InfluxDB
JanssenPV
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
InfluxDB
Beitrag von JanssenPV »
warum wird die InfluxDB alle 2 Stunden gestoppt und wieder gestartet?
Ist das normal oder ist bei mir irgendetwas falsch eingestellt?
Aufgefallen ist mir das, weil dann jeweils die Daten "natürlich" nicht in die InfluxDB geschrieben werden ...
root@solaranzeige:~# cat /var/log/syslog | grep "Stopped InfluxDB"
Oct 30 00:00:34 solaranzeige systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Oct 30 02:00:56 solaranzeige systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Oct 30 04:00:50 solaranzeige systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Oct 30 06:00:32 solaranzeige systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Oct 30 08:00:30 solaranzeige systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Oct 30 10:00:30 solaranzeige systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Vielen Dank.
Herzliche Grüße
Armin
Lg Armin
BYD HVS 12.8
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Re: InfluxDB
Nein, das ist nicht normal. Die InfuxDB sollte solange laufen, wie das Betriebssystem gestartet ist.
JanssenPV
Re: InfluxDB
wo könnte da der Fehler sein? Alle 2 Stunden ... sieht ja nach einem Plan aus. In der Crontab ist nichts zu sehen ...
NE Idee?
Lg Armin
BYD HVS 12.8
Re: InfluxDB
Wie viel freien Speicherplatz hast du noch?
df -h
Hast du eine neuere Influx Datenbank Version eingespielt?
JanssenPV
Re: InfluxDB
Platz ist reichlich da ...
/dev/root 230G 6,3G 214G 3% /
Linux solaranzeige 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l
Software Version 4.8.1 [32Bit] Basis November 2022
Software Version 4.9.9d [32Bit] update Februar 2024
Habe Influx nicht neu eingespielt ...
Lg Armin
BYD HVS 12.8
Re: InfluxDB
Da fällt mir jetzt auch nichts ein. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder tagelang den Fehler suchen oder einfach ein aktuelles Image nehmen. Das könnte eventuell schneller das Problem lösen, wenn das System nicht sehr speziell und umfangreich ist.
JanssenPV
Re: InfluxDB
Hmm da scheint ja irgendwas arg schief zu laufen oder dauert der Neustart nur jeweils solange?
cat /var/log/syslog | grep "InfluxDB"
Nov 11 00:00:35 solaranzeige systemd[1]: Stopping InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Nov 11 00:00:35 solaranzeige systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Nov 11 00:00:35 solaranzeige systemd[1]: Starting InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Nov 11 00:00:36 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[19888]: ts=2024-11-10T23:00:36.504298Z lvl=info msg="InfluxDB starting" log_id=0sn4lh60000 version=1.8.10 branch=1.8 commit=688e697c51fd
Nov 11 00:00:36 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[19888]: InfluxDB API unavailable after 1 attempts...
Nov 11 00:00:39 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[19888]: InfluxDB API unavailable after 2 attempts...
Nov 11 00:00:42 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[19888]: InfluxDB API unavailable after 3 attempts...
Nov 11 00:00:46 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[19888]: InfluxDB API unavailable after 4 attempts...
Nov 11 00:00:49 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[19888]: InfluxDB API unavailable after 5 attempts...
Nov 11 00:00:52 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[19888]: InfluxDB API unavailable after 6 attempts...
Nov 11 00:00:55 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[19888]: InfluxDB API unavailable after 7 attempts...
Nov 11 00:00:58 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[19888]: InfluxDB started
Nov 11 00:00:58 solaranzeige systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Nov 11 02:00:53 solaranzeige systemd[1]: Stopping InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Nov 11 02:00:54 solaranzeige systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Nov 11 02:00:54 solaranzeige systemd[1]: Starting InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Nov 11 02:00:54 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[28816]: ts=2024-11-11T01:00:54.791040Z lvl=info msg="InfluxDB starting" log_id=0snBeGXW000 version=1.8.10 branch=1.8 commit=688e697c51fd
Nov 11 02:00:55 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[28816]: InfluxDB API unavailable after 1 attempts...
