Ist Ihr Regler nicht dabei?
bjoerneman
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Ist Ihr Regler nicht dabei?
Beitrag von bjoerneman »
Auch von mir einen Riesen Dank an den Ullrich,
Irre cooles Produkt … vorallem wegen der eigenen Datenkontrolle via Datenbank! Danke.
Aber ich möchte folgendes Thema aus persönlichen Anlass nochmal aufgreifen:
daniel1804 hat geschrieben:
Sa 30. Sep 2023, 10:13
wäre es möglich auch das Pace BMS P16S200A anzubinden oder gibt es ein baugleiches BMS, dass schon eingebunden ist und mit diesem funktioniert? Ich habe die Schnittstellen Beschreibung von Pace für RS485 und auch eine Projekt auf Github gefunden, dass das BMS über RS485 mit ESP Home in IO Broker oder Home Assistent anzeigt. Da ich schon einen Deye Wechselrichter in Solaranzeige habe, wäre es mir lieber alles über einen Raspberry in Solaranzeige zu bekommen.
Ich weiß nicht, ob ich hier den link von Github posten darf, darum einfach auf GitHub nach esphome-pace-bms suchen der Benutzer heißt syssi.
Grüße Daniel
Sowie
madmax071 hat geschrieben:
Do 23. Mär 2023, 22:15
hallo Solarfreunde,
im Akkudoktor Forum habe dieses Forum hier gefunden.
Hut ab Ulrich super Arbeit.
Ich besitze eine kleine Solaranlage :-) 18kwp Panels / 2 x Infinisolar Hybridwechselrichter 10Kw 3 Phasen / 15kw Selbstbau Batteriespeicher mit DalyBms /einen 5kw FSP MES PS5120E 19Zoll Batteriespeicher.....
Nun bin ich dabei ein Monitoring System aufzubauen. Dazu ist dein Projekt hier genau richtig.
Der PI4 2G Ram ist schon mit deinem 64Bit Image bespielt...alles soweit Installiert/konfiguriert 1xSDM630, 2xMpi 10K Hybridwechselrichter und das DalyBMs...alles soweit Prima bis auf den FSP MES Ps5120E Speicher.
Ich habe das Pace Protokoll beigefügt dieses habe ich vom Hersteller FSP in Mönchengladbach erhalten.
Bitte füge es in deiner Regler Liste ein.
Besten Dank und Gruß
Andreas
Gab es für das Pace BMS P16200A eine Lösung? Das wäre über rs232 consolen port super schön, da rs485 nicht fehlerfrei ist. Danke im Voraus.
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 818 Mal
Probiere es einmal mit einer seriellen Verbindung und REGLER = "92";
Es könnte funktionieren. Falls nicht, bitte melde dich per eMail.
Wenn es geht, sage bitte auch Bescheid.
bjoerneman
Warum hab ich nicht früher gefragt!
1. Danke für deine schnelle Antwort.
2. ja, das funktioniert.
3. Seplos-Dashboard im Wesentlichen nutzbar.
Super Danke. Bitte weiter so.
wyky
Beitrag von wyky »
bjoerneman hat geschrieben:
So 23. Jun 2024, 08:20
1. Was für ein Kabel hast Du genommen?
2. Was für eine Schnittstelle RS232 oder RS485?
3. Was für Einstellungen hast Du in der x.user.config.php?
Gruß Udo
bjoerneman
Hi Udo,
1. DSD TECH SH-RJ12B USB auf RJ12 RJ11 6P4C RS232 Serielles Kabel - dies war von meinem Akku-Händler empfohlen worden. Kann man bei Amazon erstehen oder wo auch immer du magst.
2. RS232 Buxe
3. in der x.user.config.php hab nichts geändert ausser den empfohlenen Regler der über usb angesprochen wird - es kommen nicht alle Infos rüber, aber die brauchte ich auch nicht. Mir ging es einzig und allein um die einzelnen zellspannungen und den drift und eine Möglichkeit der Darstellung inkl. logging. Und das funzt. Ich habe dann einfach das Dashboard von Seplos meinen wünschen angepasst.
