ESP32 mit TFT-Display und Infos aus der SA
Maddin77
Beitrag von Maddin77 »
Moin
ich habe mit einem guten Freund zusammen, ein neues Projekt gehabt.
(Vorhaben an Anfang, war eine Störmeldung für die Heizung bei Ausfall eine Push zu bekommen.)
Da meinte er schau dir mal den ESP32 mit Switch an.......
so kam das eine zum anderen, danach
.....eine einfach/schnelle Anzeige im WZ um die wichtigsten Daten zu sehen.
also einen
ESP32 mit einem 4" TFT Display in einem Gehäuse
der ESP32 war schnell gekauft und die Programmierung hat mein Bekannter mit mir gemacht
z.B.
Bissi Löten der Jumper pins, zusammen Stecken mit dem TFT
Das schaff ich gerade noch so allein, das programmieren dagegen ist nicht so meine Welt.
5V Stecker dran und schon läuft das Teil.
Einfache Sachen kann man über HTTP direkt senden per Befehlszeile.
Um die Daten aus der Solaranzeige zu bekommen und zu übertragen war natürlich noch etwas mehr notwendig.
IOBroker läuft eh, also alles per MQTT einsammeln und verarbeiten
dazu war ein Skript nötig, für die einzelnen Werte in Zeilen und die Umschaltung der rot/grün Info
Screenshot 2024-04-25 134249.png (57.79 KiB) 10156 mal betrachtet
das wiederum musste die Werte an den ESP schreiben
das ganze wird dann nach der Eingestellten Zeit an den ESP gesendet, der wiederum es auf das Display bringt
sofern alles richtig parametriert und eingestellt ist.
(was ich allein niemals geschafft hätte)
und so schaut es Aktuell aus
TFT im gezeichneten Gehäuse
hier der ESP32 befestigt
und das wäre aktuell die Anzeige
hier Sendet ein anderer ESP32 über einen Switch/Relai
z.B. eine Status 0 Heizung okay
und Status 1 Heizung Störung
das ist der Gerätestatus des Hybrid WR über die SA per MQTT an IOBroker bei Änderung des Status
eine Störungsinfo
jetzt werde ich noch einen Deckel Zeichnen und einen Halter für das Gehäuse, das es leicht Schräg steht, zum besseren Ablesen.
evtl. intressiert es ja den ein oder anderen, was ich gebastelt habe.
sonnige Tage
grüsse Martin
Backbeat
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: ESP32 mit TFT-Display und Infos aus der SA
Beitrag von Backbeat »
Sieht schon sehr gut aus.
Kennt ihr die kleinen Oled displays von den Smart Weather Clocks?
Die haben auch einen ESP32.
Möchte so etwas auch bauen hier ein link zum Projekt:
https://community.home-assistant.io/t/i ... pro/618029
Und die Hardware für 10eu bei ali:
https://a.aliexpress.com/_EJfMo0q
Maddin77
Ich hab so ein kleines Oled für die Garage mal verbaut vor langer Zeit mit einem Mini D1
Sind echt flexibel solche Teile