Nov 11 02:00:58 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[28816]: InfluxDB API unavailable after 2 attempts...
Nov 11 02:01:01 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[28816]: InfluxDB API unavailable after 3 attempts...
Nov 11 02:01:04 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[28816]: InfluxDB API unavailable after 4 attempts...
Nov 11 02:01:07 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[28816]: InfluxDB API unavailable after 5 attempts...
Nov 11 02:01:10 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[28816]: InfluxDB API unavailable after 6 attempts...
Nov 11 02:01:13 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[28816]: InfluxDB API unavailable after 7 attempts...
Nov 11 02:01:16 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[28816]: InfluxDB API unavailable after 8 attempts...
Nov 11 02:01:19 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[28816]: InfluxDB API unavailable after 9 attempts...
Nov 11 02:01:22 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[28816]: InfluxDB API unavailable after 10 attempts...
Nov 11 02:01:26 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[28816]: InfluxDB API unavailable after 11 attempts...
Nov 11 02:01:29 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[28816]: InfluxDB API unavailable after 12 attempts...
Nov 11 02:01:32 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[28816]: InfluxDB started
Nov 11 02:01:32 solaranzeige systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Nov 11 04:00:55 solaranzeige systemd[1]: Stopping InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Nov 11 04:00:56 solaranzeige systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Nov 11 04:00:56 solaranzeige systemd[1]: Starting InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Nov 11 04:00:57 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2320]: ts=2024-11-11T03:00:57.926433Z lvl=info msg="InfluxDB starting" log_id=0snIWumW000 version=1.8.10 branch=1.8 commit=688e697c51fd
Nov 11 04:00:58 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2320]: InfluxDB API unavailable after 1 attempts...
Nov 11 04:01:02 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2320]: InfluxDB API unavailable after 2 attempts...
Nov 11 04:01:05 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2320]: InfluxDB API unavailable after 3 attempts...
Nov 11 04:01:08 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2320]: InfluxDB API unavailable after 4 attempts...
Nov 11 04:01:11 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2320]: InfluxDB API unavailable after 5 attempts...
Nov 11 04:01:14 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2320]: InfluxDB API unavailable after 6 attempts...
Nov 11 04:01:17 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2320]: InfluxDB API unavailable after 7 attempts...
Nov 11 04:01:20 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2320]: InfluxDB API unavailable after 8 attempts...
Nov 11 04:01:23 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2320]: InfluxDB API unavailable after 9 attempts...
Nov 11 04:01:26 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2320]: InfluxDB API unavailable after 10 attempts...
Nov 11 04:01:29 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2320]: InfluxDB started
Nov 11 04:01:29 solaranzeige systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Nov 11 06:00:32 solaranzeige systemd[1]: Stopping InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Nov 11 06:00:32 solaranzeige systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Nov 11 06:00:32 solaranzeige systemd[1]: Starting InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Nov 11 06:00:32 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[8299]: ts=2024-11-11T05:00:32.737680Z lvl=info msg="InfluxDB starting" log_id=0snPMpOG000 version=1.8.10 branch=1.8 commit=688e697c51fd
Nov 11 06:00:32 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[8299]: InfluxDB API unavailable after 1 attempts...
Nov 11 06:00:35 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[8299]: InfluxDB API unavailable after 2 attempts...
Nov 11 06:00:39 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[8299]: InfluxDB API unavailable after 3 attempts...
Nov 11 06:00:42 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[8299]: InfluxDB API unavailable after 4 attempts...
Nov 11 06:00:45 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[8299]: InfluxDB API unavailable after 5 attempts...
