ich hab noch influx 1.6.7~rc0 und Grafana Version 10.0.3 .
Jetzt habe ich vorgestern mal updates gemacht, alle schlüssel neu und so. Lief dann alles. Außer das keine Daten mehr kamen, bzw. angezeigt wurden. Ich hab jetzt nicht genau geschaut ob influx evt nach nem neustart nicht gestartet ist, denn ich habe einfach mein backup zurückgespielt und wollte mal nachfragen ob jemand auch das Problem hatte!
Beste Grüße
Anta
Nach Update keine Daten mehr
Re: Nach Update keine Daten mehr
Besser wäre es, ein aktuelles Image der Solaranzeige zu nutzen. Da ist schon alles drin.
antaril
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
also grafana geht mit diesen Befehlen zum updaten:
Influx ist etwas tricky gewesen.
Danach noch alles neu starten und autostart an:
falls es fehler mit influx gibt:
und dann:
dann sollte es wieder gehen. Hab jetzt influx 1.8.10 und grafana 11.0.0
cd /etc/apt/trusted.gpg.d/
sudo wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/grafana.gpg >/dev/null
echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
sudo apt update
sudo apt-get install grafana
wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
sudo rm -f /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
sudo apt update
sudo apt-get install influxdb
sudo systemctl start influxdb
sudo systemctl enable influxdb
sudo systemctl enable grafana-server
sudo systemctl start grafana-serverCode: Alles auswählen
curl -fsSL https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key | \
gpg --dearmor | \
sudo systemctl stop influxdb
sudo apt-get remove influxdb-client
sudo apt-get remove --purge influxdb
sudo rm -rf /etc/influxdb /var/lib/influxdbCode: Alles auswählen
sudo apt-get install influxdb-client
