Dockerimage
Solaranzeige und Docker
etofi
Re: Dockerimage
Beitrag von etofi »
Wir brauchen wieder mal ein Update im Docker Container.
Ich bekomme beim Ausführen der PVForecasts.py aktuell folgenden Fehlermeldung
/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pandas/core/computation/expressions.py:21: UserWarning: Pandas requires version '2.8.4' or newer of 'numexpr' (version '2.7.2' currently installed).
  from pandas.core.computation.check import NUMEXPR_INSTALLED
--v2.11.04--------------- Start (config.ini at 2024-07-27, 08:28:04 - local)
processing MOSMIX_L
Error: Can't run MOSMIX_L - pvlib library installation missing or old version (required: >=0.9.0)
Terminating in method MOSMIX_L; review config file to fix error, or report issue on Github
Den ersten Teil zu 'numexpr' kann man so beheben
pip install --upgrade numexpr
@DeBaschdi: Kannst Du das bitte in das aktuelle Image einbauen.
Den zweiten Teil hatten wir schon mal ich versuche das mit StefaE zu klären
UPDATE:
Den zweiten Teil zu 'pvlib ' kann man so beheben
pip install --upgrade h5py
@DeBaschdi: Kannst Du auch das bitte in das aktuelle Image einbauen.
DeBaschdi
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Re: Dockerimage
Beitrag von DeBaschdi »
ich komm gerad aus dem Urlaub zurück, ich schau mir das an
Kuschelmonschter
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Dockerimage
Beitrag von Kuschelmonschter »
Ich setze gerade einen neuen Raspberry Pi 5 mit 8 GB auf (hauptsächlich, um Immich darauf laufen zu lassen). Ich habe Solaranzeige diesmal über docker compose aufgesetzt. Das im Repo zur Verfügung gestellte docker-compose.yml weist einen Fehler bei User- und Group-ID auf (PUID statt USER_ID u. PGID statt GROUP_ID). Außerdem ist der version-Tag bei neueren compose Versionen obsolet. Hier meine Variante:
services:
  solaranzeige:
    image: takealug/solaranzeige:arm64v8
    container_name: Solaranzeige
    environment:
      - USER_ID=2001
      - GROUP_ID=2001
      - TIMEZONE=Europe/Berlin
      - UPDATE=no
      - MOSQUITTO=yes
      - INFLUXDB=yes
    volumes:
      - /home/Solaranzeige/var/solaranzeige:/solaranzeige
      - /home/Solaranzeige/var/pvforecast:/pvforecast
      - /home/Solaranzeige/var/influx:/var/lib/influxdb
      - /home/Solaranzeige/var/grafana:/var/lib/grafana
      - /home/Solaranzeige/var/www:/var/www
    tmpfs:
      - /var/log
      - /tmp
    ports:
      - 3000:3000
      - 1883:1883
      - 8080:80
    restart: unless-stopped
Wenn ich PIUD und GUID verwende, wird im Container 99/100 verwendet, egal, was ich setze.
Mir ist auch noch aufgefallen, dass du einen chmod 777 auf die ganzen Volume-Dateien machst. Wohl damit sie außerhalb vom Container von jedem gelesen/geschrieben werden können? Evtl. sollte man hier eher den Host-User reingeben und chmod 770 machen?
froos22
Re: Dockerimage
Beitrag von froos22 »
Ich wollte nur mal melden das ich super Zufrieden bin mit dem Dockerimage und Compose datei. Mein Pi 3 war am sterben und jetzt konnte ich flott auf mein Dockerhost umsteigen ohne Luecken im Monitoring.
Super!
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
zufi
Re: Dockerimage
Beitrag von zufi »
wie funktioniert der Abgleich zwischen der Raspi-Version und dem Docker Container?
Ulrich hat heute einen hotfix gemacht, damit mein neuer Sofar WR läuft. Dieser fix ist aber nun natürlich nicht im Docker-Container.
Wie muss ich hier vorgehen? Kann man die Docker-Version einfach updaten und wenn ja, wie?
Merci!