Nov 11 06:00:48 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[8299]: InfluxDB started
Nov 11 06:00:48 solaranzeige systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Nov 11 08:00:32 solaranzeige systemd[1]: Stopping InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Nov 11 08:00:32 solaranzeige systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Nov 11 08:00:32 solaranzeige systemd[1]: Starting InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Nov 11 08:00:32 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[14504]: ts=2024-11-11T07:00:32.743836Z lvl=info msg="InfluxDB starting" log_id=0snWEHPl000 version=1.8.10 branch=1.8 commit=688e697c51fd
Nov 11 08:00:32 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[14504]: InfluxDB API unavailable after 1 attempts...
Nov 11 08:00:36 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[14504]: InfluxDB API unavailable after 2 attempts...
Nov 11 08:00:39 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[14504]: InfluxDB API unavailable after 3 attempts...
Nov 11 08:00:42 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[14504]: InfluxDB started
Nov 11 08:00:42 solaranzeige systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Nov 11 10:00:31 solaranzeige systemd[1]: Stopping InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Nov 11 10:00:31 solaranzeige systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Nov 11 10:00:31 solaranzeige systemd[1]: Starting InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Nov 11 10:00:32 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[20672]: ts=2024-11-11T09:00:32.106633Z lvl=info msg="InfluxDB starting" log_id=0snc5gvW000 version=1.8.10 branch=1.8 commit=688e697c51fd
Nov 11 10:00:32 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[20672]: InfluxDB API unavailable after 1 attempts...
Nov 11 10:00:35 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[20672]: InfluxDB API unavailable after 2 attempts...
Nov 11 10:00:38 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[20672]: InfluxDB API unavailable after 3 attempts...
Nov 11 10:00:41 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[20672]: InfluxDB API unavailable after 4 attempts...
Nov 11 10:00:44 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[20672]: InfluxDB API unavailable after 5 attempts...
Nov 11 10:00:47 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[20672]: InfluxDB API unavailable after 6 attempts...
Nov 11 10:00:50 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[20672]: InfluxDB API unavailable after 7 attempts...
Nov 11 10:00:53 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[20672]: InfluxDB API unavailable after 8 attempts...
Nov 11 10:00:56 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[20672]: InfluxDB API unavailable after 9 attempts...
Nov 11 10:00:59 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[20672]: InfluxDB started
Nov 11 10:00:59 solaranzeige systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Nov 11 12:00:27 solaranzeige systemd[1]: Stopping InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Nov 11 12:00:28 solaranzeige systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Nov 11 12:00:28 solaranzeige systemd[1]: Starting InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Nov 11 12:00:28 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[28514]: ts=2024-11-11T11:00:28.210881Z lvl=info msg="InfluxDB starting" log_id=0snixuhW000 version=1.8.10 branch=1.8 commit=688e697c51fd
Nov 11 12:00:28 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[28514]: InfluxDB API unavailable after 1 attempts...
Nov 11 12:00:31 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[28514]: InfluxDB API unavailable after 2 attempts...
Nov 11 12:00:34 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[28514]: InfluxDB API unavailable after 3 attempts...
Nov 11 12:00:37 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[28514]: InfluxDB API unavailable after 4 attempts...
Nov 11 12:00:40 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[28514]: InfluxDB API unavailable after 5 attempts...
Nov 11 12:00:43 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[28514]: InfluxDB API unavailable after 6 attempts...
Nov 11 12:00:46 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[28514]: InfluxDB started
Nov 11 12:00:46 solaranzeige systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Nov 11 14:00:32 solaranzeige systemd[1]: Stopping InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Nov 11 14:00:32 solaranzeige systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Nov 11 14:00:32 solaranzeige systemd[1]: Starting InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Nov 11 14:00:32 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2637]: ts=2024-11-11T13:00:32.761944Z lvl=info msg="InfluxDB starting" log_id=0snppdUG000 version=1.8.10 branch=1.8 commit=688e697c51fd
Nov 11 14:00:32 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2637]: InfluxDB API unavailable after 1 attempts...
Nov 11 14:00:36 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2637]: InfluxDB API unavailable after 2 attempts...
