externen Zugriff auf influxdb
solarfanenrico
Re: externen Zugriff auf influxdb
Zu einer angemessenen Diskussion gehört selbstverständlich auch eine Entschuldigung, wenn man einen Fehler gemacht hat. Dies versuche ich hiermit, und gebe zu, dass ich die Fragestellung falsch interpretiert habe. ich habe zu einfach gedacht, und eine schnelle Lösung bereitstellen wollen.
Wenn man eine plattformunabhängige und leichtgewichtige Lösung für die Übertragung von Nachrichten zwischen IoT-Geräten benötigt, ist MQTT möglicherweise die bessere Wahl. Wenn man jedoch eine umfassende Plattform für die Integration und Automatisierung von verschiedenen Geräten und Systemen braucht, ist iobroker möglicherweise die bessere Wahl.
Ich hatte nur das einfache Schreiben von Werten im Blick. Soetwas kann man jedoch auch sachlich und fachlich regeln.
mb5
- Danksagung erhalten: 3 Mal
also die Lösung war dann doch einfacher als gedacht. Ich konnte den Port 8086 über die Netzwerkeinstellungen des Containers veröffentlichen und schon ließ sich der iobroker anbinden. Die Datenbank hatte ich vorher in der shell des Solaranzeigen-container angelegt. Mich wunderte nur, dass ich keine Berechtigung auf die DB setzen musste.
Vorher hatte ich in der shell mit netstat nachgeschaut, wo die influxdb horcht und nur den 127.0.0.1 gesehen. Somit war für mich eigentlich klar, dass diese nicht auf Anfragen aus meinem Heimnetz reagieren könnte. Das scheint bei docker aber doch anders zu sein...?
Jedenfalls bin ich froh das es läuft. Was Ulrich hier gebaut hat ist wirklich super. Bei mir sind jetzt in der Solaranzeige neben dem Wechselrichter sämtliche Homematic - Komponenten und jetzt auch die Raumtemparaturen aus meiner Heizung eingebaut.
mb
mb
DeBaschdi
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
Eigentlich ist es wie erwähnt die gleiche Vorgehensweise wie bei den anderen Ports (Grafana http usw), Port herausführen und fertigmb5 hat geschrieben: ↑Di 25. Apr 2023, 22:12
Prima das es nun bei dir klappt, sorry für den ganzen Trouble hier.
Du hast es noch immer nicht kapiert, macht nix...solarfanenrico hat geschrieben: ↑Mo 24. Apr 2023, 18:17Dies versuche ich hiermit, und gebe zu, dass ich die Fragestellung falsch interpretiert habe. ich habe zu einfach gedacht, und eine schnelle Lösung bereitstellen wollen.
und was bei dir einfach sein soll erschließt sich mir nicht, Äpfel sind eben keine Birnen.
Seis drum, wenigstens lässt sich sowas wie ein Eingeständniss heraus lesen.
Ich habe in der docker-compose.yml einfach den port 8086 geöffnet. Docker danach neu starten und schon konnte ich von meinem BMS in eine Datenbank schreiben.mb5 hat geschrieben: ↑So 23. Apr 2023, 10:26Moin zusammen,
ich versuche gerade aus meinem externen iobroker Werte in die influxdb der Solaranzeige zu schreiben. Dabei habe ich folgende Probleme wo ich auf eure Unterstützung hoffe:
Die influxdb horcht standardmäßig an der loopback-ip 127.0.0.1 - wo kann ich einstellen, dass die db an allen interfacen horcht? Und dann müsste man noch einen Benutzer für den Zugriff anlegen... Oder ist hier bereits was aktiv, was man nutzen kann?
Für einen Richtungsweisenden Tipp wäre ich dankbar.
Sonnige Grüße
mb
solaranzeige:
image: takealug/solaranzeige:arm64v8
container_name: Solaranzeige
environment:
- PUID=99
- PGID=100
- TIMEZONE=Europe/Berlin
- UPDATE=no
- MOSQUITTO=yes
- INFLUXDB=yes
volumes:
- ./volumes/solaranzeige/data/solaranzeige:/solaranzeige
- ./volumes/solaranzeige/data/pvforecast:/pvforecast
- ./volumes/solaranzeige/data/influx:/var/lib/influxdb
- ./volumes/solaranzeige/data/grafana:/var/lib/grafana
- ./volumes/solaranzeige/data/www:/var/www
tmpfs:
- /var/log
- /tmp
ports:
- "3000:3000"
- "1883:1883"
- "8080:80"
- "8086:8086"
restart: unless-stopped"Inselanlage" PV: 12KW, Speicher: 30KW, DIYBMSv4
Telegram
Telegram
Ich moechte von einem 2ten Rasperry auf die Influxdb des ersten Rasperrys zugreiffen der auch Solaranzeige installiert hat.
Leider klappt es nicht, 192.168.0.30:8086 im Browser, ergibt nichts, oder 404.
# Enspeisung Influx auslesen
client = InfluxDBClient(host='192.168.0.29', port=8086) # ip oder localhost
client.switch_database('zaehler')
results = client.query('SELECT "Gesamtleistung" FROM "AC" GROUP BY * ORDER BY DESC LIMIT 1')
points = results.get_points
point = 0
for point in points():
einspeisung = point['Gesamtleistung']
Mit diesem script auf dem Raspberry mit Solaranzeige funktioniert es seit Jahren tadellos.
Danke fuer die Rueckmeldung.
gwaag
point = 0
gwaag
Konnte es selber loesen, pip3 install influxdb-client hat gefehlt.
Jetzt kann ich vom 2ten Raspberry auch auf die Influxdb vom ersten zugreiffen.
