Tibber / aWATTar + Akku
Selbstbau Erfahrungen mit dynamischen Strompreis-Tarifen in Verbindung mit einem "Home Akku" Netzladung im Wechselrichter einschalten.
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 818 Mal
Re: Tibber / aWATTar + Akku
Danke, dass du deine Lösung hier allen zur Verfügung stellst. Wenn es so läuft, ist das SUPER.
jfruh@gmx.de
Beitrag von jfruh@gmx.de »
Ulrich hat geschrieben:
Di 26. Nov 2024, 19:34
jfruh@gmx.de hat geschrieben:
Di 26. Nov 2024, 17:00
Hallo Solaranzeige Forum
Ich bin von dem Forum begeistert und habe meine kompl. PV schön in Grafana dargestellt.
Nun habe ich SGS am laufen und alles läuft Top.
In der Sqlite3 Datenbank kommen alle Daten und werden in Grafana 1zu1angezeigt.
Im Log werden jedoch andere Werte wie in der DB angezeigt. Woran kann das liegen ?
Viele Grüße aus den Norden Deutschlands
Kannst du das etwas näher beschreiben? Welche Werte? Kannst du eventuell einen Auszug aus der sgs.log posten.
Im sgs.log werden z.b.aktueller Strompreis 0,121€ angezeigt, bei Grafana jedoch 0,32€. Leider bekomme ich auch im Grafana jetzt keine Werte mehr angezeigt. Ich habe das Gefühl, es kommen für 2 Tage Werte, danach nicht mehr. Wie kann ich sehen, was in s´der Sqlite steht
Nein, die Preise werden alle 5 Stunden neu abgeholt. Ab 14:00 Uhr sind die Preise des Folgetages mit enthalten.
Um direkt in die SQLite Datenbank zu sehen, bitte Folgendes eingeben:
Bei Epex Preisen:
sqlite3 -box /var/www/html/sgs/sgs.sqlite3 'select * from epexPreise order by Timestamp desc limit 30'
oder bei Awattar Preisen:
sqlite3 -box /var/www/html/sgs/sgs.sqlite3 'select * from awattarPreise order by Timestamp desc limit 30'
oder bei Tibber Preisen:
sqlite3 -box /var/www/html/sgs/sgs.sqlite3 'select * from tibberPreise order by Timestamp desc limit 30'
je nachdem, was man eingestellt hat.
JanssenPV
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von JanssenPV »
Scheinbar ist der Fehler doch noch da. Relais 1 soll nur von 0:00 - 6:00 schalten, um 5:59 wird aber nochmal geschaltet, die Laufzeit von 120 Minuten war aber schon rum... soll das so sein?
01.12. 05:59:00 INF3 [  819] Relais Typ: dummy
01.12. 05:59:00 INFO [  833] Relais 1 Kontakt: 0 [ 0 = Aus / Disable, 1 = Ein / Enable ]
01.12. 05:59:00 TRCE [  839] Relais 1 Einschaltdauer: 120 StopTimestamp: 1733029200
01.12. 05:59:00 INFO [  833] Relais 2 Kontakt: 0 [ 0 = Aus / Disable, 1 = Ein / Enable ]
01.12. 05:59:00 TRCE [  839] Relais 2 Einschaltdauer: 60 StopTimestamp: 1733094000
01.12. 05:59:00 INF3 [  819] Relais Typ: tasmota
01.12. 05:59:01 TRCE [  823] Relais 3 Es ist mehr als 1 Kontakt vorhanden. Anzahl: 1
01.12. 05:59:01 INFO [  833] Relais 3 Kontakt: 1 [ 0 = Aus / Disable, 1 = Ein / Enable ]
01.12. 05:59:01 TRCE [  839] Relais 3 Einschaltdauer: 358 StopTimestamp: 1733094000
01.12. 05:59:01 TRCE [  859] Info: Relais 4 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
