Elgris KSEM auslesen
JanssenPV
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Elgris KSEM auslesen
Nun habe ich die Konfiguration wie im Bild unten zu sehen ist geändert.
Folgende Ausgabe erhalte ich dann:
Connecting to [192.168.179.84]:502
Set response timeout to 1 sec, 0 us
Protocol configuration: ModBus TCP
start reference = 8213, count = 10
Communication.........: 192.168.179.84, port 502, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table
-- Polling slave 1...
[00][01][00][00][00][06][01][03][20][14][00][0A]
Waiting for a confirmation...
<00><01><00><00><00><17><01><03><14><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00>
[8213]: 0x0000
[8214]: 0x0000
[8215]: 0x0000
[8216]: 0x0000
[8217]: 0x0000
[8218]: 0x0000
[8219]: 0x0000
[8220]: 0x0000
[8221]: 0x0000
[8222]: 0x0000
[8213]: 0x0000
[8214]: 0x0000
[8215]: 0x0000
[8216]: 0x0000
[8217]: 0x0000
[8218]: 0x0000
[8219]: 0x0000
[8220]: 0x0000
[8221]: 0x0000
[8222]: 0x0000
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
Jetzt wird das Gerät schon einmal richtig ausgelesen.
Wenn die KSEM Emulation stimmt, sollten jetzt Daten in der Datenbank sein.
JanssenPV
Wenn ich Modbus RTU over TCP/IP ausgeschaltet habe wird nichts ausgelesen, so sieht die solaranzeige.log aus:
28.08. 10:09:30 -Verarbeitung von: '5.user.config.php' Regler: 22
28.08. 10:09:30 |---------------- Start kostal_meter.php --------------------
28.08. 10:09:30 -Zentraler Timestamp: 1724832541
28.08. 10:09:30 -Kostal: 192.168.179.84 Port: 502 GeräteID: 1
28.08. 10:09:30 o -Hardware Version: 3BPlus
28.08. 10:09:30 + -Die Daten werden ausgelesen...
28.08. 10:10:01 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
28.08. 10:10:01 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
28.08. 10:11:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
Wenn Modbus RTU over TCP/IP eingeschaltet ist läuft das Script durch, aber es werden keine Häppchen empfangen.
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
JanssenPV
Gerät Nr 4 ist ein echter Kostal KSEM., der auch richtig ausgelesen wird, kann es sein das ein zweiter Nachbau-KSEM dann nicht mehr richtig ausglesen werden kann ? (Gerät Nr.5)
Der elgris Smart Meter LAN kann ja auch andere Smartmeter emulieren, aber macht das einen Unterschied?
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
Nein, das kann nicht sein. Mann kann bis zu 6 gleiche Geräte auslesen. Mir sieht es mehr danach aus, dass die Emulation nicht richtig funktioniert. Du kannst ja andere Emulationen einmal ausprobieren. Musst jedoch immer die Datenbank des Gerätes löschen und wieder neu anlegen, da die verschiedenen Zähler unterschiedliche Daten abspeichern!
Also, wenn du eine andere Reglernummer vergibst, auch einen anderen Datenbanknamen nehmen oder die Datenbank löschen und wieder anlegen.
Ich würde es mal mit der EM24 TCP Emulation versuchen. Regler 74
JanssenPV
Ja das mag sein, das die Emulation nicht richtig funktioniert. Ich habe nun gerade nochmal Elgris angeschrieben, ob die noch einen Einstellungstipp haben. Mal abwarten was die so sagen...
Bis jetzt kamen leider keine brauchbaren Daten in der Datenbank an
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
JanssenPV
Laut einer kurzen Mitteilung vonseiten Elgris sind wohl nicht alle Register vom KSEM implementiert.
Ich habe um eine Liste gebeten… kann ma das auch so herausfinden? Es scheint ja so das die Daten wohl abgefragt werden, aber aufgrund fehlender Daten läuft es nicht zu Ende. So sieht es für mich jedenfalls aus
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
Bitte poste noch einmal einen etwas längeren LOG Auszug.
JanssenPV
Habe gerade gelesen das du meintest ich soll mal den Em24 TCP testen. Cool, wie es scheint funktioniert es damit
Habe leider grad nur das Handy zur Verfügung, aber es sieht so aus als wenn Daten ausgelesen und auch zur influx übertragen werden
Vielen Dank für den Tipp.
Heute Abend schaue ich mal genauer nach
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
JanssenPV
Es funktioniert tatsächlich mit der EM24 TCP Emulation. Super. Vielen Dank !
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
