[gelöst]Solaranzeige 5.1.3b / Daly BMS 14S/150A Darstellungsschwierigkeiten
madmax071
Beitrag von madmax071 »
Hallo Ulrich, hallo Zusammen,
ich habe da mal ein Problem :-(,bitte um Support..... bei mir läuft folgendes Setup.
2x Daly BMS 14S/150A angeschlossen über einen UART Adapter auf Waveshare FTDI an einen PI4_2Gb .
Die USB Ports werden erkannt und sind in den Rules eingetragen.
Die Influx Datenbank habe ich schon ein paarmal erneuert.
Die User PHPs habe ich auch beigefügt.
Den Server wollte ich für meine Li-Ion Akku Überwachung (2x 15KW) nutzen.
Die Beiden 15KW Akkus laufen parallel.
Leider werden die Daten irgendwie nicht richtig verarbeitet...irgendwie komme ich nicht weiter..
In Grafana werden nicht alle Zellen dargestellt. Das Tracelevel in der daly_bms.php habe ich mal auf "10" gesetzt.
Solaranzeige.log habe ich angehangen
Beide Daly´s lassen sich mit der original Software /BMS Monitor V2.1.9 ohne Probleme auslesen
Habe mal meine Daten beigefügt.
Gruß Andreas
solaranzeige.log
(26.78 KiB) 192-mal heruntergeladen
2.user.config.php
(24.18 KiB) 192-mal heruntergeladen
1.user.config.php
(24.18 KiB) 210-mal heruntergeladen
60 x Maysun Module / 2 x FSP 10 KW Hybrid Wechselrichter
15KW LiFePo4 Selbstbau Akku am Daly BMS 16S/300A & 5KW MES 5120 FSP
2x 15KW Li-Ion Akku Selbstbau an 2x Daly BMS 14S/150A
simon.s
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Solaranzeige 5.1.3b / Daly BMS 14S/150A Darstellungsschwierigkeiten
Beitrag von simon.s »
Hallo madmax,
viewtopic.php?f=13&t=1069
schon versucht?
8-) Ich wohne da wo Ihr Urlaub macht 8-)
Axpert Max 8k + 16S DalyBMS
madmax071
Hallo Simon.s,
ja schon probiert($WR_Adresse = "80"/"40" ...Baudrate usw.) ....übrigens dies ist mein zweiter Server...der erste läuft mit 6 Usern und ein Daly BMS 16S/300A fehlerfrei...ich bin mit meinem Latein am Ende.
Andreas
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
madmax071 hat geschrieben:
Mo 18. Mär 2024, 12:42
Hallo Simon.s,
Andreas
Hallo Andreas,
bitte melde dich einmal per eMail. Das Problem sind die Anzahl der Zellen.
madmax071
....übrigens Support hatte ich über die Konsole aktiviert...
Merci und Gruß Andreas
madmax071
Hallo Zusammen,
das Problem ist gefixt ...Danke an Ulrich.
also Ulrich schrieb.....die Nachrichtenlänge hängt von der Anzahl der Zellen ab. 14 Zellen hatte noch niemand, deshalb konnte der Antwort String nicht richtig zerlegt werden.
Die Änderung ist im Update demnächst enthalten, :prayer:
