[gelöst] Sungrow SH10RT-V112 Fehler beim auslesen
Re: [gelöst] Sungrow SH10RT-V112 Fehler beim auslesen
Jetzt wird nicht mal mehr der Hausverbrauch angezeigt. Kein Kontakt zum Wechselrichter - warum auch immer.
Einen brauchbaren Sonntag wünscht
Eckhard
Eckhard
- Hat sich bedankt: 165 Mal
Resette mal den Wechselrichter, oder kann man die MODBUS Schnittstelle restten? Oder ist das LAN Kabel ab?
Der Fehler liegt in der LAN Verbindung. Ist ein Dongle dazwischen?. Der kann es auch sein.
Es ist ein Dongle (WiNet-S) dazwischen. An dem ist das LAN Kabel angeschlossen. Ich habe die Verbindung wegen der Solaranzeige extra von WLAN auf LAN umgestellt. Die LAN Verbindung muss funktionieren, sonst würde ja die Isolar cloud App nichts anzeigen.
Wenn ich die IP Adresse des WR in den Browser direkt eingebe (192.168.178.119) erreiche ich auch den WiNet-S und er zeigt mir aktuelle Werte an.
Den WR könnte ich runter und wieder hoch fahren. Wie man den MODBUS resettet habe ich in den mir zugänglichen Beschreibungen noch nicht gefunden.
Wünsche allen einen schönen Abend!
Eckhard
Eckhard
Wesentlich stabiler ist der direkte LAN Port. Das Kabel sollte darauf gesteckt werden und nicht auf den Dongle. Die LAN Buchse wird aber eine andere IP Adresse haben, wenn man sie benutzt.
Habe jetzt auch den "hinteren" LAN Anschluss mit meinem Netzwerk verbunden, wird aber von der Fritzbox nicht erkannt/ angezeigt. Muss man den irgendwo noch freischalten?
Sonnige Grüße aus dem Schlaubetal
Eckhard
Eckhard
Habe testweise statt des SH10RT die KEBA Wallbox mit dem RPI ausgelesen. Das funktioniert einwandfrei, macht mich nun aber in Bezug auf den SH10RT ratlos? Hat einer eine Idee?
Herzliche Grüße
Eckhard
Herzliche Grüße
Eckhard
Durch ein Software Update der Fa. Sungrow konnte das Problem gelöst werden. Jetzt werden die Daten des SH10RT übertragen und angezeigt.
Vielen Dank
Eckhard
Vielen Dank
Eckhard
Hallo Eckard,
kannst Du mir bitte sagen, was Du bzw. Dein SH10RT jetzt für eine Firmware-Version hat? (wird im solaranzeige-Log mit angezeigt)
Habe ich das richtig verstanden, dass Du den SH10RT jetzt über den LAN-Anschluss (hinterer Anschluss) im Netzwerk hast und auch diese IP-Adresse in der solaranzeige Konfigurationsdatei eingetragen hast?
Danke und Gruß
Hartmut
Danke und Gruß
Hartmut
PV-Anlage mit Sungrow Wechselrichter SH10RT-V112 und Speicher SBR128
MyPV AC ELWA 2 Heizstab zur Brauchwassererwärmung
Zwei Stromzähler ZPA GH305
Hallo Jürgen,
ja das hat mir heute der Sungrow-Support im PV-Forum auch gesagt:
Am Winet-S werden nicht alle Werte unterstützt, nur am hinteten LAN werden alle Register unterstützt.
(siehe meine Posts in diesem Thread ganz am Anfang)
Bei sind aber auch zwei LAN-Kabel am SH10RT angeschlossen, eins am WLAN-Anschluss (Winet-S) und eins am LAN-Anschluss.
Gruß Hartmut
