Am besten ein Update auf die Solaranzeige machen und es dann noch einmal versuchen.
D.Seitz
Beitrag von D.Seitz »
Ulrich hat geschrieben: ↑
So 19. Mär 2023, 12:28
Ich habe heute noch mal ein sudo update durchgeführt. Der Ohmpilot wird immer noch nicht angezeigt.
Ich weiß leider nicht was ich falsch mache. Muss der noch irgendwie zusätzlich eingebunden werden. Ich habe aktuell nur den Gen24 eingebunden. Im Webinterface vom Gen24 kann ich aber die Temperatur einsehen. In Grafana leider nicht.
wiedwo
Beitrag von wiedwo »
Hallo D.Seitz,
auch nach heutigem Update der solaranzeige auf 5.1.0a keine Änderung, keine Anzeige der Ohmpilot-Daten.
Ich glaube, es wäre sinnvoll, eine eigenes Thema mit der Ohmpilot-Problematik zu eröffnen.
VG Wolfgang
benelli22
Beitrag von benelli22 »
Ja - Ohmpilot und Wattpilot senden Sie Daten ja an Smart Meter, diese Daten müssten man jetzt nur noch mit ausnehmen und auslesen lassen.
wiedwo
Hallo D.Seitz,
hier (meine !) Lösung zur Problematik mit der Übertragung der Ohmpilot-Daten zur InfluxDB (bzw. Grafana). Da ich keine Ahnung von php habe, ist das Folgende nur "try and errror", aber leicht rückgängig zu machen. Die Änderungen haben (bei mir !) jedenfalls dazu geführt, daß das measurement "Ohmpilot" in der InfluxDB erstellt wurde.
Zu beachten ist, dass diese Änderungen evtl. später durch einen Update der solaranzeige wieder überschrieben werden.
Meine Änderungen (bezogen auf solaranzeige 4.8.3a) , aber sollte sinngemäß auch für V5 gelten:
1) funktionen.inc.php (Zeile 1178)
if ($daten["Ohmpilot"] == 1 and $daten["Gen24"] == false) { //
geändeert in:
if ($daten["Ohmpilot"] == 1 and $daten["Gen24"] == true) { //
2) fronius_symo_serie.php (Zeile 485)
if ($aktuelleDaten["Ohmpilot"] == 1 and $aktuelleDaten["Gen24"] == false) {
geändert in:
if ($aktuelleDaten["Ohmpilot"] == 1 and $aktuelleDaten["Gen24"] == true) {
VG Wolfgang
Blackberry
Beitrag von Blackberry »
zur Info: bei mir erscheint der Ohmpilot:
und dort kann ich die wichtigen Daten (Temp. und Ladeleistung) finden:
Ohmpilot - Daten.png (31.67 KiB) 1733 mal betrachtet
D.h. das funktioniert mit der aktuellen Installation :D
HW:
- Fronius Gen24 10.0 mit 11kWPeak
- BYD 10 kWh Akku
- Ohmpilot mit 4,5kW Heizstaab
- Wattpilot 2.0 11kW
sanjoe
Beitrag von sanjoe »
mal eine blöde Frage. Wie kann ich die .php Datei importieren? Bzw. wo muss die hin?
Die .json ist kein Problem aber was machen ich mit der php?
Sorry falls es eine blöde Anfänger Frage ist aber ich finde nirgends eine Antwort.
Danke euch vorab.
tzoltan
Beitrag von tzoltan »
ich kann jetzt auch die Daten vom Ohmpilot auslesen. DANKE vielmals!!!
Wenn jemand ein Dashboard mit diesen Daten braucht und selber damit nicht spielen will, dann unten meine aktuelle Konfiguration :)
Dashboard_Vorschau
Dashboard_Vorschau
Fronius GEN24 10kW-1698706733289.json
Fronius Dashboard
(52.41 KiB) 442-mal heruntergeladen
DirkHerrmann
Beitrag von DirkHerrmann »
habe mit hife dieses Forums auf meiner Synology einen Docker mit der Solaranzeige installiert und das letzte Dashboart von hier importtiert.
Habe es auch ein wenig für mich angepasst weil wir keinen Ohmpiloten haben, und keine Wetterdaten benötige.
Das Meiste funktionier auch schon, nur die "AC Wirkleistungen" nicht, da wir No data angezeigt.
Hat vielleicht einer von euch einen Tip wo ich schauen kann, bzw woran es liegen könnte?
Wir haben einen Fronius GEN24 10kW mit Smartmeter und BYD 7.7 Speicher.
Screenshot 2024-07-24 123311.png (54.49 KiB) 1012 mal betrachtet
Da es sich nicht um ein Standard Dashboard handel, die es hier gibt: viewtopic.php?t=188, sondern um ein Dashboard von einem Mitglied, solltest du den Ersteller fragen.