01.12. 05:59:01 TRCE [  859] Info: Relais 5 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
01.12. 05:59:01 TRCE [  859] Info: Relais 6 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
01.12. 05:59:01 TRCE [  859] Info: Relais 7 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
01.12. 05:59:01 TRCE [  859] Info: Relais 8 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
01.12. 05:59:01 TRCE [  859] Info: Relais 9 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
01.12. 05:59:01 TRCE [  859] Info: Relais 10 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
01.12. 05:59:01 ===> [  889] ----------------------------------------------------
01.12. 05:59:01 TRCE [  905] AnzahlSchaltpunkte: 10, RelaisNummer: 1, SollAnzahl: 0, MinSollAnzahl: 0, MaxEinschaltzeit: 120, Einschaltzeit: 120
01.12. 05:59:01 INFO [  911] ** Start mit Schaltpunkt 1
01.12. 05:59:01 TRCE [  918] Schaltpunkt 1 Relais Nummer: 1
01.12. 05:59:01 TRCE [  919] SollAnzahl Stunden: 0, MaxEinschaltzeit: 120, Resteinschaltzeit: 0, aktuelle Einschaltzeit: 120
01.12. 05:59:01 INF3 [  949] Zeitspanne von: 00:00 bis: 06:00 Uhr, aktuelle Uhrzeit: 05:59 Relais: 1
01.12. 05:59:01 INF3 [ 1005] Die Zeitspanne endete. Alles resetten. Relaiskontaktstellung: 0
01.12. 05:59:01 TRCE [ 1083] Vorgegebene Zeitspanne:  1733007600 <= 1733029141 and 1733029200 >= 1733029141
01.12. 05:59:01 INFO [ 1086] Schaltpunkt 1 liegt in der angegebenen Zeitspanne.
01.12. 05:59:01 INF3 [ 1096] select * from tibberPreise where Timestamp > 1733025541 and Timestamp < 1733029200
01.12. 05:59:01 TRCE [ 1130] Anzahl Einträge die in Frage kommen: 1  Sortierung Ab: 0 Max: 14 Sollanzahl: 0
01.12. 05:59:01 INF3 [ 1201] Voraussetzung Nr.1 muss erfüllt werden.
01.12. 05:59:01 ERRO [ 1264] Die Voraussetzung Nr. 1 ist nicht richtig konfiguriert. (Wird übersprungen)
01.12. 05:59:01 INF3 [ 1268] Schaltpunkt 1 muss keine (weiteren) Voraussetzungen erfüllen.
01.12. 05:59:01 TRCE [ 1301] Schaltpunkt 1 => 'MaxPreis' 0.35 €
01.12. 05:59:01 INFO [ 1302] Preis soll unterhalb von 0.35 € liegen. Aktueller Strompreis: 0.3402 €
01.12. 05:59:01 INFO [ 1303] Einschaltdauer  ist: 0 Minuten.
01.12. 05:59:01 INFO [ 1305] Einschaltdauer max: 120 Minuten.
01.12. 05:59:01 INFO [ 1315] 'MinEinschaltzeit' => Die mindest Einschaltzeit ist 120 Minuten.
01.12. 05:59:01 TRCE [ 1316] Schaltpunkt 1 Sollanzahl Stunden: 0
01.12. 05:59:01 INF3 [ 1332] Zeitspanne Relais 1 Timestamp: 1733029200  bis 01.12.2024 06:00:00
01.12. 05:59:01 INF3 [ 1408] Schaltpunkt Art: MinEinschaltzeit
01.12. 05:59:01 TRCE [ 2711] Timestamp => 1733025600, Preis_kWh => 0.3402, Stunde => 5, Sortierung => 14,
01.12. 05:59:01 INFO [ 1435] 1 Stunde mit niedrigem Preis unter 0.35 € gefunden.
01.12. 05:59:01 INF3 [ 1477] aktuelle Zeit: 5 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 5 Uhr
01.12. 05:59:01 AN   [ 1484] Zeit passt. Relais 1
01.12. 05:59:01 INF3 [ 1613] Keine weiteren niedrigen Preise in der Zeitspanne enthalten.
