Anschluß LAN Sonoff POW, Elite u.a.
In der Auflistung Geräte/Anschlußart/.. ist angegeben LAN als Anschluß.
Hat jemand hier ein Sonoff mit LAN im Einsatz und wo finde ich den LAN Anschluß beim Sonoff? Und welcher Art des LAN ist es? Ich sehe in einigen Beschreibungen das es ein RJ9 4P4C sein soll.
Der Raspi hat aber eine RJ45 Anschluß.
Wie wird das ganze bewerkstelligt?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Re: Anschluß LAN Sonoff POW, Elite u.a.
du stehst völlig am schlauch.
zwischen dem sonoff und deinem pi muss ein rs485 zu usb adapter mit ftdi chipset rein..und am lan anschluss pi hängt dein netzwerk,kein gerät! oder der sonoff wird ins netzwerk integriert, steht ja in der anleitung vom sonoff sicher drin. die alten sonoff pow konnteste nur per wlan einbinden
update,laut datenblatt geht nur wifi,also wlan
Dann verstehe ich nicht den Sinn der Anschlußliste für die einzelnen Geräte, in diesem Fall Sonoff. Da steht LAN.
Bisher habe ich z.B. den Sonoff Basic mit Tasmota per WLAN ins Netztwerk eingebunden.
Mein neues Vorhaben ist entweder den Sonoff Elite mit 20A oder den POW R3 mit 25A einzusetzen. Darüber dann den Ladeziegel für mein e-UP zu steuern.
Heißt dann wohl mit WLAN ins Netzwerk. Aber dann wie in die Solaranzeige?
steht echt lan drin
(@ TeamO)
also ich hab ja sonoffs,alle wifi.
du musst den sonoff so einrichten wie hier mehrfach in der geräteliste( und user.config.php) beschrieben. bin im ausland,am handy tu ich mich schwer,das reinzukopieren. ist aber leicht auffindbar,ist x fach beschrieben
viewforum.php?f=48
viewforum.php?f=48
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Ja du hast recht, es war nicht präzise genuge beschrieben. Ich habe es jetzt geändert. Der Sonoff greift auf das lokale LAN per WLAN zu, der Raspberry ist mit einem Ethernet LAN Kabel mit dem lokalen LAN verbunden.xango hat geschrieben: ↑Do 31. Okt 2024, 09:41In der Auflistung Geräte/Anschlußart/.. ist angegeben LAN als Anschluß.
noch eine Verständnisfrage:
Bedeutet es daß die Einbindung eines Sonoff in die Solaranzeige nur funktioniert wenn der Raspi per LAN mit dem Netzwerk verbunden ist.
Mein Raspi ist über WLAN im Netzwerk.
Sonnige Grüße
Werner
Sonnige Grüße
Werner
Beide Geräte müssen am lokalen Netzwerk hängen, egal ob mit WLAN oder LAN