Nov 11 14:00:39 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2637]: InfluxDB API unavailable after 3 attempts...
Nov 11 14:00:42 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2637]: InfluxDB API unavailable after 4 attempts...
Nov 11 14:00:45 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2637]: InfluxDB started
Nov 11 14:00:45 solaranzeige systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Nov 11 16:00:35 solaranzeige systemd[1]: Stopping InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Nov 11 16:00:35 solaranzeige systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Nov 11 16:00:35 solaranzeige systemd[1]: Starting InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Nov 11 16:00:36 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[9171]: ts=2024-11-11T15:00:36.340164Z lvl=info msg="InfluxDB starting" log_id=0snwhJT0000 version=1.8.10 branch=1.8 commit=688e697c51fd
Nov 11 16:00:37 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[9171]: InfluxDB API unavailable after 1 attempts...
Nov 11 16:00:40 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[9171]: InfluxDB API unavailable after 2 attempts...
Nov 11 16:00:43 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[9171]: InfluxDB API unavailable after 3 attempts...
Nov 11 16:00:46 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[9171]: InfluxDB API unavailable after 4 attempts...
Nov 11 16:00:49 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[9171]: InfluxDB API unavailable after 5 attempts...
Nov 11 16:00:52 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[9171]: InfluxDB API unavailable after 6 attempts...
Nov 11 16:00:55 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[9171]: InfluxDB API unavailable after 7 attempts...
Nov 11 16:00:58 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[9171]: InfluxDB API unavailable after 8 attempts...
Nov 11 16:01:01 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[9171]: InfluxDB API unavailable after 9 attempts...
Nov 11 16:01:04 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[9171]: InfluxDB API unavailable after 10 attempts...
Nov 11 16:01:07 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[9171]: InfluxDB API unavailable after 11 attempts...
Nov 11 16:01:10 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[9171]: InfluxDB started
Nov 11 16:01:10 solaranzeige systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Nov 11 18:00:30 solaranzeige systemd[1]: Stopping InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Nov 11 18:00:30 solaranzeige systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Nov 11 18:00:30 solaranzeige systemd[1]: Starting InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Nov 11 18:00:31 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[16278]: ts=2024-11-11T17:00:31.131838Z lvl=info msg="InfluxDB starting" log_id=0so2ZS6l000 version=1.8.10 branch=1.8 commit=688e697c51fd
Nov 11 18:00:31 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[16278]: InfluxDB API unavailable after 1 attempts...
Nov 11 18:00:34 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[16278]: InfluxDB API unavailable after 2 attempts...
Nov 11 18:00:37 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[16278]: InfluxDB API unavailable after 3 attempts...
Nov 11 18:00:40 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[16278]: InfluxDB API unavailable after 4 attempts...
Nov 11 18:00:43 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[16278]: InfluxDB API unavailable after 5 attempts...
Nov 11 18:00:46 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[16278]: InfluxDB API unavailable after 6 attempts...
Nov 11 18:00:49 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[16278]: InfluxDB API unavailable after 7 attempts...
Nov 11 18:00:52 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[16278]: InfluxDB API unavailable after 8 attempts...
Nov 11 18:00:55 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[16278]: InfluxDB API unavailable after 9 attempts...
Nov 11 18:00:58 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[16278]: InfluxDB started
Nov 11 18:00:58 solaranzeige systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Lg Armin
BYD HVS 12.8
JanssenPV
Re: InfluxDB
Scheinbar werden alle 2 Stunden Cache-Snapshots gemacht.
