Sungrow weitere Werte auslesen
Nordlicht333
ich bin noch neu bei der Solaranzeige. Habe einen Sungrow WR SH60. und einen SG5.0 sowie einen Batteriespeicher SBR128.
Hab mich für die Solaranzeige entschieden weil es doch für Anfänger relativ einfach ist und man schnell zu einem Ergebnis kommt.
Es funktioniert soweit auch alles ganz prima in der Standardkonfiguration.
Bin leider kein Programmierer und muss mich immer erst einlesen, deshalb meine Frage.
Ist es möglich weitere Werte auszulesen und in die Influx zu schreiben?
Den Thread "Rohdaten auslesen" habe ich gefunden und mir in das LOG schreiben lassen was alles ausgelesen wird.
Speziell interessiert mich folgendes:
ID200
Register 10744 - 10798
Ist das möglich und wie müßte ich das anstellen?
Vielen Dank
ID200
Vielen Dank
Re: Sungrow weitere Werte auslesen
Warte bitte ein paar Tage, es wird ein Update geben.
Nordlicht333
Hallo Nordlicht333, kannst du bitte einmal ein Update auf die Solaranzeige machen und probieren ob die neuen Register ausgelesen werden. Du solltest sie im Measurement Batterie finden. Bitte auch einmal in die LOG Datei schauen, wie lange das Auslesen dauert.
Nordlicht333
vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
In der Datenbank hab ich auf die Schnelle nichts gefunden, vielleicht hab ich mich aber auch zu dumm angestellt.
Ich guck da morgen noch mal in Ruhe.
Hab die ausgelesenen Daten mal ins LOG schreiben lassen, da sind die Daten mit dabei.
Das Ausgabeformat z.B. 332,97 sollte eigentlich 3,3297 sein, aber das wäre nicht so schlimm.
Ich habe einen Auszug aus dem LOG mal angehängt, Du kannst das sicher besser beurteilen.
- solaranzeige-log.txt.log
- (106.52 KiB) 225-mal heruntergeladen
Du hast vollkommen recht. Es ist noch ein Fehler im Script, daduch werden die Daten ausgelesen, aber niocht abgespeichert. Bitte mache noch einmal ein Update und versuche es dann noch mal.Nordlicht333 hat geschrieben: ↑Mo 5. Feb 2024, 21:24Hallo Ulrich,
Nordlicht333
Guten Morgen
Hab das Update gemacht und es sieht besser aus.
Ist in der DB zu finden und im Dashboard auswählbar.
Anbei nochmal das LOG
Vielen Dank dafür
Vielen Dank dafür
- solaranzeige.log
- (61.59 KiB) 236-mal heruntergeladen
Wie man in der LOG Datei sieht, hast du 2 unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichen Firmware Ständen. Das 2. Gerät gibt die zusätzlichen Daten nicht heraus. (weil keine Batterie angechlossen ist?)
Nordlicht333
Ja ich habe de SH 6.0 RT wo die Batterie angeschlossen ist und den SG 5.0 im Retrofitmodus der über den SH 6.0 die Batterie mitspeist und selber keine Batterie angeschlossen hat.
OK. Dann sollte ja alles in Ordnung sein.
