Die SGS Steuerung Version 3 kann jetzt auch eine Batterie laden, die an einem Deye Hybrid Wechselrichter hängt.
Der Wechselrichter wird dabei direkt angesprochen, dass er zu bestimmten Zeiten die Netzladung ein bzw. aus schaltet. Es gibt ja unzählige Stellschrauben im System, die man verändern kann.
Was ist zu tun?
1. Die Solaranzeige installieren und den Deye Hybrid Wechselrichter konfigurieren. (1 Phase und 3 Phasen Geräte)
2. Die SGS Steuerung installieren nach dieser Anweisung. (Seite 7)
3. Die Steuerung nach dieser Anweisung konfigurieren.
Die SGS Steuerung muss auf jeden Fall noch einmal installiert werden, auch wenn sie schon vorhanden ist.
Wie funktioniert das alles?
Der Deye Hybrid Wechselrichter hat eine Zeit-Tabelle, mit der man die Netzladung steuern kann.
Zuerst wird eine Zeitspanne konfiguriert. Z.B. 00:00 bis 23:59 Uhr. Dann wird die Netzladung eingeschaltet und ein Ziel-SOC Wert der Batterie eingegeben. Zum Schluss wird die Zeit-Tabelle noch aktiviert. Da die Zeitspanne von 00:00 bis 23:59 ist, startet die Netzladung in diesem Fall sofort. Das nutzt die SGS Steuerung aus. Sie schaltet die Netzladung genau dann ein, wenn der Strom am günstigsten ist und schaltet sie aus, wie in der SGS konfiguriert.
Deye Experten können die Register selber angeben, die zum Ein- und Ausschalten der Netzladung benutzt werden sollen. Dazu muss man aber schon sehr detailliertes Wissen der Deye Hybrid Geräte haben! Die SGS ist dafür schon vorbereitet. Fragen dazu bitte hier im Support Forum stellen.
Die SGS kann man z.B. so konfigurieren, dass die Ladung in den 3 günstigsten Strompreisstunden aktiviert wird, wenn die Wettervorhersage keine Sonne prognostiziert und die Batterie weniger als 90 % SOC aufweist. Die SGS kann die Ladung von 5 Voraussetzungen abhängig machen. D.h. es gibt genügend Stellschrauben, an denen man drehen kann.
Die SGS Steuerung kann natürlich nicht nur Batterien laden, sondern alles Mögliche nach der Höhe des Strompreises schalten. So auch Wärmepumpen, Ladegeräte, Wasserboiler, Poolpumpen usw.
Wer noch keinen Tibber Vertrag hat, bitte das lesen: https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=4371
Suchworte:
PV Monitoring, Solaranlage überwachen, Raspberry Pi, Solar, Batterie-Management-System, Deye, Photovoltaik-Anlage, Home Assistant, Grid Charging, Steuerung, Netzladung, Deye Hybrid, wenn der Strompreis günstig ist, Batterie Netzladung, Strompreis laden
Batterie laden, wenn der Strompreis günstig ist. (Deye Hybrid WR)
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danksagung erhalten: 807 Mal
