Alle dynamischen Tarife + Akku (Demo)
Selbstbau Erfahrungen mit dynamischen Strompreis-Tarifen in Verbindung mit einem "Home Akku" Netzladung im Wechselrichter einschalten.
Die SGS kann die Preisdaten von der EPEX Strombörse beziehen und in einem DEMO Mode das Aufladen des Akku's simulieren. Solange man noch keinen echten dynamischen Tarif hat, könnte man so schon einmal sehen, wie es funktioniert. So als "Trockenübung" Voraussetzung ist natürlich ein DEYE Hybrid Wechselrichter, ein Solax Hybrid G4 oder ein MPPSolar Hybrid WR. Die sind im Moment implementiert. Weitere werden folgen. Bei Bedarf bitte melden.
JakobU
Re: Alle dynamischen Tarife + Akku (Demo)
Beitrag von JakobU »
ich verwenden einen Sungrow SH10.0 RT mit Sungrow Batterie, und muss derzeit das dynamische Laden alltäglich über die Sungrow Seite eingeben. Wäre fein, wenn Du diesen WR implementieren kannst.
schönen Gruß, Jakob
Hallo Jakob,
die Integration ist nicht das Problem. Weißt du denn, welche Register mit welchen Werten bestückt werden müssen, um
a) die Ladung einzuschalten
b) die Ladung auszuschalten
Bitte melde dich einmal per eMail.
Die Wechselrichter der Sungrow SH Serie sind jetzt eingebunden.
Auch die Wechselrichter Goodwe ET Serie sind eingebunden.
PifPof
Beitrag von PifPof »
ich verwende einen SMA Wechselrichter (SMA Sunny Tripower) mit BYD Batterie und SMA HomeManager.
Ich habe folgende Info gefunden:
Zum Laden
* 802 in Register 40151 schreiben
* negativer Ladewert (max -10000) in Register 40149
Beispiel:
setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Wirk-_und_Blindleistungsregelung_über_Kommunikation', 802);
setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungsvorgabe', 2000 * -1);
Zum Entladen
* 803 in Register 40151
Kann ich mit dieser Info das SGS konfigurieren, so dass bei dynamisch (bei mir über Tibber) geladen werden kann?
Modbus ist aktiv geschaltet, IP Adresse ist bekannt.
Danke und einen guten Rutsch ins neue Jahr,
PifPof
Sonnige Grüße,
PifPof
Solaranzeige: Rasp. 4B, v6.0 Bookworm
Kraftwerk: 13,94 kWp (W/O) mit 10 kV SMA Tripower
Speicher: BYD 12,5 kWh
Nein, jeder Wechselrichter muss erst dafür in der SGS vorgesehen und programmiert sein. Nur eine Konfiguration reicht nicht. Du kannst dich ja mal per eMail melden.
Du benötigst aber die richtige MODBUS Beschreibung für dein Gerät. In meinen Unterlagen sind diese Register nicht zu finden.
Edit: Ich habe jetzt einige Unterlagen gefunden.
Zurück zu „Dynamischer Tarif in Verbindung mit einer Batterie“
