Modbus allgemein
sined
Modbus allgemein
Beitrag von sined »
Hallo zusammen.
habe eine Huawei PV Anlage Zuhause und möchte mich jetzt mit ModBus auseinander setzen.
Durch Zabbix habe ich Jahrelang mit Grafana zu tun gehabt und würde mich diesbezüglich gern einbringen.
Leider ist dieses ModBus Thema für mich gerade ein Brief mit 7 Sigel. Mein Solaranzeiger kann mir fröhlich Daten anzeigen und ich bekomme es nicht mal hin nur einen Wert dem Huawei WR zu entlocken, wenn ich es selber mit "Modbus poll" und co probiere
Gibt es eine Einfache Anleitung mit der ich mich in dem Bereich einarbeiten kann.
Denke ich habe da irgendwo noch Verständnis Probleme..
Lieben Gruß
sined
Re: Modbus allgemein
Beitrag von sined »
Mitlerweile bin ich schon bissel weiter gekommen
ich bekomme antworten wenn ich über die Konsole frage
modpoll -m tcp -a 1 -r 30070 -t 4 -l 10000 -o 4.0 -0 -c 1 10.1.2.104
modpoll 3.11 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright (c) 2002-2024 proconX Pty Ltd
Visit https://www.modbusdriver.com for Modbus libraries and tools.
Protocol configuration: MODBUS/TCP, FC3
Slave configuration...: address = 1, start reference = 30070 (PDU), count = 1
Communication.........: 10.1.2.104, port 502, t/o 4.00 s, poll rate 10000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table
-- Polling slave... (Ctrl-C to stop)
Reply time-out!
[30070]: 427
Aber ist das normal, das immer erst der 2. versuch klappt? oder habe ich noch ein Argument falsch?
Mein Versuchsobjekt ist ein Huawei Sun2000-6K....
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 808 Mal
Du musst den Timeout höher setzen. Da hast du dir den schlimmsten Hersteller in Verbindung mit MODBUS ausgesucht. Das Forum ist voll mit Timing Problemen, WLAN-Stick, HUAWEI usw.
sined
Beitrag von sined »
Aber wie macht es dann der Solaranzeiger?
Der bekommt ja auch die Werte und das anscheinend ohne Probleme...
schlmich
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von schlmich »
wenn du den Befehl modpoll -m tcp -a 1 -r 30070 -t 4 -l 10000 -o 4.0 -0 -c 1 10.1.2.104 verwendest, dann kannst du mit dem PArameter -o 4.0 das Timeout anpassen.
Mit modpoll -m tcp -a 1 -r 30070 -t 4 -l 10000 -o 10.0 -0 -c 1 10.1.2.104 hast du z.B. 10 Sekunden Timeout.
Lg,
Michael
sined
Beitrag von sined »
Danke für die Hilfe,
das mit 10sek hatte ich auch ausprobiert was aber zu ähnlichen Ergebnissen führte...
Anscheinend mag mein WR nicht so ausgelesen werden.
Habe es jetzt anders gelöst und nutze eine solaranzeiger als proxy zwischen Zabbix und meinem WR :D
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
