PI5 und WLAN
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 93 Mal
PI5 und WLAN
Moin Forum,
nachdem ich alle auffindbaren Tutorials und per Forensuche sämtliche Verweise auf PI5 und Bookworm(64bit) durchgeackert hab,werf ich das Handtuch..
das Ding hat zwar Wlan eingeschalten, aber verbinden mit der Fritzbox will er nicht. Egal ob SSID und PW mit oder ohne Sonderzeichen, WPA oder WPA2+3, der PI5 findet alle WLANs im Umkreis(mit dem netten Nebeneffekt, dass er einen PI4 aus dem WLAN drückt, warum, weiss ich nicht, musste in Konsequenz dessen WLAN abschalten)
aber Einloggen geht nicht, da kommt dann solche Meldung>>
Raspberry Pi Version 6.0.0 64Bit Basis Dezember 2023 [ Bookworm ]
Software Version 6.0.1b update Februar 2024
Last login: Sun Apr 28 15:52:34 2024 from 192.168.178.22
root@solaranzeige:~# nmcli --ask dev wifi connect Tasmota
Passwort: ••••••••••••
Error: Connection activation failed: Geheimdaten waren erforderlich, wurden aber nicht angegeben.
Was hab ich übersehen?
viewtopic.php?t=4463 hängt bei mir ab Punkt 5..auch raspi-config scheitert, Network Manager nachinstalliert etc pp. nix hilft.
Irgend Idee?
mr.big
Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: PI5 und WLAN
Beitrag von mr.big »
Meine Notizen dazu geben folgendes her!
1. Part gerade nochmal gescheckt und Wlan läuft!
aktuelles 64bit 6.0.1 er Image (hier scheint der Networkmanager schon drin zu sein)
# NetworkManager installieren
sudo apt install network-manager
# Wlan anschalten
sudo nmcli radio wifi on
# Wlan Netze anzeigen
sudo nmcli dev wifi list
# mit gewünschtem Wlan verbinden, Passwort wird abgefragt, Konfiguration wird unter /etc/NetzwerkManager/system-connections/"SSID" gespeichert
sudo nmcli --ask dev wifi connect "SSID"
# Anzeige Netze und IP-Adressen
ip a
# WIFI bei jeden Neustart aktivieren
sudo mcedit /etc/rc.local
# Zeile anfügen  "nmcli radio wifi on"   (ohne "")
Ab hier sollte Wlan auch mit "Reboot" überleben!?
div. anderer und von mir als "Notierwürdig" erachteter Kram zum Thema.
# GUI zum Bearbeiten der Konfigurationen, etc.
sudo nmtui
# aktuelle Verbindungen anzeigen lassen
sudo nmcli -p connection show
# Setzen der IP, des Gateways und des DNS Servers:
sudo nmcli c mod "Name" ipv4.addresses 192.168.0.88/24 ipv4.method manual
sudo nmcli con mod "Name" ipv4.gateway 192.168.0.1
sudo nmcli con mod "Name" ipv4.dns "192.168.0.1"
# Restart der Netzwerkverbindung
sudo nmcli c down "Name" && sudo nmcli c up "Name"
# Will man wieder eine dynamische IP AAdresse nutzen sind folgenden Befehle notwendig:
sudo nmcli con modify "Name" ipv4.method auto
Re: PI5 und WLAN
HI,
ja, soweit war ich schon, egal ob mit NetworkManager (raspi-config) oder "zu Fuss" nach Ulrichs Anleitung..gehts zur Eingabe des PW fürs WLAN, bricht er mit obiger Fehlermeldung ab. Dabei ist es egal ob das PW 1234 oder %(/=&=( ist.
Grade 2mal versucht, die neueste 64Bit Version downzuloaden, kommt "Fehler beim Laden des Archivs.."
Vielleicht liegts an der älteren 6.0.0, obwohl sofort update erfolgte..
Was halt arg merkwürden ist, "schwingt" er frei im WLAN ohne Anbindung an die Fritz, drückt er den anderen Pi4 im WLAN platt. Schalte ich den PI5 ab, gehts wieder, laufen selbst zwei andere Pi4 im Wlan nebendran, auch kein Problem. Also irgendwas ist da noch faul. Schade dass bullseye ohne grössere Eingriffe nicht am Pi5 läuft, das wär vmtl Warp9 im Speed :-)
derPi5 findet ja das Wlan, auch andere, aber kein login möglich, egal welche security Standarts eingestellt sind. Liegts gar am Pi5 selber? hmmm
Re: PI5 und WLAN
oookaaay, gibt update...die 64bit Version will ja bekanntlich nicht WLAN (bei mir zumindest)
die 32Bit ist aufn ersten Satz drin...öhm. Watt iss dat nu wieder fürn Detail was fehlt...
Blöde ist, grafana hat 32bit Support letztes Jahr eingestellt..
Danksagung erhalten: 804 Mal
Re: PI5 und WLAN
Nur zur Information:
Image 6.0.0 + Update ist nicht das Gleiche wie Image 6.0.1
Bei jedem Update der Solaranzeige wird die Software der Solaranzeige von 6.0.0 auf 6.0.1 gehoben.
Das Image 6.0.0 ist jedoch was anderes als das Image 6.0.1
Jedes Image beitzt das aktuellste Betriebssystem mit allen Patchen. Bei einem Update der Solaranzeige wird das Betriebssystem nicht aktualisiert. Das ist der Unterschied. Wenn es mit WLAN Probleme gibt, sollte das aktuelle Image benutzt werden, da ein Update der Solaranzeige nicht reicht. Bei den aktuellen Images ist WLAN eigentlich kein Thema mehr. Die sollten alle, nach Anleitung, eingeschaltet werden können.
Re: PI5 und WLAN
nabend Ulrich,
hab ich fast vermutet, leider geht zwar der download der 64bit Version, aber entpacken lässt er sich nicht.."Fehler.."
Re: PI5 und WLAN
Wenn das Image sich nicht entpacken lässt, dann ist es entweder ein falsches unzip Programm oder der Download ist nicht korrekt gewesen. Die Images werden pro Tag ca. 30 mal heruntergeladen. Ein generelles Problem gibt es nicht. Eventuell zu einer anderen Uhrzeit den Download einmal versuchen.
mr.big
Re: PI5 und WLAN
geht auch mit
Solaranzeige_V6.0.0-64Bit.img
sudo nmcli --ask dev wifi connect UbiLanIOT
sudo ip a
sudo mcedit /etc/rc.local #nmcli radio wifi on
sudo reboot
und lüppt! Habe es eben noch mal durchgespielt! :thumbup:
Re: PI5 und WLAN
ja, hab ich auch grad..die6.0.1er will sich heute nicht entpacken lassen mit dem onboard unzip vom linux pc, sonst gehts eigentlich immer.
Das verrückte bei dem pi5 ist ja..in 32 bit lässt er den pi4 mit wlan in Ruhe..isses 64bit der 6.0.0 (bzw updateVersion), dann verschwindet der pi4 aus der Fritz...sowas hatte ich auch noch nicht...lässt sich reproduzieren.
ich hab ja Zeit, mehr als mir lieb ist (seit 7Mon an Krücken nach KnieOP,seufz)
mr.big
Re: PI5 und WLAN
Probiere mal mit 7zip
7z x Solaranzeige_V6.0.1-64Bit.zip