01.12. 05:59:01 TRCE [ 1615] Jetzt Laufzeit und Einschaltende abspeichern.
01.12. 05:59:01 TRCE [ 1630] Das Ende der Zeitspanne in der Datenbank festhalten.
01.12. 05:59:01 TRCE [ 1645] Relais 1 wird eventuell geschaltet...
01.12. 05:59:01 TRCE [ 1647] Relais 1 muss geschaltet werden. Relaisnummer: 1
01.12. 05:59:01 INFO [ 2640] Dummy Relais, wird nicht wirklich geschaltet. [ nur Simulation ]
01.12. 05:59:01 TRCE [ 1657] Eintrag der Kontaktstellung in die Datenbank geschrieben. [1]
01.12. 05:59:01 AN   [ 1658] Relais 1 wurde eingeschaltet.
01.12. 06:00:03 INF3 [  819] Relais Typ: dummy
01.12. 06:00:04 INFO [  833] Relais 1 Kontakt: 1 [ 0 = Aus / Disable, 1 = Ein / Enable ]
01.12. 06:00:04 TRCE [  839] Relais 1 Einschaltdauer: 1 StopTimestamp: 1733029200
01.12. 06:00:04 INF3 [  819] Relais Typ: dummy
01.12. 06:00:04 INFO [  833] Relais 2 Kontakt: 0 [ 0 = Aus / Disable, 1 = Ein / Enable ]
01.12. 06:00:04 TRCE [  839] Relais 2 Einschaltdauer: 60 StopTimestamp: 1733094000
01.12. 06:00:04 INF3 [  819] Relais Typ: tasmota
01.12. 06:00:04 TRCE [  823] Relais 3 Es ist mehr als 1 Kontakt vorhanden. Anzahl: 1
01.12. 06:00:04 INFO [  833] Relais 3 Kontakt: 1 [ 0 = Aus / Disable, 1 = Ein / Enable ]
01.12. 06:00:04 TRCE [  839] Relais 3 Einschaltdauer: 359 StopTimestamp: 1733094000
01.12. 06:00:04 TRCE [  859] Info: Relais 4 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
01.12. 06:00:04 TRCE [  859] Info: Relais 5 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
01.12. 06:00:04 TRCE [  859] Info: Relais 6 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
01.12. 06:00:04 TRCE [  859] Info: Relais 7 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
01.12. 06:00:04 TRCE [  859] Info: Relais 8 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
01.12. 06:00:04 TRCE [  859] Info: Relais 9 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
01.12. 06:00:04 TRCE [  859] Info: Relais 10 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
01.12. 06:00:04 ===> [  889] ----------------------------------------------------
01.12. 06:00:04 TRCE [  905] AnzahlSchaltpunkte: 10, RelaisNummer: 1, SollAnzahl: 2, MinSollAnzahl: 2, MaxEinschaltzeit: 120, Einschaltzeit: 1
01.12. 06:00:04 INFO [  911] ** Start mit Schaltpunkt 1
01.12. 06:00:04 TRCE [  918] Schaltpunkt 1 Relais Nummer: 1
01.12. 06:00:04 TRCE [  919] SollAnzahl Stunden: 2, MaxEinschaltzeit: 120, Resteinschaltzeit: 119, aktuelle Einschaltzeit: 1
01.12. 06:00:04 TRCE [  941] Alle 10 Minuten wird ein Eintrag der Kontaktstellung in die Datenbank geschrieben. [1]
01.12. 06:00:04 INF3 [  949] Zeitspanne von: 00:00 bis: 06:00 Uhr, aktuelle Uhrzeit: 06:00 Relais: 1
01.12. 06:00:04 AUS  [  996] Relais 1 ausschalten.
