Problem mit Update Solaranzeige??
Re: Problem mit Update Solaranzeige??
Ich schreib hier einfach mal weiter;
Ich möchte von meinem Growatt Wechselrichter per MQTT Daten übertragen. Dieser ist in User2.config definiert. Wenn ich in beiden Config Dateien die mqtt einrichte, wird nur die user1. Übertragen, ist das so gewollt? Oder sollten beide WR pr MQTT auslesbar sein? Ich sehe halt nur den Fronius aus der 1.user.Config
Was sagt die LOG Datei denn dazu?
/var/www/log/solaranzeige.log
download/MQTT%20Informationen%20zur%20Solaranzeige.pdf
Danke, hab bei der Konfiguration der MQTT einmal die Gänsefüßchen beim Passwort mit weggelöscht, dank Angabe der Zeile in der php.log hab ich den Fehler gesehen, vorher mehrmals kontrolliert und ich hätte geschworen, das alles passt. ;.)
Ciao dreass
Ciao dreass
Hallo, ich bekomme einen Fehler beim Update bzw. tut er nichts. Ich habe aktuell noch die 5.0.9 aus 2023 drauf. Ich gehe davon aus, dass ich nicht updaten kann, da die Version zu alt ist. Ich muss aber jetzt auf einen neuen WR updaten und brauche die neue Version. My Raspy ist ein V4.
Gibt es trotzdem die Möglichkeit eines Updates oder muss ich komplett neu installieren und das DB Backup einspielen? Danke
Olaf
Olaf
Bitte nutze einmal den angehängten Script für das Update.
Auf der Commandline einfach mit
update-bullseye.php
starten.
Das Problem haben alle älteren Images bis 5.1.x
update-bullseye.php
starten.
- update-bullseye.php
- (4.89 KiB) 48-mal heruntergeladen
Danke Ulrich - bin jetzt auf:
Software Version 5.0.9 Basis Januar 2023
Software Version 5.1.7b update Januar 2026
Deye WR is verfügbar.
Olaf
P.S. natürlich .php zu .sh
Olaf
Es funktioniert auch mit der Endung ".php"
Der Aufruf ist dann ./update-bullseye.php
Nur muss man den Script erst ausführbar machen mit chmod 766 update-bullseye.php
oder man ruf den Script so auf:
sudo php update-bullseye.php
das geht auch.
Gut das es so funktioniert. Das Problem ist, das openSSH schärfere Regeln benutzt, die nur in PHP 7.x zur Verfügung stehen. Alle Images vor 5.1.x haben noch nicht PHP 7. Deshalb funktioniert das Update nicht mehr.
das geht auch.
