Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 132 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Ich kann natürlich nur raten, aber es gibt in der prognose.php nur einen Shell-Aufruf:
python3 /var/www/html/prognose.py -s Standort
Ich kann also nur vermuten, dass dieser Befehl nicht gefunden wird (Python3 oder das prognose.py Skript). Auch dieses lässt sich per Hand aufrufen und testen, vielleicht ergibt dies mehr Info...
Du bist aber beim Aufruf schon selbst im Verzeichnis /var/www/html ?
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
moin,
hab jetzt den ganzen Faden nicht durchgelesen, ob das mit der prognose nun auch ohne dieses Update läuft.
auf der Konsole >>
apt-get install python3-bs4
[return]
mehr Info>
https://stackoverflow.com/questions/345 ... -python2-7
ShuaiTianShi
Hat sich bedankt: 7 Mal
Beitrag von ShuaiTianShi »
Guten Morgen zusammen und Danke für die Antworten:
Bogeyof hat geschrieben: ↑
Fr 8. Nov 2024, 18:02
ja genau, bei dem Aufruf war ich bereits im Verzeichnis, habe es jetzt mit deinem Aufruf versucht - da bekomme ich wohl die Fehlermeldung, dass das Modul bs4 nicht installiert wäre.
Somit habe ich den Beitrag von andreas_n befolgt:
andreas_n hat geschrieben: ↑
Sa 9. Nov 2024, 09:14
moin,
auf der Konsole >>
[return]
mehr Info>
Damit funktioniert zwar mittlerweile der Aufruf von
root@solaranzeige:/var/www/html# python3 /var/www/html/prognose.py -s P0224
0.00 1731294000 7.62 102940.00 2.57 218.00 87.00 - 87.00 0.00
0.00 1731297600 7.22 102930.00 3.09 209.00 93.00 - 90.00 0.00
0.00 1731301200 7.12 102940.00 3.09 208.00 100.00 - 99.00 0.00
0.00 1731304800 7.32 102930.00 3.09 214.00 100.00 - 99.00 0.00
allerdings....
root@solaranzeige:/var/www/html# ./prognose.php
-bash: ./prognose.php: cannot execute: required file not found
und nun?
Du kannst noch im PHP.Log (/var/www/log/php.log) nachsehen, ob Du weiterführende Infos bekommst.
In der prognose.php werden 2 Dateien "required":
if (is_file($Pfad."/1.user.config.php")) {
  // Handelt es sich um ein Multi Regler System?
  require($Pfad."/1.user.config.php");
else {
  require($Pfad."/user.config.php");
require_once($Pfad."/phpinc/funktionen.inc.php");
Diese werden nur gefunden, wenn Du selbst und die prognose.php sich im Pfad /var/www/html befinden. Sollte dies der Fall sein, müsssen diese Dateien gefunden werden, sonst würde Deine ganze Solaranzeige nicht laufen.
Evtl. noch Berechtigungen?
Oder hast Du keine 1.user.config.php (und user.config.php)?
ShuaiTianShi
Hey Bogeyof,
hier noch die letzten Zeilen der php.log.
Scheinbar schmeißt der wohl dauernd Fehler:
[11-Nov-2024 10:30:07 Europe/Berlin] PHP Notice:  fwrite(): Send of 12 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 8345
[11-Nov-2024 10:32:03 Europe/Berlin] PHP Notice:  fwrite(): Send of 12 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 8345
[11-Nov-2024 10:32:04 Europe/Berlin] PHP Notice:  fwrite(): Send of 12 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 8345
[11-Nov-2024 10:32:05 Europe/Berlin] PHP Notice:  fwrite(): Send of 12 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 8345
[11-Nov-2024 10:32:06 Europe/Berlin] PHP Notice:  fwrite(): Send of 12 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 8345
[11-Nov-2024 10:32:07 Europe/Berlin] PHP Notice:  fwrite(): Send of 12 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 8345
[11-Nov-2024 10:34:03 Europe/Berlin] PHP Notice:  fwrite(): Send of 12 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 8345
[11-Nov-2024 10:34:04 Europe/Berlin] PHP Notice:  fwrite(): Send of 12 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 8345
[11-Nov-2024 10:34:05 Europe/Berlin] PHP Notice:  fwrite(): Send of 12 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 8345
[11-Nov-2024 10:34:06 Europe/Berlin] PHP Notice:  fwrite(): Send of 12 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 8345
[11-Nov-2024 10:34:07 Europe/Berlin] PHP Notice:  fwrite(): Send of 12 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 8345
Im Ordner /var/www/html befindet sich eine user.config.neu.php und user.config.php
Interessant wäre es direkt nach dem Aufruf der prognose.php, ob da etwas in der PHP.Log zu sehen ist.
Hast du Multiregler oder Single Konfiguration?
Existiert eine x.user.config.php (x = 1 bis 6)?
ShuaiTianShi
Hey ho,
Ne der Auszug ist halt direkt nach dem Aufruf, habe auch nochmal den kompletten Tag bisher mal durchgeschaut - habe den Befehl ja nun Öfter ausprobiert.
Ich habe nur einen Regler.
Ich kann diese Fehlermeldung nicht reproduzieren:
- wenn ich die 1.user.config.php (oder user.config.php) nicht habe, dann beendet sich das PHP ohne Ausgabe und in der php.log steht dann "[11-Nov-2024 12:01:39 Europe/Berlin] PHP Fatal error: require(): Failed opening required '/var/www/html/user.config.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/prognose.php on line 34". Zumindest ein ähnlicher Fehler mit required, aber wie gesagt nicht in der Konsole sondern im LOG
- wenn ich die prognose.py nicht habe kommt "python3: can't open file '/var/www/html/prognose.py': [Errno 2] No such file or directory"
Bist Du sicher dass Deine Environmentvariablen korrekt sind und z.B. PHP korrekt gestartet werden kann (von der Konsole aus). Teste doch mal in der Konsole "/var/www/html/regler_auslesen.php", ob das funktioniert (wird so in der Crontab verwendet, damit die Solaranzeige läuft).
Ansonsten kann ich nicht helfen, wie man sieht wurde es schon weit über 1000 mal geladen und so eine Fehlermeldung wurde noch nie gepostet.
Du könntest es auch noch mit "sudo ./prognose.php" probieren, vermutlich hast Du als User pi nicht alle Rechte und Environmentvariablen. In der Crontab wird es später als root gestartet. Du kannst Dich natürlich auch mal direkt als root einloggen...
ShuaiTianShi
Soooo ich glaube es funktioniert nun :)
Also um Rechte-Probleme zu umgehen hatte ich heute alles mit dem root user ausgeführt.
Habe dann nach deinem Tipp einfach die regler_auslesen.php ausprobiert und die Umgebungsvariablen zu checken - Dieses Skript führt er ohne Probleme aus.
Nachdem du das geschrieben hattest, dachte ich, dass das absolut nicht sein kann.
Also habe ich die Dateien auf meinem Pi gelöscht, hier nochmal neu geladen und mit WinSCP wieder kopiert (wie eigentlich beim ersten mal auch).
Um Fehler zu umgehen, habe ich die Daten in der Prognose.php unangetastet gelassen --> läuft....
Nun habe ich (Wie vorher auch schon) meine Daten aktualisiert und neu ausgeführt --> läuft auch.... :?: :?: :?:
Habe mir beide Dateien noch einmal angesehen und ich habe kein Semikolon oder sonstige Daten komprommitiert.
Ich denke dass die Datei beim kopieren irgendwie korrupt geworden ist.
Ich danke Vielmals für die Hilfe