Nov 11 22:00:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:06.530807Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGr0W000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:06.531341Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGr0W000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/146 duration=0.567ms
Nov 11 22:00:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:06.531493Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGr0W000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=0.710ms
Nov 11 22:00:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:06.578480Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGrCW000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:06.579032Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGrCW000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/149 duration=0.591ms
Nov 11 22:00:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:06.579228Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGrCW000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=0.779ms
Nov 11 22:00:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:06.654054Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGrVG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:06.654638Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGrVG000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/151 duration=0.647ms
Nov 11 22:00:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:06.654842Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGrVG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=0.827ms
Nov 11 22:00:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:06.741525Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGrqG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:06.742086Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGrqG000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/156 duration=0.594ms
Nov 11 22:00:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:06.742282Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGrqG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=0.781ms
Nov 11 22:00:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:06.928198Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGs_0000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:06.928795Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGs_0000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/165 duration=0.632ms
Nov 11 22:00:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:06.929002Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGs_0000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=0.829ms
Nov 11 22:00:07 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:07.129099Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGtMG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:07 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:07.129685Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGtMG000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/175 duration=0.651ms
Nov 11 22:00:07 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:07.129996Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGtMG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=0.952ms
Nov 11 22:00:07 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:07.349575Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGuDG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:07 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:07.350215Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGuDG000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/185 duration=0.677ms
Nov 11 22:00:07 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:07.350420Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGuDG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=0.869ms
Nov 11 22:00:07 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:07.532188Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGuw0000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:07 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:07.532739Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGuw0000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/195 duration=0.580ms
Nov 11 22:00:07 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:07.532941Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGuw0000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=0.771ms
Nov 11 22:00:07 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:07.756701Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGvo0000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:07 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:07.757268Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGvo0000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/205 duration=0.599ms
Nov 11 22:00:07 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:07.757507Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGvo0000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=0.829ms
Nov 11 22:00:07 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:07.992515Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGwj0000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:07 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:07.993071Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGwj0000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/215 duration=0.605ms
Nov 11 22:00:07 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:07.993271Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGwj0000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=0.776ms
Nov 11 22:00:08 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:08.219433Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGxbl000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:08 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:08.220135Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGxbl000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/225 duration=0.731ms
Nov 11 22:00:08 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:08.220330Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGxbl000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=0.916ms
Nov 11 22:00:08 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:08.442877Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGyUW000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:08 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:08.444110Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGyUW000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/235 duration=1.270ms
Nov 11 22:00:08 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:08.444927Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGyUW000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=2.074ms
Nov 11 22:00:08 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:08.646100Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGzHW000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:08 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:08.646640Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGzHW000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/245 duration=0.571ms
Nov 11 22:00:08 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:08.646812Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGGzHW000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=0.733ms
Nov 11 22:00:08 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:08.929729Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGG~OG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:08 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:08.930465Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGG~OG000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/255 duration=1.215ms
Nov 11 22:00:08 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:08.930676Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGG~OG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=1.416ms
Nov 11 22:00:09 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:09.174669Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH0LW000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:09 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:09.175354Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH0LW000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/265 duration=0.723ms
Nov 11 22:00:09 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:09.175568Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH0LW000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=0.927ms
Nov 11 22:00:09 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:09.406831Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH1FW000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:09 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:09.407439Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH1FW000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/275 duration=0.640ms
Nov 11 22:00:09 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:09.407644Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH1FW000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=0.826ms
Nov 11 22:00:09 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:09.647512Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH2BW000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:09 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:09.648098Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH2BW000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/285 duration=1.147ms
Nov 11 22:00:09 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:09.648295Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH2BW000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=1.336ms
Nov 11 22:00:09 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:09.914530Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH3EW000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:09 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:09.915164Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH3EW000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/295 duration=0.702ms
Nov 11 22:00:09 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:09.915382Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH3EW000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=0.904ms
