JBD BMS?
Re: JBD BMS?
Ist jetzt auch implementiert. Regler = 103 Dashboard vom Seplos BMS nehmen.
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: JBD BMS?
Beitrag von Schwarzermann »
JBD-BMS-1-1713185887676.json
(48.63 KiB) 414-mal heruntergeladen
Wenn man das Seplos Dashboard nimmt muss man sich die Zellen Volt zahlen etwas abändern auch bei den Temparatur anzeige beim BMS muss man in der rechten menü leiste den Wert auf Temp 3 abändern.
Soweit funktioniert aber alles .
Oben ist mein aktuelles Dashbord mit allen einstellungen dazu.
viewtopic.php?p=32232#p32232
teranus
Re: JBD BMS?
Beitrag von teranus »
Hallo
Ich habe das JBD-UP16S010-L16S-100A-B-R-C und bekomme es mit dem Regler 103 nicht hin.
Das ist so eine vorgefertigte Batterie über AliExpress:
Es gab ein mitgeliefertes Kabel, damit kann ich per FTDI USB Adapter in den RJ45 RS485 Port der Batterie verbinden.
Die Software vom Hersteller (MJBDTOOLS) kann so die Batterie vom Laptop auslesen.
Genau so umgesteckt auf den Raspberry mit Solaranzeige, Regler 103 benutzt.
Batterie und Raspberry schon paar mal neu gestartet, aber es kommt immer "Empfangene Daten sind falsch [05]"
Ich habe in der jbd_bms.php schon das Loglevel auf 10 gestellt, es sieht fast so aus als kämen keine Daten.?!
06.04. 11:18:01 |------------   Start  jbd_bms.php  ------  Regler 103  -----
06.04. 11:18:01    -Zentraler Timestamp: 1743938281
06.04. 11:18:01    -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
06.04. 11:18:01    -USB Port: /dev/ttyUSB0
06.04. 11:18:01 >  -Die Daten werden ausgelesen...
06.04. 11:18:03    -
06.04. 11:18:03    -Empfangene Daten sind falsch. [05]
06.04. 11:18:03 |------------   Stop   jbd_bms.php    -----------------------
Mache ich was falsch oder ist dieser Typ vom JBD BMS noch nicht implementiert?
Hat wer anderes so eine Batterie schon erfolgreich verbinden können?
Re: JBD BMS?
Es steht doch überall, dass der RS485 zu USB Adapter einen FTDI Chipsatz haben muss. Ist das denn der Fall?
Und hast du nach dem Verbinden mit dem BMS den Raspberry neu gestartet?
teranus
Re: JBD BMS?
Oha, du hast recht...
usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
Ich hab nicht richtig geguckt.
Da muss ich wohl noch einen FTDI besorgen
Zurück zu „erledigt“
