Huawei Sun2000 M1 mit Dongle und MBUS/tcp konfigurieren, dass keine Fehler mehr auftreten
HNoll
Re: Huawei Sun2000 M1 mit Dongle und MBUS/tcp konfigurieren, dass keine Fehler mehr auftreten
Beitrag von HNoll »
Danke!
Gut zu wissen
vatter
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von vatter »
HNoll hat geschrieben: ↑
Mi 29. Mai 2024, 23:14
Ist ja klar .. wenn der Wert 0 ist wird das Fehlerlog aufgerufen was dann beim schreiben des Logs zum Abbruch führt … wenn die Bedingung geändert wird, wird der Fehler nicht mehr korrigiert und das log nicht mehr aufgerufen …
In der Variante unten wird der Fehler abgefangen aber kein Log geschrieben …. Das sollte dann auch gehen … (theoretisch)
Versuch doch mal, ob das funktioniert …
huawei_LAN.php
Bei mir funktioniert sie …
Leider nein. Habe jetzt wieder von == auf < gewechselt.
HNoll
Beitrag von HNoll »
Also liegt ein anderes Probleme vor.
Die sleep-Anweisung ist weg, wie Ulrich geschrieben hat?
vatter
So wie ich das verstanden habe, ist die Sleepanweisung nur wegen der Fehlermeldungen bzw Warnings in der php.log. Also habe ich die erstmal gelassen.
Die sleep Anweisung ist dafür da, dass das Auslesen möglichst genau alle 10 Sekunden passiert.
Möchte man einen Wechselrichter z.B. alle 10 Sekunden auslesen (Wiederholungen = 6) so wird gewartet, falls das Auslesen z.B. nur 1 Sekunde dauert.
Wäre die sleep Anweisung nicht vorhanden, wäre das 6 malige Auslesen schon nach 6 Sekunden erledigt.
Dauert das Auslesen mehr als 10 Sekunden (Was nicht sein darf und ein Fehler darstellt) so werden "Warnings" geloggt. Da die sleep Anweisung in so einem Fall keinerlei Wirkung hat, kann man sie auch, wie angegeben, löschen. (Man könnte dem PHP auch sagen, dass keine Warnings geloggt werden sollen, das ist aber nicht so schön.)
HNoll
Beitrag von HNoll »
Danke für die Klarstellung. Ich verstehe jetzt diesen Teil des Skripts.
@vatter:
if ((hexdec(substr($rc["Wert"], 348, 4)) / 10) == 0) {
Kannst Du feststellen, was in substr($rc["Wert"], 348, 4)
drin steht wenn Dein Problem auftritt? Offensichtlich steht da in diesem Fall was „komisches“ drin, was dazu führt, dass das script aussteigt …
vatter
Wie würde ich das anstellen? Kannst du mir helfen? :D
HNoll
Beitrag von HNoll »
Gute Frage, um die ich mich bisher gedrückt habe.
Ich habe nicht geringste Ahnung, wie man das anstellen könnte.
Vielleicht kann jemand helfen?
Urmel007
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von Urmel007 »
vielleicht hilft euch die Schnittstellenbeschreibung von Huawei weiter. Habe ich im Netz gefunden:
Solar Inverter Modbus Interface Definitions.pdf
(1.3 MiB) 964-mal heruntergeladen
LG Urmel007
:arrow: Und immer wieder geht die Sonne auf
- 2x Huawei Sun2000-10KTL-M1 als Kaskade
- Huawei Luna2000-10-S0 10 KWh
- 24 Bluesun Module 425Wp - Ost / West
- 28 Bluesun Module 425Wp - Nord-Ost / Süd-West
mthom1962
Beitrag von mthom1962 »
ich habe festgestellt, dass die neue Dongle Version V200R022C10SPC114 in Kombination mit der MBUS Version V100R001C00SPC335 bei mir keine Probleme mehr bereiten.
Mit der alten Version kam es ab und an zu Re/Write Fehlern auf dem Modbus per LAN Anbindung. Meine Anbindung erfolgt über einen Modbus proxy der die Solaranzeige und eine AC-Elwa am sun2000 6ktl-M1 versorgt.
Vielleicht ist das hilfreich.
Mark
Huawei Sun2000 6KTL-M1 + DTSU666-H + Luna2000
