Growatt WR - Daten für Dashboard
husar10
Re: Growatt WR - Daten für Dashboard
Beitrag von husar10 »
Hallo Markus,
vielen Dank für deine Rückantwort.
Wie gesagt - das Port 485-3 ist schon belegt. Ich gehe davon aus, dass es der Kommunikation mit dem zweiten, kleineren WR dient, der aufgrund der Anlagengröße installiert wurde. Ich werde heute oder morgen mal die von dir vorgeschlagene Pinbelegung versuchen. Dass der WR neu gestartet werden muss, habe ich hier auch noch nicht gelesen.
Vielen Dank nochmal und ich gebe Bescheid, ob es funktioniert hat.
Manfred
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
husar10 hat geschrieben: ↑
Di 18. Jun 2024, 11:24
das ist schnell erklärt, seinerzeit gabs bei Growatt noch eine Durchwahlnummer zu einem Sachbearbeiter, In der Zeit hatte G mit diversen Problemen an der FW zu kämpfen. Die Auskunft bzgl reset stammt von da her. Ist wohl den diversen Hardware Ständen geschuldet.
Nachdem dem MA der Telefonstress wegen stinkesauren Kunden zuviel wurde, hatte er den Job gewechselt, hätte ich auch gemacht.
Seither funzt die Hotline nimmer so wie es sollte, eigentlich nur tuttuuut , :-) kann sein, dass es nach 2.5 Jahren nun wieder anders ist, aber ich hab nix gegenteiliges gehört.
Habs aber seither auch nimmer benötigt.
husar10
Hallo liebe Forumsmitglieder,
erst mal vielen Dank für eure Rückmeldungen und eure Hilfe.
Ich habe gestern und heute versucht, das Ding endlich zum Laufen zu bringen.
Leider Fehlanzeige.
Ich habe - wie vorgeschlagen - blau/weiß auf RDx+ und orange/weiß auf RDx- gesteckt. WR auf VPP umgestellt und ohne probiert.
Es kommt immer noch die Fehlermeldung:
Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
Diese Meldung kommt 14x, dann kommt die Meldung
-Lesefehler > [ ]
-Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
Stopp Growatt.php
Start Growatt php
und dann beginnt das Ganze von vorne
Ich habe mir gestern noch ein Patchkabel Kat 6 besorgt, bei dem jeweils zwei Kabel verdrillt sind.
Ich habe auch diese entsprechend der oben beschriebenen Anordnung angehängt - selbe Fehlermeldung.
Kann es sein, dass ich in der User.config.php etwas ändern muss??
Vielen Dank und Grüße
Manfred
husar10
Hallo Markus,
ich habe gestern auch versucht, den Raspi an RS485-3 anzuhängen - auch hier hat sich nichts getan.
LG
Manfred
DB3MG
Beitrag von DB3MG »
Hallo Manfred,
ich würde jetzt auch mal vermuten das der Fehler in der Config zu suchen ist.
Wenn das Kabel in Ordnung ist, wovon ich ausgehe da du ja auch ein zweites zum testen genommen hast, kann es nur eigentlich nur an der Config liegen wenn ansonsten alles korrekt angeschlossen wurde und die Hardware funktioniert. Regler Nr. 48, Geschwindigkeit 9600 und WR Adresse 1 eingetragen in der user.config.php?
Ansonsten weiß ich leider auch nicht weiter woran es liegen könnte.
der fehler liegt seltenst in der config... wenn Meldung kommt " zu dunkel?" waren fast immer die adern A und B vertauscht
husar10
Vielen, vielen Dank Leute, dass ihr mich so unterstützt und mir versucht weiterzuhelfen.
Also: in der User.config.php ist der WR richtig eingetragen, die WR Adresse mit 1 auch, die Geschwindigkeit habe ich nicht gefunden.
ich habe ein Dok angehängt, wo man es sehen sollte...
User.config.pdf
(345.87 KiB) 237-mal heruntergeladen
User.config.pdf
husar10
So, ich habe jetzt nochmal einen Screenshot der User.config.php gemacht.
Unter $USBRegler ist ein Eintrag, unter $USBDevice ist nur "";
Kann das den Fehler auslösen??
Dok1.pdf
(251.49 KiB) 204-mal heruntergeladen
:shock:
ist die solaranzeige als multi installiert?
husar10
Hallo Andreas,
nein, die Solaranzeige ist nicht als Multi installiert.
