SD-Karte gegen eine SSD tauschen?
willi9974
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von willi9974 »
ich hab meine Solaranzeige neu aufgesetzt, da sie nicht mehr richtig funktioniert hat. Es musste also alles schnell gehen und hab sie wieder auf einer SD-Karte installiert.
Nachdem alles läuft, würde ich nun gerne meine Solaranzeige auf eine USB SSD Platte migrieren.
Wie bekomme ich die Daten von einer SD Karte auf eine USB SSD Festplatte, ohne eine Neuinstallation.
Ich hab übrigens einen "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5"
Willi
schlmich
Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: SD-Karte gegen eine SSD tauschen?
Beitrag von schlmich »
mit Win32diskimager ein backup der Sd-Karte erstellen, und dieses auf die SSD dann wieder installieren.
LG,
Michael
willi9974
Image ziehen und auf die Ssd Platte ok, aber was meinst du wieder installieren. Image drauf, einstecken und fertig oder ist dann noch was zu machen?
Wenn das Image auf der SSD Platte ist, einstecken und fertig.
Nicht von allen SSD Platten kann man booten! Das ist eventuell zu beachten.
willi9974
Wie sieht man das ob die tauglich ist und von der Booten kann?
Danke für den Tipp, das wusste ich garnicht.
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 132 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Das liegt nicht an der SSD sondern am verwendeten USB-Adapter, hier sind nicht alle zum Raspi kompatibel, das führt dann dazu, dass die SSD nicht startet.
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
Bogeyof hat geschrieben: ↑
Sa 22. Jun 2024, 07:27
Moin Bogeyof nach Augsburch
neee, kleines Veto. Ich hab da ja mal vor 2 Jahren oder so richtig Zeit deswegen versenkt und jetzt wieder...einerseits gibts diese "magischer USB Adapter" Liste..andererseits aber ...WENN die SSD von USB3.0 nicht bootet, dann entweder gar nicht, oder der Pi4 (VIER) ist dann auf Konsolenebene erreichbar, aber Grafana startet nicht, oder aber auf USB2.0 geht alles...
nun neue Erkenntnis ist,dass teilweise ein 32bit Bullseye perfekt läuft , aber die 64bit Version mit exakt gleicher Hardware nicht und
ganz irre...Bookworm 64bit an USB3.0 am Pi4 will nicht, aber steck ich die SSD um auf einen Pi5(fünf)..dauerts Minute und der Pi hat perfekt gebootet (WLAN lass ich mal aussen vor, das bereitet mir immer noch graue Haare)
Ich vermute Timing Probleme Betriebssystem vs USB Controller (Hausbackene Probleme wie schwaches NT, alte rostige Kabel etc pp hats nicht..)
Selbst eine mal funktionierende Intenso SSD an USB3.0 an exakt dem selben Pi4 neu aufgesetzt, will nimmer.
Und dann noch der Unterschied, wenn die SSD nicht will, eine knackige 500er HDD frisst alles..
Hab schon Nächte deswegen im Web gesucht...nix hilft...
Schönes WE
