Elgris KSEM auslesen
JanssenPV
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Guten Morgen zusammen,
ich habe meinen Elgris KSEM Smartmeter zur Leistungsmessung vor meine Wärmepumpe setzen lassen. Nun möchte ich diesen gerne auslesen, funktioniert soweit auch, nur leider sehe ich nur Nullwerte. Da es ja ein Nachbau des originalen Kostal KSEM ist dachte ich, das mit der Regler Nr 22 funktionieren müßte... Scheint nicht so. Hat das jemand von euch erfolgreich hinbekommen den Elgris auszulesen? Vermutlich muß ich da wohl die Register, die auszulesen sind ändern, aber das ist für mich absolutes Neuland. Habt ihr irgendwelche Tips?
Vielen Dank.
Herzliche Grüße
Armin
Vielen Dank.
Herzliche Grüße
Armin
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 96 Mal
Re: Elgris KSEM auslesen
viewtopic.php?f=9&t=170
da steht jedenfalls nix von einem Elgris SM
dürfte auch nicht gehen,nur weil er (teil)kompatibel zum KSEM ist,muss er noch lange nicht mit der solaranzeige funktionieren.
JanssenPV
Hi Andreas,
da gebe ich dir wohl Recht, aber da er ja als Ersatz für den KSEM funktioniert und auch aufs Auslesen anspricht, dachte ich das man da evtl. nur etwas anpassen muß...
10.08. 18:11:35 -Verarbeitung von: '5.user.config.php' Regler: 22
10.08. 18:11:35 |---------------- Start kostal_meter.php --------------------
10.08. 18:11:35 -Kostal: 192.168.179.84 Port: 502 GeräteID: 1
10.08. 18:11:35 o -Hardware Version: 3BPlus
10.08. 18:11:35 |---------------- Start Eigene Erweiterungen ---------------
10.08. 18:11:35 -Aktuelle Daten: 0
10.08. 18:11:35 |---------------- Ende Eigene Erweiterungen ---------------
10.08. 18:11:35 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
10.08. 18:11:35 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ elgris ] gesendet.
10.08. 18:11:35 -Multi-Regler-Ausgang. 7
10.08. 18:11:35 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
10.08. 18:11:42 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
10.08. 18:11:42 |---------------- Stop kostal_meter.php -------------------
Leider kann ich bei der kostal_meter.php auch nicht sehen, welche Daten ausgelesen werden...
Lg Armin
Lg Armin
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
JanssenPV
Habe den Tracelevel mal auf 9 gesetzt.
Kann da jemand etwas mit anfangen?
Habe es mal als txt mit angehängt.
- test.txt
- (2.62 KiB) 221-mal heruntergeladen
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Die LOG Einträge besagen, dass dein Gerät keine richtige Antwort zurück gibt.
Hast du denn den "Modbus TCP Slave mode" eingeschaltet oder steht das Gerät noch auf "Modbus RTU Slave mode"
JanssenPV
ich habe versucht eine neuere Firmware aufzuspielen, leider war sie für den elgris KSEM nicht passend. Warte nun auf passende Firmware von elgris..
Wenn es wieder läuft schaue ich mal ob sich der TCP Slave Mode einstellen läßt.
Vielen Dank.
Herzliche Grüße
Armin
Vielen Dank.
Herzliche Grüße
Armin
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
JanssenPV
Hat irgendjemand zufällig noch eine Firmware Datei für den Elgris KSEM? Oder einen Downloadlink? Auf der Elgris Seite ist leider nichts dazu zu finden.. Oder kann man aus einem funktionieren Gerät eine Firmware Datei auslesen?
Bei Elgris, weder in Deutschland, noch in Holland ist jemand zu erreichen, weder Telefon noch per Mail
Bin für jeden Tipp dankbar...
Vielen Dank.
Herzliche Grüße
Armin
Vielen Dank.
Herzliche Grüße
Armin
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
bevor du noch sämtliche pv webseiten kirre machst...erstens hatten die bis eben BETRIEBSURLAUB und zweitens tel support mittwoch bis freitag von 9-13 ( quelle: elgris)
Firmen nach betriebsurlaub zu erreichen wenn hunderte anrufen,kann sportlich werden.
JanssenPV
hi andreas_n,
wo hast du gelesen das die Betriebsurlaub haben? Habe beim Anruf dort einen Hinweis erhalten, das die Rufnummer nicht vergeben ist, was mich schlussfolgern ließ das da was im Argen ist... wäre ja schön, wenn ich mich da täusche. Gearade nochmal versucht beim Telefonsupport: jetzt kommt eine Bandansage mit den Telefonzeiten
dann probiere ich da morgen wohl nochmal
Herzliche Grüße
Armin Janssen
Herzliche Grüße
Armin Janssen
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
