselrichter SUN2000MA-8KTL-M1 8kw
Huawei Speicher LUNA2000 5kW
Huawei Smart Power Sensor 250A
SDongleA
PV Modul LONGI 375Wp, insgesamt 7,88 kwp
Huawei Backup Box-B1
Anlagenstandort München
SDongleA
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: Automation, abschalten bei Werten AC >=
der einfachste Weg wäre, das Wallbox Relais als Relais 1 zu definieren, und dort die "MinEinschaltdauer" auf 3-5 min zu setzen, dann drückts das 2te Relais fürn WW Puffer eh weg, ausser es kommt noch mehr Strom von oben
stromvonoben
Ich möchte das Thema nochmals aufgreifen.
Die Wallbox ist als 1. Relais definiert.
Ich verstehe aber nicht wie das das 2. für WW wegdrückt.
Die laufen doch beide wenn die Prämissen erreicht sind.
Hat jemand einen anderen Tag?
SDongleA
SDongleA
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Du solltest als Schwellwert nicht die PV-Leistung nehmen, sondern (sofern vorhanden) die Einspeisung.
Diese wird ja geringer, je mehr verbraucht wird.
Dann steht beim Laden vom Auto eventuell nicht mehr genug für WW zur Verfügung.
hmm,alsoooo
wenn die wallbox ab 2200 einspeisung beginnen soll und nicht andauernd ein aus tackern,gibts die logik, dass warmwasser bis 1200 läuft,aber auf relaisplatz1. erreicht die automation 2200 einspeisung, dann wird auf relaisplatz 2 eingeschalten mit angemessener mindestlaufzeit und kickt relais 1,also ww via einspeisung < 1200( ich würde noch die grundlast bei allen schaltvorgängen berücksichtigen) zwangsweise raus . erst wenn die pv weiter ansteigt,kannst noch die oder-funktion mit zb pv > 3600 bei warmwasser einsetzen,ist etwas tüftelei notwendig,ich will bei mir das komfortabler,sprich frausicher ergänzen. und um eine sommer/wintertaste aufbohren. ausserdem bezieh ich im winter lieber 500wh bevor ich 1200w ungenutzt einspeise,warmwasser muss sein
stromvonoben
Danke, jetzt ist es mir klarer geworden. Ich probiere das mal aus.
SDongleA
SDongleA
Mitglieder in diesem Forum: Hingive und 1 Gast
