Alpha ESS T10 Leistungsdaten
cvonschmidt
habe in den letzten Tagen sehr viel hier gelesen und auch erfolgreich eine Solaranzeige für mein Alpha ESS Storion T10 mit Batterie ans Laufen bekommen. Vielen Dank an das Forum.
Viele Werte im Standard Dashbord Alphs ESS T10 sind OK und plausibel, nahezu alles an Daten zu "Leistung" aber nicht.
Es sind folgende Dinge eingestellt:
Einzelregler (also nur user.config.php)
Regler 38 für Alpha ESS
Neue Datenbankstruktur (1 ist eingestellt, aber keine Änderung, wenn ich 0 einstelle)
Hier ein Auszug aus der Influx Datenbank: Im Measurement "AC" sind Gesamtleistung sowie die Leistungen R,S,T unrealistisch.
Im Measurement "Netz" sind eigentlich alle Leistungsdaten entweder leer oder unrealistisch (z.B statisch 120 bei "Leistung_R")
Lediglich im Measurement "PV" schaut es vernünftig aus.
Die Datei "solaranzeige.log" schaut so aus: Dass hier die Leistungsdaten genauso aussehen ist klar.
Meine Frage(n) wäre(n):
Wie komme ich an realistische Leistungsdaten?
Und was bedeutet, bzw. wie komme ich in Grafana an den Parameter [Netzeinspeisung] => 0, den ich im Log-File sehe?
Ich kann diesen in keinem Measurement finden.
Vielen Dank an alle, die ihr Wissen im Forum teilen und an Ulrich, der das gestartet hat und am laufen hält.
Christian
Christian
cvonschmidt
Re: Alpha ESS T10 Leistungsdaten
Ergänzung mit einem Beispiel:
Laut der Liste der Datenbankfelder viewtopic.php?t=2045 wäre im Measurement 0006 die Wirkleistung abrufbar. Im Dokument von Alpha ESS https://www.alpha-ess.de/images/downloa ... r_List.pdf gibt es dieses Register gar nicht.
Ich befürchte, dass Regler 38 somit nicht (mehr) korrekt ist. Kann das sein?
Christian
Christian
Hallo Christian,
ich hatte da auch Probleme, habe allerdings eine Hi10. Die Auflistung der Datenbankfelder im viewtopic ist wohl veraltet. Ich habe die alpha_ess.php angepasst. Die steht in einem Record von mir. Du hast wie ich sehe die BMU SW version 151. Wenn du in meiner alpha_ess.php die Abfrage
if ($aktuelleDaten["BMU-SW-Version"] > 150) { änderst in > 153, dann läuft anschliessend meine Code mit der neuen DB struktur ab. Die alpha_ess.php musst du auf dem Raspi austauschen.
Viel Erfolg Jürgen
Viel Erfolg Jürgen
cvonschmidt
Hallo Jürgen,
ganz herzlichen Dank, bin ein deutliches Stück weiter. Die meisten Leistungsdaten sind jetzt vorhanden und sehen auch schlüssig aus. Einige fehlen immer noch.
Habe gegenwärtig eine Anfrage an AlphaESS gestellt, ob es möglich ist, eine neuere BMU Softwareversion aufzuspielen. Mal sehen...
Vielen Dank und Grüße
Christian
Christian
Lampenmann
Einen schönen guten Morgen wünsche ich.
2022 habe ich mir eine "standard Solaranzeige" erstellt, welche sogar funktioniert hat.
Irgendwann war der Raspi inkl. SD-card defekt, schade.
Also einmal neu: neues Raspi, neue Karte, neues Image...soweit so gut.
Jetzt mein Problem mit dem Alpha-ESS T10 Dashboard >>die Leistungsdaten stimmen NIE!
jetzt habe ich mich hier belesen und auch herausgefunden dass irgend ein findiger Fuchs eine abgeänderte alpha_ess.php erstellt hat, mit der die "RICHTIGEN Register gezogen werden".
Nur, ich bin du vernagelt um sie auszutauschen!
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Verbaut sind: Raspi 4b/4Gb, USB-Modbus-adapter (der hat vorher auch funktioniert) und eine Alpha-ESS smile T10 (Kein HI10-INV)
Gruß Micha
Gruß Micha
Welches sind denn die "richtigen Register". Ich kann das ja ändern, wenn es nötig ist.
Welche BMS Version hat den dein Wechselrichter? Steht im Solarlog und in der Alphaess App. davon abhängig ist der Zweig, der in der Alphaess.php aufgerufen wird
Lampenmann
Hallo JuergenFW, hallo Ulrich,
danke erstmal für eure Reaktion.
Die BMS Version ist die V2.39
Wie bereits erwähnt hat es ja schon einmal funktioniert, dass ich mit den Mitteln, die "solaranzeige.de" bietet, eine Funktionierende Anzeige hinbekommen habe.
Jetzt allerdings sind alle "LEISTUNGEN" die ich auswählen kann total realitätsfern.
Michael
Michael
Die V239 ist wohl der LMU Teil. Wichtig ist die BMU Version: Sollte irgendwas mit 15.. sein