Nov 11 22:00:10 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:10.148172Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH490000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:10 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:10.148737Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH490000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/305 duration=0.605ms
Nov 11 22:00:10 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:10.148914Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH490000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=0.773ms
Nov 11 22:00:10 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:10.383945Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH53l000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:10 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:10.384521Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH53l000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/315 duration=0.610ms
Nov 11 22:00:10 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:10.384680Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH53l000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=0.762ms
Nov 11 22:00:10 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:10.638458Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH63W000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:10 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:10.639035Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH63W000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/325 duration=0.615ms
Nov 11 22:00:10 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:10.639254Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH63W000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=0.825ms
Nov 11 22:00:10 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:10.920413Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH79l000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:10 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:10.921057Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH79l000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/335 duration=1.235ms
Nov 11 22:00:10 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:10.921272Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH79l000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=1.439ms
Nov 11 22:00:11 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:11.169093Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH88G000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:11 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:11.169656Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH88G000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/345 duration=0.593ms
Nov 11 22:00:11 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:11.169840Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH88G000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=0.768ms
Nov 11 22:00:11 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:11.395473Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH90l000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:11 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:11.396117Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH90l000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/355 duration=0.681ms
Nov 11 22:00:11 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:11.396325Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH90l000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=0.870ms
Nov 11 22:00:11 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:11.624616Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH9v0000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:11 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:11.626534Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH9v0000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/365 duration=1.964ms
Nov 11 22:00:11 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:11.626737Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGH9v0000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=2.160ms
Nov 11 22:00:11 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:11.889379Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHAxG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:11 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:11.890848Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHAxG000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/375 duration=1.501ms
Nov 11 22:00:11 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:11.891056Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHAxG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=1.701ms
Nov 11 22:00:12 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:12.175800Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHC3l000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:12 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:12.177306Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHC3l000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/385 duration=1.536ms
Nov 11 22:00:12 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:12.177507Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHC3l000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=1.728ms
Nov 11 22:00:12 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:12.408083Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHCz0000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:12 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:12.409392Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHCz0000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/395 duration=1.340ms
Nov 11 22:00:12 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:12.409595Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHCz0000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=1.535ms
Nov 11 22:00:12 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:12.635158Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHDrl000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:12 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:12.636328Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHDrl000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/405 duration=1.214ms
Nov 11 22:00:12 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:12.636529Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHDrl000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=1.407ms
Nov 11 22:00:12 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:12.862215Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHEkW000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:12 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:12.865524Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHEkW000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/415 duration=3.340ms
Nov 11 22:00:12 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:12.865732Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHEkW000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=3.539ms
Nov 11 22:00:13 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:13.089322Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHFdG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:13 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:13.090760Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHFdG000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/425 duration=1.468ms
Nov 11 22:00:13 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:13.090954Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHFdG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=1.654ms
Nov 11 22:00:13 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:13.361830Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHGhG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:13 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:13.363757Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHGhG000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/435 duration=1.974ms
Nov 11 22:00:13 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:13.363957Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHGhG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=2.166ms
Nov 11 22:00:13 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:13.645266Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHHoG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:13 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:13.653098Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHHoG000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/445 duration=7.868ms
Nov 11 22:00:13 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:13.653321Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHHoG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=8.080ms
Nov 11 22:00:13 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:13.884932Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHIk0000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:13 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:13.886526Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHIk0000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/455 duration=2.122ms
Nov 11 22:00:13 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:13.886720Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHIk0000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=2.305ms
Nov 11 22:00:14 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:14.111981Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHJcl000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:14 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:14.113302Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHJcl000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/465 duration=1.855ms
Nov 11 22:00:14 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:14.113511Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHJcl000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=2.055ms
Nov 11 22:00:14 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:14.333654Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHKVG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:14 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:14.338102Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHKVG000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/475 duration=4.978ms
