Firmwareversion vom WR und Batterie
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Re: Firmwareversion vom WR und Batterie
Sieht die Datei /var/www/html/inc/funktionen.inc.php ab Zeile 3802 so aus?
        /* Allgemeiner Wechselrichter mit Batterie
        /* Huawei WR M1 Modelle  , RCT WR , Sungrow WR, Sofar WR  Solis */
      case 56:
      case 62:
      case 65:
      case 70:
      case 82:
      case 84:
        if (date("i") == "01" or $daten["Demodaten"] or date("H") == date("H", $Sonnenaufgang)) {
          $query .= "Info ";
          $query .= "Firmware=\"".$daten["Firmware"]."\"";
          $query .= ",Produkt=\"".$daten["Produkt"]."\"";
          $query .= ",Objekt=\"".$daten["Objekt"]."\"";
          $query .= ",Datum=\"".$daten["Datum"]."\"";
          If (isset($daten["Batterie_Firmware"])) {
            $query .= ",Batterie_Firmware=\"".$daten["Batterie_Firmware"]."\"";
          $query .= "  ".$daten["zentralerTimestamp"];
          $query .= "\n";
sined
Beitrag von sined »
bei mir heißt der Ordner phpinc.
steht genauso in der Datei wie du geschrieben hast.
Was mir auffällt muss der if nicht klein:
Ja, da habe ich mich verschrieben phpinc ist richtig.
Du hast recht! Das ist der Fehler. if muss natürlich kleingeschrieben werden. Werde ich sofort ändern. Danke für den Hinweis.
sined
Beitrag von sined »
Jetzt klappt es auch mit dem Datenbankeintrag... :D
top. Schade nur das sich Huawei wohl nicht an seine eigenen Vorgaben hält und Firmwareversionen ausgibt die länger als 15 Zeichen sind...
