Elgris KSEM auslesen
JanssenPV
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Elgris KSEM auslesen
Hm ok, da ich ja nix bestellen wollte konnte ich das ja leider nicht sehen
Dann probiere ich wohl noch ein bißchen weiter Elgris zu erreichen
Danke!
Danke!
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
JanssenPV
Guten Abend,
der alte KSEM war defekt. Ich habe ihn am Freitag eingeschickt und heute schon von Elgris einen Neuen erhalten. Mit neuer Firmware drauf.
Leider gibt es dort aber keinen Button "TCP Slave Mode" .
Es lassen sich damit verschiedene SmartMeter emulieren, aber bis jetzt habe ich da nichts gefunden, was funktioniert. Hat jemand hier Erfahrung damit oder einen guten Tipp?
Vielen Dank.
Herzliche Grüße
Armin
Vielen Dank.
Herzliche Grüße
Armin
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
JanssenPV
hi andreas_n,
von elgris wurden mir die eingestellten werte als richtig genannt. Ich habe nun allerdings sowohl 19200 als auch 9600 getestet, kein Unterschied.
Im Log sieht es immer so aus:
27.08. 21:23:31 |---------------- Start kostal_meter.php --------------------
27.08. 21:23:31 -Zentraler Timestamp: 1724786581
27.08. 21:23:31 -Kostal: 192.168.179.84 Port: 502 GeräteID: 1
27.08. 21:23:31 o -Hardware Version: 3BPlus
27.08. 21:23:31 + -Die Daten werden ausgelesen...
27.08. 21:23:31 o -Antwort =
27.08. 21:23:31 o -Modbus: Timeout
27.08. 21:23:31 o -Modbus: Keine Häppchen empfangen
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Bitte gebe einmal auf der Konsole folgendes ein:
mbpoll -v -a 1 -t 4:hex -c 10 -1 -r 8213 -p 502 192.168.179.84
Wie lautet die Ausgabe?
-a 1 = Geräteadresse 1
-c 10 = 16 Register auslesen
-r 8213 = Registeradresse in Dezimal
JanssenPV
die Ausgabe lautet wie folgt:
debug enabled
iGetIntList(1)
Integer found: 1
iCount=1
Set function=4
Set format=hex
Set number of values=10
iGetIntList(8213)
Integer found: 8213
iCount=1
Set device=192.168.179.84
mbpoll 1.5-2 - ModBus(R) Master Simulator
Copyright (c) 2015-2023 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
Connecting to [192.168.179.84]:502
Set response timeout to 1 sec, 0 us
Protocol configuration: ModBus TCP
start reference = 8213, count = 10
Communication.........: 192.168.179.84, port 502, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table
-- Polling slave 1...
[00][01][00][00][00][06][01][03][20][14][00][0A]
Waiting for a confirmation...
ERROR Connection reset by peer: read
Read output (holding) register failed: Connection reset by peer
debug enabled
iGetIntList(1)
Integer found: 1
iCount=1
Set function=4
Set format=hex
iGetIntList(8213)
Integer found: 8213
iCount=1
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
Könnte es sein, dass das Gerät nicht die MODBUS Adresse 1 hat? Ansonsten ist MODBUS TCP im Gerät nicht freigeschaltet.
"MODBUS RTU over MODBUS TCP" muss ausgeschaltet sein!