Nov 11 22:00:14 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:14.338303Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHKVG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=5.170ms
Nov 11 22:00:14 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:14.551747Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHLLl000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:14 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:14.552919Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHLLl000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/485 duration=1.213ms
Nov 11 22:00:14 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:14.553131Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHLLl000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=1.416ms
Nov 11 22:00:14 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:14.805774Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHMLG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:14 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:14.806369Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHMLG000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/495 duration=0.627ms
Nov 11 22:00:14 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:14.806569Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHMLG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=0.816ms
Nov 11 22:00:15 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:15.054676Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHNJW000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:15 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:15.055925Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHNJW000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/505 duration=1.784ms
Nov 11 22:00:15 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:15.056130Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHNJW000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=1.977ms
Nov 11 22:00:15 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:15.265215Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHO8G000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:15 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:15.266803Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHO8G000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/515 duration=1.627ms
Nov 11 22:00:15 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:15.267006Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHO8G000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=1.822ms
Nov 11 22:00:15 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:15.515007Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHP6W000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:15 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:15.516244Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHP6W000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/525 duration=1.270ms
Nov 11 22:00:15 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:15.516453Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHP6W000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=1.470ms
Nov 11 22:00:15 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:15.723971Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHPvl000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:15 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:15.725103Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHPvl000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/535 duration=1.676ms
Nov 11 22:00:15 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:15.725309Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHPvl000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=1.874ms
Nov 11 22:00:15 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:15.927865Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHQil000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:15 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:15.928955Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHQil000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/545 duration=1.613ms
Nov 11 22:00:15 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:15.929158Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHQil000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=1.805ms
Nov 11 22:00:16 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:16.124282Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHRUl000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:16 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:16.125852Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHRUl000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/555 duration=2.096ms
Nov 11 22:00:16 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:16.126054Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHRUl000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=2.291ms
Nov 11 22:00:16 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:16.302262Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHSBG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:16 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:16.303390Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHSBG000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/565 duration=1.655ms
Nov 11 22:00:16 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:16.303586Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHSBG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=1.848ms
Nov 11 22:00:16 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:16.504406Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHSz0000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:16 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:16.510666Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHSz0000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/575 duration=6.296ms
Nov 11 22:00:16 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:16.510892Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHSz0000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=6.513ms
Nov 11 22:00:16 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:16.710847Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHTmW000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:16 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:16.712276Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHTmW000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/585 duration=1.968ms
Nov 11 22:00:16 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:16.712496Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHTmW000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=2.180ms
Nov 11 22:00:16 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:16.899134Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHUWl000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:16 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:16.900522Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHUWl000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/595 duration=1.428ms
Nov 11 22:00:16 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:16.900737Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHUWl000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=1.634ms
Nov 11 22:00:17 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:17.105538Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHVKG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:17 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:17.110757Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHVKG000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/605 duration=5.269ms
Nov 11 22:00:17 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:17.110993Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHVKG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=5.494ms
Nov 11 22:00:17 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:17.324469Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHWB0000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:17 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:17.325668Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHWB0000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/615 duration=1.230ms
Nov 11 22:00:17 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:17.325869Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHWB0000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=1.420ms
Nov 11 22:00:17 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:17.526050Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHWyW000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:17 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:17.527226Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHWyW000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/625 duration=1.215ms
Nov 11 22:00:17 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:17.527432Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHWyW000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=1.402ms
Nov 11 22:00:17 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:17.726174Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHXkW000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
Nov 11 22:00:17 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[22454]: ts=2024-11-11T21:00:17.727483Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0so9R1hl000 engine=tsm1 trace_id=0soGHXkW000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/635 duration=1.344ms
Neuinstallation möchte ich nicht unbedingt machen, wenn es nicht sein muß. Habe doch einiges eingerichtet was nicht dem Standard entspricht ...
Dann lasse ich es lieber so laufen :-)
Lg Armin
BYD HVS 12.8
ShuaiTianShi
Hat sich bedankt: 7 Mal
Re: InfluxDB
Beitrag von ShuaiTianShi »
Moin....
nur so ne Anregung oder Frage in dem Zusammenhang:
Kann man die Daten denn nicht sichern wenn man viel Customized hat?
Ich mein irgendwo steht bestimmt ne config Datei, die man sich sichern und zurückspielen kann bei einer Neuinstallation - ist ja schließlich ein Linux System :D
JanssenPV
Re: InfluxDB
Moin, ja das kann man schon…
Wenn man denn noch weiß was man alles verändert hat… ich befürchte das ist nachher die Suche der Nadel im Heuhaufen 🤔😳
Komplettes System backupen und wieder einspielen ist da einfacher, gestern Abend gerade getestet mit raspiBackup 👍😊
Das läuft 😉
Lg Armin
BYD HVS 12.8
