Imageinstallation auf VMWare VM
- mr.big
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
sperlinm
Re: Imageinstallation auf VMWare VM
Erstmal - DANKE! Großes Kino...
Hier meine Frage:
Ich habe es in einem Raspian Desktop (also Debian 11.Release date: July 1st 2022, System: 32-bit, Kernel version: 5.10, bullseye) installiert und als Multiregler eingerichtet.
Das Gerät 2 (SDM630 per RS485 Modbus mit FTDI an /dev/usbTTy0) läuft und sendet prima Daten über MQTT und auch Influx läuft ...
Gerät 1 (MPI 3-Phasen Hybrid (Regler 9 in der Config)) an /dev/hidraw1 kan nicht angesprochen werden. Im log steht
... USB-Gerät kann nicht geöffnet werden...
Das Geärt ist in VMWare korrekt zugewiesen und auch sichtbar hidraw1 ist auch das richtige Gerät . die gleiche 1.user.config.php läuft einwandfrei auf einem Raspi...
Kann mir jemand helfen? Gibt es eigene Rechte zu den hidraws oder ist das ein Treiberproblem? Oder liegt es daran, dass Solaranzeige das Betriebssystem/die Hardware nicht erkennt ($Paltine="" in der Config ...) sodass ggf. eine Zuweisung des Ports nicht funktioniert?...
DANKE!!! Im Voraus
Hier meine Frage:
DANKE!!! Im Voraus
FSP 10KW Hybrid 3Phasen, 6x Pylontech, IOBroker, EBusD und Solaranzeige auf einem Raspi.
Basteln ist kein Hobby, sondern Bildung
prodigy999
Guten Morgen,
Könnte bitte jemand das fertige Image bereitstellen?
Am besten eine Sammlung für Proxmox, wmware, etc.
Danke m
Danke m
funworld
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Hätte ein Debian 12 proxmox CT backup ca. 600MB , läuft soweit mit Netzwerk, USB wurde nicht getestet.
https://mega.nz/folder/Ia0WBSYD#A8COD1IkX62dH4m3JUtF_w
Netzwerkadresse und induvielle funktionen müssen angepast werden!
Grüße weis einer ob es auf einen Unraid Server leuft ? eine vm währe ja auch möglich aber da weis ich leider nicht welche ich da einstellen soll
hat jemand ein tipp für mich
Sorry für die Rechtschreibung
Jopp. Eben installiert. Habe noch nichts eingerichtet, aber grundsätzlich geht das. Ich verwende folgendes Template (selbst gestrickt anhand der Informationen hier und bei Docker zum Image selbst):
<?xml version="1.0"?>
<Container version="2">
<Name>Solaranzeige</Name>
<Repository>takealug/solaranzeige:amd64</Repository>
<Registry/>
<Network>bridge</Network>
<MyIP/>
<Shell>sh</Shell>
<Privileged>false</Privileged>
<Support/>
<Project/>
<Overview>Dockercontainer for Solaranzeige.de</Overview>
<Category/>
<WebUI>http://[IP]:[PORT:8080]/</WebUI>
<TemplateURL/>
<Icon>https://solaranzeige.de/phpBB3/Web-icon.png</Icon>
<ExtraParams>--tmpfs /var/log --tmpfs /tmp</ExtraParams>
<PostArgs/>
<CPUset/>
<DateInstalled>1734621190</DateInstalled>
<DonateText/>
<DonateLink/>
<Requires/>
<Config Name="USER_ID" Target="USER_ID" Default="99" Mode="" Description="UID to run Solaranzeige as" Type="Variable" Display="always" Required="false" Mask="false">99</Config>
<Config Name="GROUP_ID" Target="GROUP_ID" Default="100" Mode="" Description="GID to run Solaranzeige as" Type="Variable" Display="always" Required="false" Mask="false">100</Config>
<Config Name="TIMEZONE" Target="TIMEZONE" Default="Europe/Berlin" Mode="" Description="Timezone for the container" Type="Variable" Display="always" Required="false" Mask="false">Europe/Berlin</Config>
<Config Name="UPDATE" Target="UPDATE" Default="yes" Mode="" Description="Turn On / Off automatic Update for Solaranzeige each restart inside this Docker" Type="Variable" Display="always" Required="false" Mask="false">yes</Config>
<Config Name="MOSQUITTO" Target="MOSQUITTO" Default="yes" Mode="" Description="Turn On / Off mosquitto service inside this Container" Type="Variable" Display="always" Required="false" Mask="false">yes</Config>
<Config Name="INFLUXDB" Target="INFLUXDB" Default="yes" Mode="" Description="Turn On / Off influxdb service inside this Container" Type="Variable" Display="always" Required="false" Mask="false">yes</Config>
<Config Name="SOLARANZEIGE_STORAGE" Target="/solaranzeige" Default="/mnt/user/appdata/solaranzeige/solaranzeige" Mode="rw" Description="The directory to persist /solaranzeige with Crontab Settings to" Type="Path" Display="always" Required="false" Mask="false">/mnt/user/appdata/solaranzeige/solaranzeige</Config>
<Config Name="PVFORECAST_STORAGE" Target="/pvforecast" Default="/mnt/user/appdata/solaranzeige/pvforecast" Mode="rw" Description="The directory to to persist /pvforecast to" Type="Path" Display="always" Required="false" Mask="false">/mnt/user/appdata/solaranzeige/pvforecast</Config>
<Config Name="INFLUXDB_STORAGE" Target="/var/lib/influxdb" Default="/mnt/user/appdata/solaranzeige/influxdb" Mode="rw" Description="The directory to to persist /var/lib/influxdb to" Type="Path" Display="always" Required="false" Mask="false">/mnt/user/appdata/solaranzeige/influxdb</Config>
<Config Name="GRAFANA_STORAGE" Target="/var/lib/grafana" Default="/mnt/user/appdata/solaranzeige/grafana" Mode="rw" Description="The directory to to persist /var/lib/grafana to" Type="Path" Display="always" Required="false" Mask="false">/mnt/user/appdata/solaranzeige/grafana</Config>
<Config Name="WWW_STORAGE" Target="/var/www" Default="/mnt/user/appdata/solaranzeige/www" Mode="rw" Description="The directory to to persist /var/www to" Type="Path" Display="always" Required="false" Mask="false">/mnt/user/appdata/solaranzeige/www</Config>
<Config Name="Port 3000" Target="3000" Default="3000" Mode="tcp" Description="Map Grafana Listenport inside this Container to Host Device Listen Port (Bridge Mode)" Type="Port" Display="always" Required="false" Mask="false">3000</Config>
<Config Name="Port 1883" Target="1883" Default="1883" Mode="tcp" Description="Map Mosquitto Listenport inside this Container to Host Device Listen Port (Bridge Mode)" Type="Port" Display="always" Required="false" Mask="false">1883</Config>
<Config Name="Port 80" Target="80" Default="8080" Mode="tcp" Description="Map Apache2 Listenport inside this Container to Host Device Listen Port (Bridge Mode)" Type="Port" Display="always" Required="false" Mask="false">8080</Config>
</Container>Wer ist online?
