MQTT und aktuelleDaten["Info"]
Die Verbindung zum Smart Home und Internet der Dinge (IoT)
ThomasHaller
Beitrag von ThomasHaller »
Hi Ulrich und Team,
Ich versuche meinen EASUN (ax_wechselrichter) Daten an meinen MQQT broker schicken zu lassen. Leider werden keine Daten gesendet.
Im mqtt_senden wird geprüft ob aktuelleDaten["Info"] gesetzt ist und ein array ist.
Aber im ax_wechselrichter wird nirgends etwas für "Info" gestzt .....
Bei anderen Wechselrichtern schon.
Muss der ax_wechselrichter code erst noch erweitert werden, damit er mit mqqt_senden zusammen funktioniert ?
P.S.: Bei meinem Fronius übrigens das gleiche, auch da ist in aktuelleDaten unter Info nichts gesetzt und mqtt_senden sendet gar nichts.
Gruss,
___
|homas
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 827 Mal
Re: MQTT und aktuelleDaten["Info"]
Da musst du was falsch gelesen haben. Alle Wechselrichter senden die Daten. Es gibt ein MQTT DOKUMENT hier auf dem Server.
ThomasHaller
vielen Dank für die Antwort.
Hier etwas mehr Hintergrund.
Das MQTT document habe ich gelesen und sehr genau befolgt.
Ich habe 4 Wechselrichter (3 mal PIP5048, und ein Fronius). ich habe alles gemäss MQTT Dokument konfiguriert.
Im log steht für jeden Wechselrichter jetzt "MQTT Daten senden".
Aber es wird nichts an meinen MQTT Broker gesendet !
Der Broker empfängt aber einwandfrei von meinem Shelly 1+ den Schalterstatus und alle anderen broker tests funktionieren auch.
Daher habe ich angefangen debug statements in den php code einzufügen um zu schauen warum bei mir nie der code aufgerufen wird um die Daten zu senden.
Somit habe ich dann die If clause gefunden, bei der bei mir die mqtt-routine beendet wird (und das ist die if clause in der nach "Info" abgefragt wird).
Dann habe ich mich im code auf die Suche gemacht, wo für meine Wechselrichter die Info Variablen gesetzt werden sollten und habe leider keine solchen stellen gefunden. Bei anderen Wechselrichter code gab es aber schon stellen im code wo Info variablen gesetzt werden.
Daher meine Frage.
Aber ich kann die Frage auch so formulieren:
Warum beendet sich die mqtt senden bei mir bei jedem WR bei der Abfrage ob Info existiert und ein Array ist ?? irgendeine Idee ? Wo sollten die Info Variablen gesetzt werden (und warum passiert dss bei mir nicht) ?
ThomasHaller
ThomasHaller hat geschrieben:
Fr 19. Apr 2024, 06:31
Daher meine Frage.
Zusätzliche Hintergrundinfo: Ich habe Solaranzeige auf ein vanilla Raspian kopiert und in Betrieb genommen (da ich den Pi auch für andere Sachen brauche :)
Debugging statusupdate: Ich habe jetzt den Flow im "mqtt_senden weiter verfolgt und in der else-clause werden alle Daten aller meiner Inverter mittels statement:
$rc = fwrite($fifo, $MQTTGeraet."/".$key." ".$wert."\r\n");
in den FIFO geschrieben.
Trotzdem sehe ich auf der console mittles
mosquitto_sub -h localhost -v -t "#"
nichts, was von der Solaranzeige her kommt .... (aber schon alles andere was ich in Richtung MQTT broker schicke)
Der Broker hat keine security settings und ich sehe im log nur das statement:
-MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
mehr nicht. Keine Fehlermeldung.
Für irgendwelche Debugideen wäre ich sehr froh. Muss mich mal schlau machen, wie man einen FIFO anzapfen/mithören kann.
Gruss,
___
|homas
ThomasHaller
Hallo Ulrich und Team,
Ich habe herausgefunden warum mein MQTT broker keine Daten der Wechselrichter empfängt:
Der mqtt_prozess.php bricht ab mit "Error: Class "Mosquitto\Client" not found"
Das habe ich jetzt gefunden, da ich den Prozess mal ausserhalb des cron laufen liess, und siehe da, endlich den root cause gefunden.
Ich benutze php 8.2 auf meiner Raspian 12 (bookwork) Installation und dort fehlt die php mosquitto.so extension.
Leider funktioniert ein:
pecl install Mosquitto-Alpha (so wie es im Mosquitto-PHP beschrieben ist)
bei mir auch nicht.
Es gibt einige postings im Internet und jemand behauptet einen "GitLab Fork" dazu zu haben (z.b. https://github.com/mgdm/Mosquitto-PHP/issues/120)
Hat schon jemand Mosquitto-PHP mit 8.2 zum laufen bekommen ? Kann ich eine funktionierende mosquitto.so irgendwo runterladen ?
Oder muss ich tatsächlich php auf version 7.4 downgraden .... (scheint nicht einfach zu sein).
Danke für jede Hilfe /Hinweise *
Gruss,
___
|homas
Zurück zu „MQTT und der Rest der Welt“
