Überschusssteuerung
Ener2fuchs
Re: Überschusssteuerung
Beitrag von Ener2fuchs »
Automation habe ich noch nicht gekannt.
Damit kann die Steuerung einer Heizung offensichtlich noch einfacher aufgebaut und mit sonoff-Elementen verbunden werden.
Allerdings arbeitet die nur im Minutentakt, was mir für meine Anwendung zu grob ist.
Ralf_112
Beitrag von Ralf_112 »
Ener2fuchs hat geschrieben: ↑
Mo 14. Aug 2023, 22:59
Hallo Ralf,
Von Sonoff braucht man folgende Komponente:
1. Sonoff MINI-R2 Smart Switch. Damit wird das Einschaltsignal vom Raspi (über GPIO) über Funk (Wifi) auf das zweite Gerät von Sonoff übertragen.
2. SONOFF S26R2 WiFi Smart Plug, das ist eine Wifi-Steckdose, die mit dem Signal vom MINI-R2 Smart Switch ein- bzw. ausgeschaltet wird.
Zur Verbindung des Raspi mit dem Wechselrichter Growatt SPH... wird noch ein USB-RS232-Adapter benötigt.
Als Grundlage für die Steuerung wird auf dem Raspi die Software "Solaranzeige" installiert.
Download und Beschreibung zur Installation:
viewtopic.php?t=242
Sobald diese läuft, kann die eigentliche Steuerung ergänzt werden.
Das erfolgt in drei Schritten:
1. Zusatzmodul "irheizung.php" in das Verzeichnis "/var/ww/html" einfügen, wo sich auch die Module "growatt.php" und "user.config.php" befinden.
Dieses Modul kann ich bei Bedarf zuschicken.
2. Verweis auf das Zusatzmodul in die Datei "growatt.php" vor die Abfrage "if (is_file( $Pfad."/1.user.config.php" )" in Zeile 894 eintragen:
require ($Pfad."/irheizung.php");
3. GPIO-Ausgang programmieren
Folgende Zeilen in Datei "/etc/rc.local" eintragen (wirksam nach Neustart):
echo 2 >/sys/class/gpio/export
echo out >/sys/class/gpio/gpio2/direction
echo low >/sys/class/gpio/gpio2/direction
auf dem Raspi läuft die Software Solaranzeige momentan ohne Schnickschnack. Die Daten kommen vom Growattwechselrichter über die RS 485 Schnittstelle.
Wie verbinde ich den Sonof WiFi Smart mit dem Raspi?
Wo finde ich die „Automation“ bei den Einstellungen in der Solaranzeige?
Vielen Dank
Ralf
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 204 Mal
Einfach mal hier schauen viewtopic.php?t=680
Und da ist dann das hier für Dich interessant download/Automation.pdf
schmittchris
Beitrag von schmittchris »
Hallo Manfred,
wäre es möglich dass du mir deine Dateien von deiner Projektumsetzung auch mal zusenden könntest? Würde mich sehr interessieren, würde ich mir gerne mal anschauen und bei mir auch versuchen umzusetzen.
Ich hatte dich auch schon mal per PN angeschrieben, aber irgendwie geht die Nachricht scheinbar nicht raus, keine Ahnung warum.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Meine Mail ist mein Benutzername hier bei gmx in de ;-)
Christian
Ener2fuchs
Zur Vervollständigung füge ich das Detail-Schaltbild hinzu, in dem die Pegal-Anpassung dargestellt wird:
