InfluxDB komfortabel auslesen
ubuntuu
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von ubuntuu »
Wer nicht so gerne in der Shell unterwegs ist, für den habe ich InfluxDB Studio (für Linux Desktop, Windows etc.) gefunden.
Finde ich ganz praktisch um Felder zu sehen, Werte auszulesen oder zu schauen, ob das Wetter mal wieder nicht aktualisiert wird xD
Zu finden unter: https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 204 Mal
Re: InfluxDB komfortabel auslesen
Würde hier schon paar mal genannt ;)
Nutze es auch und bin sehr zufrieden
NoWi
Beitrag von NoWi »
ich wollte mich auch gern der Vorteile von InfluxDB Studio bedienen.
Leider kann ich keine Verbindung aufbauen. Muss das Tool,auch auf dem Raspi Laufen ? Oder sollte ich auch mit meinem WIN PC drauf zugreifen können?
Im moment bekomme ich immer diese Meldung....
Das Passwort ist jedenfall richtig.
Screenshot 2024-01-01 .jpg (7.87 KiB) 2778 mal betrachtet
mr.big
Danksagung erhalten: 118 Mal
Beitrag von mr.big »
Du kannst gern die Windows Version auf deinen Win PC installieren und von dort aus dann die "influxDB" auf den Raspi "connecten"!
Eine Netzwerkverbindung ist dazu natürlich Voraussetzung!
Blaue Spardose
Beitrag von Blaue Spardose »
Wie connectet man das denn?
folgende Felder sind auszufüllen:
Name //Hilfe für den Endbenutzer
Adress //was muss hier stehen? Vorgabe ist localhost und :8086
Database //wie die von der Solaranzeige erzeugte Datei heißt. (Solaranzeige, Solaranzeige2 und solaranzeige3.
Username //admin
Password //solaranzeige
Security SSL //anhaken?
Ich möchte auch gern sehen, welche Daten wo erfasst werden, damit ich die Visualisierung besser vornehmen kann.
Ohne zu wissen, was erfasst ist, ist das nur rumprobiererei und dauert ewig.
Der Pi hat IP 192.168.178.121. Als System läuft die "Multi-Regler-Solaranzeige"
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
Ganz einfach:
Name //Name den Du dieser Verbindung geben willst
Adress //IP-Adresse vom Raspi und als Port 8086. Also bei Dir dann 192.168.178.121
Dann auf Test -> Der sollte OK sein und danach verbinden.
Dnn hast Du die Verbindung zur InfluxDB auf dem Raspi und kannst die entsprechenden Datenbanken auswählen/aufklappen
Blaue Spardose
Super, danke! klappt!
Den localhost weglassen, schon läufts...
Gruß, Heiko
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
