RS485 via USB, Fragen zu Protokoll und Datenformat
zufi
Beitrag von zufi »
Hallo liebe PV-Freunde,
ich habe mich hier neu angemeldet, war ich doch zuerst der Meinung, das "Solaranzeige" eine feine Lösung für mich wäre.
Nachdem ich mich aber nun etwas damit beschäftigt habe, sieht das doch anders aus.
Die Situation ist wie folgt:
Ich betreibe ein BKW, habe aber nun eine Bestellung für eine "richtige" PV-Anlage aufgegeben. Rund 17 kWp, es kommt dann ein SOFAR HYD 20KTL-3PH zum Einsatz. Die Daten aus dem WR will ich am Ende in Grafana haben. Also bis dahin ein "standard use-case" für Solaranzeige.
Der Punkt ist aber, dass ich bereits eine ziemlich umfangreiche Grafana-Infra betreibe, mit etlichen feeds aus Node-exporter/Prometheus, Telegraf und InfluxDB. Das jetzt sozusagen "nochmal" mit einem Raspi und Solaranzeige aufzubauen, wäre unsinnig redundant.
Die Frage ist aber nun, das habe ich bisher noch nicht so wirklich verstanden:
Ich kann am WR via RS485 Daten auslesen, mit einem USB Adapter diese auch direkt in einen (in meinem Fall) Linux-Server feeden. Ich gehe davon aus, dass der Adapter einfach als TTY-Device erscheinen wird. Aber wie geht es jetzt weiter? Ich muss die Daten dort ja auslesen und vermutlich noch decoden oder parsen. Was nimmt man dafür, gibt es eine pfannenfertige Lösung? Am Ende brauche ich einfach einen definierten Datenstrom, welchen ich dann in einen der Scraper feeden kann (also Prometheus bzw. Telegraf oder MQTT oder egal was auch sonst).
Hat mir da jemand etwas Information dazu? Ein Stups in die richtige Richtung würde völlig reichen, ich finde das dann schon raus, muss aber so wenigstens nicht bei Null anfangen...
Vielen Dank!
Joe
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 818 Mal
Re: RS485 via USB, Fragen zu Protokoll und Datenformat
Hallo Joe,
nimm doch die Solaranzeige, lese die Daten aus und speichere sie in einer Influx Datenbank deiner Wahl. Z.B. die Influx Datenbank, in der auch die anderen Daten schon gespeichert werden. Das kann auch ein andere Server sein.
zufi
Beitrag von zufi »
Hi Ulrich,
Ja, das kann man natürlich so machen,aber dann muss ich ja trotzdem einen Raspi "opfern" (oder ein Docker image), nur für den Zweck des Datensammelns vom RS485. Ich würde das gerne "simpler" haben.
Grüsse,
Joe
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 100 Mal
Hmm,
Solaranzeige willste nich, Raspi "opfern" willste auch nich...dann hier eigentlich falsches Forum
dann nehm die Sofar Cloud...weil irgendwas muss zwischen WR und Grafana verbaut sein was die Daten ausliest...bei der Cloud nich, die will nur (W)LAN ;)
zufi
Beitrag von zufi »
Ja das ist doch genau meine Frage ;)
Ich brauche z.B. einen RS485 auf USB Adapter, der liefert die Daten aus dem WR an einen Linux-Server (in meinem Fall).
Nur diese Daten muss ich nun verarbeiten und die Frage ist, ob jemand weiss, wie man's effizient macht oder ob schon etwas dafür gibt.
Da ich ja noch keinen WR habe kann ich das nicht einfach mal eben ausprobieren, würde aber gerne alles vorbereitet haben, wenn die PV-Nalage dann installiert wird.
Grüsse,
Joe
Ausser docker fällt mir auf die Schnelle nix ein. Docker ist auch nicht mein Metier.
zufi
Beitrag von zufi »
wie funktioniert denn das grundsätzlich bei diesen RS485/Modbus WR?
Spucken die einfach zyklisch ihren Status aus oder muss man explizit nach Werten fragen?
Falls Ersteres, weiss ich eigentlich schon, was ich zu tun habe.
Grüsse,
Joe
salopp gesagt,du must den WR anrufen,dann nimmt er den Hörer ab 🤣
zufi
Beitrag von zufi »
okay, aber erzählt er mir dann einfach seine Lebensgeschichte oder muss ich nach jedem Detail fragen?
Grüsse,
Joe
Jeder WR hat seine eigenen Register..und die werden nach dem Herstellerprotokoll adressiert und abgefragt.
Also ne Endlosschleife wie die Telefonansage isses nicht.
