ich wollte jetzt von einem Raspberry 3B auf eine Raspberry 5 umsteigen. Der bootet aber mit dem Image des 3er nicht. Es kommt die Fehlermeldung "The installed operating system (OS) does not indicate support for Raspberry Pi 5" .
sudo apt update und sudo apt upgrade hatte ich vorher gemacht.
Wie ist da eine sinnvolle Vorgehensweise um den 5er zum Laufen zu bringen?
Frank
Umstieg von Pi3 auf Pi5
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: Umstieg von Pi3 auf Pi5
Das geht auch so nicht..
schieb mal Windoof 3.11 Disketten in einen AMD 16 Quadruple Hyper Kern mit Randomizer Double Cheese rein..das gibt nichtmal mehr Kartoffelchips
Für Umstieg auf Pi5 gibts die img Version ab 6.x.x
Musst also neu installieren
edit:natürlich nicht vergessen, Datenbanken und eigene Erweiterungen etc erstmal wegsichern!!
Ahhh, verstanden...war mir nicht bewusst....entschuldigt bitte mein Unwissen....
Vielen Dank
Vielen Dank
Hat mit Unwissen nix zu tun...aber ich denke mal, nur wenige hier schaffen händisch mit zig updates und upgrades von bullseye(evtl. sogar noch buster) auf bookworm, also ich würds mir nicht mal im Traum überlegen, weil da sind so viele Änderungen drin, da wirste nie fertig
Vom Zeitaufwand her (je nach Anzahl der WR und Komplexität deiner PV) biste mit neuem .img besser dran.
Daten sichern!
A und O
Daten sichern!
A und O
Neues image und die Datenbank sowie die Konfiguration vom alten PI hat sehr gut geklappt.....ist mit den Anleitungen hier sehr einfach.....
