Die SGS (Strompreis geführte Steuerung) ist erweitert worden.
Danksagung erhalten: 803 Mal
Die SGS kann jetzt bis zu 3 "Vorbedingungen" abchecken und das Batterieladen des Solax Hybrid G4 direkt umschalten. Alles Weitere in diesem (neuen) Dokument:
download/sgs.pdf
Möchte man die aktuelle Erweiterung nutzen, muss die SGS noch einmal neu installiert werden, wie auf Seite 6 des Dokumentes beschrieben. Nutzt man schon die SGS, sollte man aber auf jeden Fall ein Update machen, wie am Ende im Dokument beschrieben.
Hintergrund:
Zurzeit gibt es 2 Stromanbieter, die den Stromverbrauch stündlich abrechnen. Ein Tarif mit stündlicher Abrechnung wird ab 2025 Pflicht für alle Stromanbieter. Sie müssen dann mindestens einen solchen Tarif anbieten. Welchen Vorteil bietet das?
In den meisten Haushalten erst einmal keinen. Man sieht aber, wo die Reise hingeht und sollte sich schon jetzt Gedanken machen, wie man Geräte, die viel Strom verbrauchen, (Wärmepumpe, Waschmaschine, Poolpumpen, Wallbox, Heizlüfter, Stromheizungen usw. ) einzeln schaltbar machen kann. So kann man sie dann einschalten, wenn der Strompreis günstig ist oder sie ausschalten, wenn der Strompreis extrem teuer ist.
Genau hier setzt die SGS an. Sie kann mehrere WiFi Relais zu den günstigen Zeiten einschalten bzw. zu den teuersten Zeiten ausschalten.
Die Steuerung ist sehr flexibel. Sie kann zusätzlich die Batterieladung bei einigen Wechselrichter umschalten.
So kann z.B. die Steuerung dafür benutzt werden, die Solarbatterie angeschlossen an einem Solax HYD G4 Wechselrichter immer dann zu laden, wenn der SOC zwischen 40% und 80% ist, die Solarprognose weniger als 20kWh voraussagt und der Strompreis am preiswertesten an diesem Tage ist. Es gibt sehr viele Ideen, die man so verwirklichen kann.
Die SGS läuft auf fast jedem Linux mit PHP ab Version 7.3 einem WEB Server und Grafana. Bevorzugt sollte DEBIAN Linux oder ein Raspberry genommen werden.
Wie sieht der aktuelle Strompreis in dieser Minute aus?
Um die Vorteile der stündlichen Stromabrechnung nutzen zu können, muss man sein Haus / Wohnung natürlich erst einmal daraufhin "anpassen" Auch muss die Industrie die Geräte so ausstatten, dass sie von extern ein und ausgeschaltet werden können. Elektrische Wasserboiler haben diese Möglichkeit zunehmend. Waschmaschinen leider bis jetzt noch sehr selten. Waschmaschinen haben jedoch fast immer einen Timer, den man dazu nutzen kann, es ist aber lange nicht die optimale Lösung, da man sie jedes Mal manuell einschalten muss.