Maxwell_Smart
Re: Dockerimage
Beitrag von Maxwell_Smart »
Moin zufi,
bist du mit deiner Frage weiter gekommen? Ich habe die Solaranzeige perfekt im Container laufen. Aber leider sind in der user-config nur die die Regler bis "83" aufgeführt. Ich benötige aber Regler 89 :| Es scheint so zu sein das kein Update möglich ist s. Anhang. Es kommt zwar "Update wird gestartet"... dann wird aber sofort zur Eingabe gesprungen.
In der Update.log steht : s. Anhang
Gruss JUKI
6xJAM60S21-375/MR = 4KW 48V DIY LIFEPO4 Speicher = Epever Xtra 40A = SUN-1000GTIL2 = ABB A44 Platinum
Paul1984
Re: Dockerimage
Beitrag von Paul1984 »
das wird wohl eher an deinem Setup liegen...ich hab keine Probleme mit dem Image, bei mir geht es bis Regler 92
Maxwell_Smart
Re: Dockerimage
Danke Paul1984,
ich nehme das Docker-Image vom takealug... erstelle den Container... bridge die device aus /dev... privilege den Container... starte den Container...
mit docker exec -ti Solaranzeige /solaranzeige/setup starte ich das solaranzeige Setup . Jetzt soll ja ein Update durchgeführt werden... in dem Update steckt ja wohl auch die User**.php mit den aktuellen Reglern... das Update wird wohl nicht angestoßen. Wo kann ich denn da im Setup etwas einstellen ?
Paul1984
Re: Dockerimage
Maxwell_Smart hat geschrieben: ↑
Mi 19. Nov 2025, 19:58
Danke Paul1984,
das steht doch im Log von dir. "solaranzeige.de Port 9853 nicht erreichbar". Sprich dein Container hat kein Zugriff. Warum kann ich nicht sagen, aber der Container kommt offensichtlich nicht raus. Es wird also weder am Image noch an der Solaranzeige liegen, sondern an deiem setup.
Woran das liegt, kann ich nicht sagen...kann ein Problem an deinem Docker setup sein, kann ein Firewallproblem sein, etc...
mur
Re: Dockerimage
Beitrag von mur »
Kämpfe derzeit auch am Update der Solaranzeige im Docker.
Update funktioniert irgendwie nicht. Bekomme für die user.config.php nur die Regler bis 83 angezeigt.
Folgendes bekomme ich im Log:
Update wird gestartet .....
Cloning into 'PVForecast'...
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/__init__.py' -> '/pvforecast/PVForecast/__init__.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/co2signal.py' -> '/pvforecast/PVForecast/co2signal.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/csvinput.py' -> '/pvforecast/PVForecast/csvinput.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/dbrepository.py' -> '/pvforecast/PVForecast/dbrepository.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/dwdforecast.py' -> '/pvforecast/PVForecast/dwdforecast.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/entsoe.py' -> '/pvforecast/PVForecast/entsoe.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/forecast.py' -> '/pvforecast/PVForecast/forecast.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/forecast_manager.py' -> '/pvforecast/PVForecast/forecast_manager.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/influx.py' -> '/pvforecast/PVForecast/influx.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/openweather.py' -> '/pvforecast/PVForecast/openweather.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/pvmodel.py' -> '/pvforecast/PVForecast/pvmodel.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/solcast.py' -> '/pvforecast/PVForecast/solcast.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/visualcrossing.py' -> '/pvforecast/PVForecast/visualcrossing.py'
Setup Crontab...
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.5. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Stopping OpenBSD Secure Shell server: sshd.
# If u Like my Work, please Donate https://paypal.me/DeBaschdi Thank You ! :) #
# Image Version 0.2.2                                           #
# Running Solaranzeige permitted by applicable law. #
10.05. 17:57:59    -
T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480 MxCh= 9
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=07.00
S:  Manufacturer=Linux 7.0.0-15-Wortzensur xhci-hcd
S:  Product=xHCI Host Controller
S:  SerialNumber=0000:00:15.0
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=0mA
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=07 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480 MxCh= 4
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0424 ProdID=2514 Rev=0b.b3
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=2mA
I:  If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub
T:  Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=5000 MxCh= 7
D:  Ver= 3.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=03 MxPS= 9 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0003 Rev=07.00
Könnte mir hier jemand weiterhelfen?
Bin mit meinem, zugegebenermaßen nicht allzugroßen, Docker/Linux-Latein am Ende.
Vielen Dank!
Zurück zu „Docker Container“
