Erweiterung Metriken für RCT Wechselrichter
Re: Erweiterung Metriken für RCT Wechselrichter
Einen Wert Pgrid feed finde ich in der Protokollbeschreibung nicht. Welche Speicherstelle soll das den sein?
Kannst du das bitte etwas exakter beschreiben?
hatte mich da nur auf die Bezeichnung aus dem Chatverlauf von "Schaf77" bezogen..
kann dir leider nicht sagen an welcher Speicherstelle genau der Wert steht.. ich würde Gerne wie bei den neu eingepflegten Werten
"energy.e_dc_total" den Bezug und die Eingespeiste Energie als Ausgabe.
0xF28E2E1, // 59: energy.e_ext_total_sum - habe ich gefunden, ist aber die Energie die Extern verarbeitet wird
Tageswerte für Hausverbrauch feed in:
0x2F3C1D7D, // 160: energy.e_load_day - Household day energy [Wh]
0x3C87C4F5, // 209: energy.e_grid_feed_day - Day energy grid feed-in [Wh]
aber die könnte ich ja aus der gesamternergie Berechnen - wäre also nicht zwingend erforderlich
0xF28E2E1, : energy.e_ext_total_sum
0x1BFA5A33, : energy.e_grid_load_total_sum
0x27C828F4, : energy.e_grid_feed_total_sum
0x3A873343, : energy.e_ac_day_sum
0x44D4C533, : energy.e_grid_feed_total
0x62FBE7DC, : energy.e_grid_load_total - Total energy grid load [Wh]
sorry, war zu früh mit absenden
wobei sich mir noch nicht erschliest,was der unterschied zwichen "...total_sum" und total ist..
und ich glaube die
hast du schon drinn
hab ich noch gefunden:
0x79C0A724, : energy.e_ac_total_sum
0xB1EF67CE, : energy.e_ac_total
0x7E096024, : energy.e_load_total_sum
0xEFF4B537, : energy.e_load_total
0xA59C8428, : energy.e_ext_total
damit könnte man alle Werte für Bezug, Einspeisung, Eigenverbrauch und Autarkie ausrwerten..
und ich glaube die
hast du schon drinn
Kannst du mir bitte noch eine verständliche Bezeichnung dahinter schreiben, so wie sie in der Datenbank erscheinen soll.newhab hat geschrieben: ↑Mo 5. Feb 2024, 18:32sorry, war zu früh mit absenden
und ich glaube die
hast du schon drinn
versuche es richtig einzuortnen
0x44D4C533, : energy.e_grid_feed_total - Einspeisung ins Netz
0x62FBE7DC, : energy.e_grid_load_total - Bezug aus dem Netz
0xB1EF67CE, : energy.e_ac_total - WR Energie - (PV Energie + Batterie)
0x7E096024, : energy.e_load_total_sum - Hausverbrauch
0xA59C8428, : energy.e_ext_total - externe Energie (WR Generator Eingang)
wobei ich den unterschied zwichen total und total sum leider nicht zuortnen kann, welche hast du denn bei deinen Energie Werten benutzt?
Bitte mache ein Update auf die Solaranzeige, dann sollten die zusätzlichen Felder im Measurement "Summen" erscheinen.
Super vielen Dank für die schnelle Umsetzung, es Tauchen neue Felder auf.
darf ich bitte noch fragen, welchern Wert du als EinspeisungGesamt verarbeitet hast?
meist du damit
weil es noch einen Wert mit NetzeinspeisungGesamt gibt..
meist du damit
schau doch einfach in die Datei rct_wr.php Dort findest du alle Zuordnungen.
0x44D4C533, : energy.e_grid_feed_total == EinspeisungGesamt
jup gefunden..
deine "EinspeisungGesammt" müsste Bezug Gesammt werden, oder bin ich flasch
Sorry, du hast völlig recht. Ich habe es geändert. Bitte mache noch einmal ein Update.