Ach und nur noch so am Rande, weil es mich echt zeit gekostet hat:
Nach Umstellung auf Multi-Regler hatte ich extreme Schwierigkeiten, die USB-Serial wieder ans Laufen zu bekommen. Lag einfach an der der nicht vorhandenen Umstellung von USB-Regler in USB-Device!
viewtopic.php?t=3758&hilit=Multi+usb+ka ... n&start=10
Ich hoffe das hilft. LG
wyky
Beitrag von wyky »
Do 4. Jul 2024, 19:18
Hi Udo,
2. RS232 Buxe
Hallo bjoerneman,
danke für die ausführliche Antwort :thumbup: Ich hab jetzt mal das Kabel bei dem großen Versandhandel bestellt und werde das testen.
Schönes Wochenende & Gruß
Udo
wyky
Beitrag von wyky »
Hallo bjoerneman,
noch eine Frage wegen der RS232-Buxe ..... ist das die, mit der Du auch das BMS mit der PC-Software ausliest bzw. Einstellungen vornimmst?
Kabel hab ich das hier mal verwendet:
DSD TECH USB zu RJ12 6P4C RS232 Seriell Kabel SH-RJ12A mit FTDI Chip
Gruß Udo
wyky
Beitrag von wyky »
Hab es jetzt heute nochmal probiert, warum auch immer, jetzt funktioniert das Auslesen von der TAICO Batterie :)
Hier nochmal die Voraussetzungen / Einstellungen:
1. TAICO Batterie mit Pace BMS Vers. P16S100A-31047-2.04
2. DSD TECH USB zu RJ12 6P4C RS232 Seriell Kabel SH-RJ12A mit FTDI Chip
3. RS232 Port an der Batterie nehmen
4. In der x.user.config.php den Regler 92 genommen und den USB-Port angepasst
5. Dashboard von Seplos genommen und angepasst
Nochmal Danke an "bjoerneman" und Ulrich für die Unterstützung :thumbup:
@Ulrich - Vielleicht kannst Du die Info noch in der Doku ergänzen.
Gruß Udo
WindiP
Beitrag von WindiP »
godshavedaqueen hat geschrieben:
Sa 2. Mär 2024, 23:28
ich habe von FSP den 15 kVA PowerManager. Habe jetzt alles nach der Anleitung installiert aber ich bekomme keine Daten.
Die Anlage besteht aus dem WR, der über die Dual Modbus Box mit dem Energiemeter und den beiden PS5120E 48 V Batterien spricht. Der Raspberry ist über den Adapter https://www.amazon.de/dp/B0B87D9LNC?psc ... ct_details an den RJ45 gebunden.
Diesen habe ich in den freien Steckplatz des Dual Modbus Box gesteckt.
Ist das falsch?
Benötige ich zwingend noch diese Modbus Einschubkarte unten in den WR?
Bei der WR-Auswahl hab ich die 9 gewählt (7,8,24 auch probiert)
Wer findet meinen Anfängerfehler...? :oops:
ich hab eine ganz ähnliche Konfiguration und das gleiche Problem!
Gibt es bei dir schon eine Lösung?
LG
brunokoop
Beitrag von brunokoop »
Surfmuetze hat geschrieben:
Di 28. Nov 2023, 23:02
Hallo Ulrich.
Ich hab mir als Übergangsgerät einen Anenji OFF-Grid, 6200W, 48V zugelegt.
Mein Green Cell INVSOL04 ist in Reparatur, der hat gar nicht kommuniziert.
Das Modbus Polling hat beim Anenji bewegte Daten auf den Adressen 40202 ff gezeigt.
Fängt an z.B. mit einer Spannung x Faktor 10, dann Frequenz x Faktor 100, eine Leistung mit Faktor 1.
Weißt du einen Inverter bei dem es genau so ist, dann teste ich mal ob das adaptiert?
Protokoll hab ich keins, aber die behaupten der größte Inverter-Hersteller zu sein.
Wenn dir nix einfällt, dann ändere ich mal eine beliebige .php ab und lese einfach mal aus.
Dann seh ich ja vielleicht, was welcher Wert ist.
Danke, Gruß aus dem Saarland, Markus.
Hallo Markus,
ich habe auch diese Wechselrichter (4 Stück).
Mit Regler 71 in der "user.config.php" funktioniert es super !!!
Grus aus Bayern
Bruno