01.12. 06:00:04 INFO [ 2640] Dummy Relais, wird nicht wirklich geschaltet. [ nur Simulation ]
01.12. 06:00:04 INF3 [ 1005] Die Zeitspanne endete. Alles resetten. Relaiskontaktstellung: 1
01.12. 06:00:04 TRCE [ 1083] Vorgegebene Zeitspanne:  1733007600 <= 1733029204 and 1733029200 >= 1733029204
01.12. 06:00:04 INF3 [ 1152] Schaltpunkt 1 liegt außerhalb der angegebenen Zeitspanne.
01.12. 06:00:04 AUS  [ 1177] Jetzt das Relais ausschalten.
01.12. 06:00:04 TRCE [ 1184] Eintrag der Kontaktstellung in die Datenbank geschrieben. [0]
01.12. 06:00:04 INF3 [ 1188] Schaltpunkt 1 noch nicht relevant oder erledigt, weiter zum nächsten Schaltpunkt...
Lg Armin
BYD HVS 12.8
Hallo Armin,
bitte mache noch einmal ein Update auf die SGS mit dem Befehl "sgs_update" und schaue bitte einmal nach, warum die Warnung kommt:
JanssenPV
Hallo Ulrich, die Vorraussetzung habe ich herausgenommen, der Fehler kommt nun nicht mehr. Aber nach dem Sgs_Update ist es leider noch so wie vorher: 1 Minute vor Ender der Laufzeit wird das Relais einmal kurz geschaltet ...
Ist in "meiner" sgs.php ab Zeile 1658 zu finden:
  //  Schaltvorgang der Relais falls nötig
  //  neu 3.11.2023
  if (strtoupper($R_Aktiv[$RelaisNummer]) == "JA") {
    log_schreiben("Relais " . $RelaisNummer . " wird eventuell geschaltet...", "", __LINE__, $Tracelevel, 4);
    if ($Relais[$RelaisNummer]["Kontakt1"] != $Relais[$RelaisNummer]["Kontakt1_neu"]) {
      log_schreiben("Relais " . $RelaisNummer . " muss geschaltet werden. Relaisnummer: " . $RelaisNummer, "", __LINE__, $Tracelevel, 4);
      usleep(800000); // Neu 12.06.2024  Pause ca. 1/2 Sekunde damit in der Datenbank die Zeitabläufe korrekt darstellbar sind.
      if ($Relais[$RelaisNummer]["Kontakt1"] == 0 and $Relais[$RelaisNummer]["Kontakt1_neu"] == 1) {
        // EIN schalten
^^^kann man das evtl. auskommentieren?
So sieht es in der SGS.log aus, findet sich für jedes Relais am "Ende der Laufzeit"
01.12. 23:59:02 TRCE [ 1658] Relais 3 wird eventuell geschaltet...
01.12. 23:59:02 TRCE [ 1660] Relais 3 muss geschaltet werden. Relaisnummer: 3
Lg Armin
BYD HVS 12.8
Hallo Armin,
da stimmt etwas nicht.
Die LOG Auszüge kommen von einer alten SGS Version. Hat dein Update nicht richtig funktioniert?
Wenn du weniger LOG Einträge in der LOG Datei haben möchtest, einfach bei "Logeinträge" "Normal" auswählen und speichern.
JanssenPV
Hallo Ulrich.
So sieht das Updaten aus ...
 sudo sgs_update
Connected to solaranzeige.de.
