Wetterdaten bei Version 6 64 Bit [Erledigt]
lugau45
Beitrag von lugau45 »
Nach dem installieren der Version 6 und nach einrichtung , stelle ich nun fest das keine Wetterdaten mehr kommen. Die einstellungen sind ja alle so gebleieben wie in der Version 5 32 bit. Was kann das jetzt noch sein?
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 100 Mal
Re: Wetterdaten bei Version 6 64 Bit
Raute in der crontab entfernt?
lugau45
Sorry für die späte Antwort, ja im crontab ist die # weg davor.
lugau45
Nicht das ich beim einrichten die php im html Ordner mit kopiert habe und die bei der 64 bit System anders ist. Es kommt aber auch nichts im Log weder Fehler noch Abfrage. :roll:
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 818 Mal
Bitte gebe einmal auf der Konsole
cd /var/www/html/
php wetterdaten.php
ein und schaue dann in die LOG Datei /var/www/log/solaranzeige.log
(Alle Scripte in dem Verzeichnis /var/www/html/ sind bei allen Versionen gleich)
Steht denn in der user.config.php bzw. in der 1.user.config.php ungefähr in Zeile 623
$Wetterdaten = true;
lugau45
Hallo und vielen Dank für die Antworten. Wenn ich php wetterdaten.php mache kommt im Log:
|------------------- Start wetterdaten.php --------------------
14.02. 19:18:48 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
14.02. 19:18:54 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
14.02. 19:18:54 WET-Ort: Mein Ort, 50.6167 N, 10.5667 O, ID: meine ID
14.02. 19:18:54 WET-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
14.02. 19:18:54 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
Das ist bei mir in der 1.user.config.php gesetzt.
Im Log finde ich noch wenn ich nach WET suche folgende Einträge die sich immer wiederholen:
14.02. 17:20:32 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
14.02. 17:20:32 WET-Ort: mein Ort,  50.6167 N,  10.5667 O,  ID: Standort ID aus 1.user.config.pgp
14.02. 17:20:32 WET-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB  gesendet.
14.02. 17:20:32 WET-Prognoseeinstellung: API
14.02. 17:20:32 WET-Prognosedaten werden abgeholt.
14.02. 17:20:32 WET-Fehler! Solarprognose: Zugriff verweigert
14.02. 17:50:02 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
lugau45
Bei aktuelles Wetter sind daten drin aber bei Prognose nichts.
Das ist der Fehler bei den Prognosedaten:
Prognosedaten und Wetterdaten werden von unterschiedlichen Servern mit unterschiedlichen Zugangsdaten abgeholt!
lugau45
Ich habe jetzt mal alles neu eingetragen nach Anleitung (habe jetzt Anlage id genommen und alles wie in der Anleitung eingestellt. Wenn ich jetzt die wetter.php ausführe, zieht er dann noch Daten oder erst morgen wieder?
Der Fehler ist weg:
14.02. 19:43:07 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
14.02. 19:43:19 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
14.02. 19:43:19 WET-Ort: mein Ort,  50.6167 N,  10.5667 O,  ID: ID
14.02. 19:43:19 WET-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB  gesendet.
Noch sind keine neuen Daten drin:
influx
> use solaranzeige
Using database solaranzeige
> use licom1
Using database licom1
> precision rfc3339
> select * from Wetterprognose order by time desc limit 10
time                 Datum      Prognose_W Prognose_Wh
2024-02-07T17:00:00Z 07.02.2024 0          3718
2024-02-07T16:00:00Z 07.02.2024 247        3718
2024-02-07T15:00:00Z 07.02.2024 524        3471
2024-02-07T14:00:00Z 07.02.2024 433        2947
2024-02-07T13:00:00Z 07.02.2024 544        2514
2024-02-07T12:00:00Z 07.02.2024 546        1970
2024-02-07T11:00:00Z 07.02.2024 519        1424
2024-02-07T10:00:00Z 07.02.2024 452        905
2024-02-07T09:00:00Z 07.02.2024 324        453
2024-02-07T08:00:00Z 07.02.2024 129        129
Mitglieder in diesem Forum: schlmich und 2 Gäste
