PI5 und WLAN
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 96 Mal
Re: PI5 und WLAN
danke für den Hinweis, dass ich noch ne windoof Möhre unter Tisch stehen hab :lol: ...also Download auf Stick und dann unter 7z in Win10 entpackt, das klappte dann.(das 601er64bit IMG war das erste, was ich nicht unter Linux entpacken konnte,Archivfehler)
Auf den PI5 drauf...tja...warum dem so ist, check ich nicht, aber es bleibt bei der Erkenntnis, dass
Bookworm 32bit 6.0.0 und 6.0.1 mit WLAN gehen
Bookworm 64bit 6.0.0 geht WLAN auch
Bookworm 64bit 6.0.1 geht ums Verrecken nicht. Fehler wie oben im Faden beschrieben. Dabei ist es egal ob das IMG "nackig" drauf ist oder vorher noch update gemacht wurde.Mit der PW Eingabe bricht der PI5 dann ab
Ich hab das jetzt paarmal durch exerziert, wollt bei Bekannten gleich mit Bookworm starten damit mal länger "Ruhe" ist...aber in dem verzwickten Fall stell ich dem den PI4 auf Bullseye 64 bit hin und Ende...
mr.big
Danksagung erhalten: 121 Mal
Re: PI5 und WLAN
Beitrag von mr.big »
Schon komisch!?
Bei mir läuft es problemlos mit Bookworm 64bit 6.0.0 und 6.0.1!
Worauf liegt dein System? Ich habe hier jeweils von "SD" und "USB Stick" getestet.
Was ist bei Deinem "Setup" anders als bei mir?
Re: PI5 und WLAN
Klar, ist mehr als komisch.
Der PI5 hängt an 10A NT und 1TB SSD, die Kombo läuft bei beiden PI4 und 1TB SSD seit Jahren fehlerfrei.
Es ist das nackte 601er 64erIMG "out of the box", startet einwandfrei, geht alles, bis auf WLAN.
Ich werd einfach zuwarten bis das 602er irgendwann da ist, mir würde ja das 32bit reichen, aber grafana updates werden zum Horror, bei 64bit geht das in wenigen Sekunden.
Mein Keller pi läuft als bullseye 64bit, hier im Office rennt er als bullseye 32bit, beide laufen sauber.
Während ich grad dessen PV plane, test ich mal 601 64bit auf pi4, mal gucken
edit:
kommt auf pi4/4GB dann so hoch
Raspberry Pi Version 6.0.1 64Bit Basis Februar 2024 [ Bookworm ]
-bash: /etc/profile: Input/output error
-bash: /root/.profile: Input/output error
-bash-5.2#
ich häng besser die 601er erstmal an den Nagel. Nach dem Motto,"never change a winning team.." bleib ich erstmal auf Bullseye
mr.big
Re: PI5 und WLAN
Normale SSD oder NVMe?
Re: PI5 und WLAN
Ganz normale SSD, der Adapter geht ja mit PI4 einwandfrei
werd gleich USB Stick am Start haben, einen probier ich noich
Re: PI5 und WLAN
Irgendwo ist doch versteckte Kamera aufgebaut, wehe... :lol:
SSD USB Stick (Msata) an PI4 geht 601 64 bit mit WLAN, aufn ersten Streich...
muss ich ez net begreifen, ich grübel nun, was das sein könnte..hmm
mr.big
Re: PI5 und WLAN
Wird wohl ein Treiberproblem sein. Kannst dich ja mal durch das syslog graben, eventuell findest du ja was!
Re: PI5 und WLAN
es wird noch irrer...
Stick aus PI4 raus..in den PI5 rein, booten..ok, trotz crontab eintrag Wifi ON hat er nicht gestartet, aber Zeile in Putty getippt..da!äääh,ja.Genau mein Humor.
Ja, vmtl Treiber Problem
Re: PI5 und WLAN
sooo, mal neueste Erkenntmisse zu pi5 und Wlan...
eigentlich müsste es heissen bookworm und Wlan..der pi5 geht ja nur mit bookworm, der pi4 dagegen kann ja bullseye wie bookworm.
während bei meinen Pi4 nie Probleme mit Wlan auftauchten, entstanden diese erst mit bookworm, nun läuft hier ein Test Pi4 mit bookworm und da fällt nun Folgendes auf:
Einloggen Wlan nicht immer auf 2,4Ghz Band möglich, aber im 5Ghz Band geht das sofort. Auch beim Pi5 mit (logischerweise) bookworm geht das ohne Probleme.
An der Fritze sollte es nicht liegen, denn biete ich den Pi's Hotspot via Tablet oder Smartfon auf 2,4Ghz an, gehts auch seltenst..aber auf 5 Ghz sofort.
Google schon durchgewühlt, zu dem Problem findet sich einfach nichts, entweder hab ich seltene Hardware Konstellation oder es liegt am Treiber. Das übersteigt dann aber meine Linux Kenntnisse um Längen
:shock:
Mitglieder in diesem Forum: wyky und 0 Gäste