Fetching /sgs3/AwattarStrompreise.json to /var/www/html/sgs/AwattarStrompreise.json
Fetching /sgs3/EPEXSpotMarkt.json to /var/www/html/sgs/EPEXSpotMarkt.json
Fetching /sgs3/TibberStrompreise.json to /var/www/html/sgs/TibberStrompreise.json
Fetching /sgs3/css/ to /var/www/html/sgs/css
Retrieving /sgs3/css
Fetching /sgs3/fonts/ to /var/www/html/sgs/fonts
Retrieving /sgs3/fonts
Fetching /sgs3/form.html to /var/www/html/sgs/form.html
Fetching /sgs3/index.php to /var/www/html/sgs/index.php
Fetching /sgs3/installation.neu to /var/www/html/sgs/installation.neu
Fetching /sgs3/js/ to /var/www/html/sgs/js
Retrieving /sgs3/js
Fetching /sgs3/relais.php to /var/www/html/sgs/relais.php
Fetching /sgs3/sgs to /var/www/html/sgs/sgs
Fetching /sgs3/sgs.ini.neu to /var/www/html/sgs/sgs.ini.neu
Fetching /sgs3/sgs.php to /var/www/html/sgs/sgs.php
Fetching /sgs3/sgsV3.pdf to /var/www/html/sgs/sgsV3.pdf
Fetching /sgs3/sgs_support to /var/www/html/sgs/sgs_support
Fetching /sgs3/sgs_update to /var/www/html/sgs/sgs_update
Fetching /sgs3/sgs_wartung to /var/www/html/sgs/sgs_wartung
Fetching /sgs3/socialicons/ to /var/www/html/sgs/socialicons
Retrieving /sgs3/socialicons
Fetching /sgs3/css/basis.css to /var/www/html/sgs/css/basis.css
Fetching /sgs3/css/cover.jpg to /var/www/html/sgs/css/cover.jpg
Fetching /sgs3/css/foundation.css to /var/www/html/sgs/css/foundation.css
Fetching /sgs3/css/foundation.min.css to /var/www/html/sgs/css/foundation.min.css
Fetching /sgs3/css/main.css to /var/www/html/sgs/css/main.css
Fetching /sgs3/css/wireframe-theme.css to /var/www/html/sgs/css/wireframe-theme.css
Fetching /sgs3/css/wireframe-theme.min.css to /var/www/html/sgs/css/wireframe-theme.min.css
Fetching /sgs3/js/foundation.cjs.js to /var/www/html/sgs/js/foundation.cjs.js
Fetching /sgs3/js/foundation.cjs.js.map to /var/www/html/sgs/js/foundation.cjs.js.map
Fetching /sgs3/js/foundation.es6.js to /var/www/html/sgs/js/foundation.es6.js
Fetching /sgs3/js/foundation.es6.js.map to /var/www/html/sgs/js/foundation.es6.js.map
Fetching /sgs3/js/foundation.esm.js to /var/www/html/sgs/js/foundation.esm.js
Fetching /sgs3/js/foundation.esm.js.map to /var/www/html/sgs/js/foundation.esm.js.map
Fetching /sgs3/js/foundation.js to /var/www/html/sgs/js/foundation.js
Fetching /sgs3/js/foundation.js.map to /var/www/html/sgs/js/foundation.js.map
Fetching /sgs3/js/foundation.min.js to /var/www/html/sgs/js/foundation.min.js
Fetching /sgs3/js/foundation.min.js.map to /var/www/html/sgs/js/foundation.min.js.map
Fetching /sgs3/js/ie8.polyfils.map to /var/www/html/sgs/js/ie8.polyfils.map
Fetching /sgs3/js/ie8.polyfils.min.js to /var/www/html/sgs/js/ie8.polyfils.min.js
Fetching /sgs3/js/iframeResizer.contentWindow.js to /var/www/html/sgs/js/iframeResizer.contentWindow.js
Fetching /sgs3/js/iframeResizer.contentWindow.map to /var/www/html/sgs/js/iframeResizer.contentWindow.map
Fetching /sgs3/js/iframeResizer.contentWindow.min.js to /var/www/html/sgs/js/iframeResizer.contentWindow.min.js
Fetching /sgs3/js/iframeResizer.js to /var/www/html/sgs/js/iframeResizer.js
