Solaranzeige stoppen
Ich habe auf meinem Raspberry das Image von Solaranzeige laufen, parallel läuft im Docker Home Assistant (incl. Solaredge Modus). Nun sehe ich bei beiden Lösungen, dass der Wechselrichter häufig von Status 1(off) auf Status 4 (Produktion) flippt. Ich habe dazu bei Solaredge ein Ticket aufgemacht. Feedback ist nun, dass Zuviel Modus-Anfragen das Problem auslösen könnten. Daher würde ich mal gerne temporär Solaranzeige stoppen. Weiß jemand wie man das macht? Für eine Hilfe wäre ich dankbar.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Solaranzeige stoppen
Am einfachsten geht es so:
auf der konsole
crontab -e
aufrufen und
vor dieser Zeile ein Doppelkreuz setzen.
Bei einer Singel_Regler Version steht da nur regler_auslesen.php
Solange das Doppelkreuz davor steht, werden die Geräte der Solaranzeige nicht ausgelesen.
auf der konsole
crontab -e
aufrufen und
#* * * * * /var/www/html/multi_regler_auslesen.php >/dev/nullBei einer Singel_Regler Version steht da nur regler_auslesen.php
#* * * * * /var/www/html/regler_auslesen.php >/dev/null-----------------------------------------------------
Bitte gebe
sudo crontab -l root -e
ein.
ein.