Fetching /sgs3/js/iframeResizer.map to /var/www/html/sgs/js/iframeResizer.map
Fetching /sgs3/js/iframeResizer.min.js to /var/www/html/sgs/js/iframeResizer.min.js
Fetching /sgs3/js/index.js to /var/www/html/sgs/js/index.js
Fetching /sgs3/js/jquery.js to /var/www/html/sgs/js/jquery.js
Fetching /sgs3/js/jquery.min.js to /var/www/html/sgs/js/jquery.min.js
Fetching /sgs3/js/jquery.min.map to /var/www/html/sgs/js/jquery.min.map
Fetching /sgs3/js/jquery.slim.js to /var/www/html/sgs/js/jquery.slim.js
Fetching /sgs3/js/jquery.slim.min.js to /var/www/html/sgs/js/jquery.slim.min.js
Fetching /sgs3/js/jquery.slim.min.map to /var/www/html/sgs/js/jquery.slim.min.map
Fetching /sgs3/js/outofview.js to /var/www/html/sgs/js/outofview.js
Fetching /sgs3/js/picturefill.js to /var/www/html/sgs/js/picturefill.js
Fetching /sgs3/js/picturefill.min.js to /var/www/html/sgs/js/picturefill.min.js
Fetching /sgs3/js/what-input.js to /var/www/html/sgs/js/what-input.js
Fetching /sgs3/js/what-input.min.js to /var/www/html/sgs/js/what-input.min.js
Fetching /sgs3/fonts/coffeecup-font-icons.eot to /var/www/html/sgs/fonts/coffeecup-font-icons.eot
Fetching /sgs3/fonts/coffeecup-font-icons.svg to /var/www/html/sgs/fonts/coffeecup-font-icons.svg
Fetching /sgs3/fonts/coffeecup-font-icons.ttf to /var/www/html/sgs/fonts/coffeecup-font-icons.ttf
Fetching /sgs3/fonts/coffeecup-font-icons.woff to /var/www/html/sgs/fonts/coffeecup-font-icons.woff
Fetching /sgs3/socialicons/webicon-aboutme.png to /var/www/html/sgs/socialicons/webicon-aboutme.png
Fetching /sgs3/socialicons/webicon-facebook.png to /var/www/html/sgs/socialicons/webicon-facebook.png
Fetching /sgs3/socialicons/webicon-flickr.png to /var/www/html/sgs/socialicons/webicon-flickr.png
Fetching /sgs3/socialicons/webicon-foursquare.png to /var/www/html/sgs/socialicons/webicon-foursquare.png
Fetching /sgs3/socialicons/webicon-goodreads.png to /var/www/html/sgs/socialicons/webicon-goodreads.png
Fetching /sgs3/socialicons/webicon-googleplus.png to /var/www/html/sgs/socialicons/webicon-googleplus.png
Fetching /sgs3/socialicons/webicon-instagram.png to /var/www/html/sgs/socialicons/webicon-instagram.png
Fetching /sgs3/socialicons/webicon-linkedin.png to /var/www/html/sgs/socialicons/webicon-linkedin.png
Fetching /sgs3/socialicons/webicon-pinterest.png to /var/www/html/sgs/socialicons/webicon-pinterest.png
Fetching /sgs3/socialicons/webicon-twitter.png to /var/www/html/sgs/socialicons/webicon-twitter.png
Fetching /sgs3/socialicons/webicon-vimeo.png to /var/www/html/sgs/socialicons/webicon-vimeo.png
Fetching /sgs3/socialicons/webicon-youtube.png to /var/www/html/sgs/socialicons/webicon-youtube.png
Fetching /sgs3/socialicons/webicon-Wortzensur.png to /var/www/html/sgs/socialicons/webicon-Wortzensur.png
Lg Armin
BYD HVS 12.8
Das sieht so richtig aus. Dann warte bitte einmal, ob der Fehler heute Nacht weg ist.
JanssenPV
Hallo Ulrich, nach den Logs von gestern scheint es vorbei zu sein.
Hattest du noch etwas geändert im letzten Update?
Vielen Dank 👍
Lg Armin
Lg Armin
BYD HVS 12.8
Zurück zu „Dynamischer Tarif in Verbindung mit einer Batterie“
