Scheinbar zu blöd für Grundkonfig
Solaranzeige und Docker
Thor_Sten
Beitrag von Thor_Sten »
Moin zusammen.
Solaranzeige läuft inzwischen bei mir im Docker nach ein paar Startschwierigkeiten.
Nun habe ich in der /var/www/html/user.config.php folgende Einstellungen vorgenommen:
$Regler = "27"
$GeraeteNummer = "1"
§WR_IP = "[Geraete-IP]"
$WR_Port = "503"
$WR_Adresse = "3"
$InfluxDBLokal = "solaranzeige" ... wird aber später "SI60"
$MQTTGeraet = "SI60"
Ich habe insgesamt 5 Geräte, aber man soll ja erst mal mit einem anfangen.
Trotzdem habe ich die 1. bis 5.user.config.php schon mal erstellt.
Zugriff auf Grafana geht, sehe aber absolut kein vorgeschlagenes Dashboard und wenn ich eins aus der Liste auswähle ist es ohne Daten.
Es ist auch keine Datenbank zur Auswahl, also müsste das Problem ja bei InfluxDB liegen.
Aber da ich InfluxDB lokal nutzen möchte, habe ich natürlich nix geändert.
Was mache ich falsch ?
Danke im Voraus.
Gruß Thorsten
Re: Scheinbar zu blöd für Grundkonfig
Hallo Thorsten,
eventuell alles erst einmal ohne Docker installieren und wenn alles läuft, dann erst umziehen.
Andersherum sollte man schon Docker Spezialist sein.
Thor_Sten
Moin Ulrich.
Ich habe bereits 9 andere Container am laufen, die ich per Stack selbst konfiguriert habe. Das sollte sicherlich nicht das Problem sein.
Influx läuft, es sind drei Datenbanken vorhanden:
_internal, solaranzeige und steuerung.
Aber "solaranzeige" ist leer, keine Measurements.
Laut dem php-Log war in Zeile 306 ein Fehler, dort war ein Punkt vor dem $.
Jetzt sagt mir das Log:
PHP Warning: fsockopen(): unable to connect to [IP]:503 (Connection refused) in /var/www/html/sma_wr.php on line 256
Und dort wird ein Timeout erzeugt, wenn Port nicht zu öffnen ist.
Kann das evtl. daran liegen, dass ich per Home Assistant und Node-Red auch auf den Port zugreife ?
Paul1984
Beitrag von Paul1984 »
hast du die multiregler_version in der cron auch schon aktiviert?
ansonsten Teste doch mal ein anderes Gerät. Modbus hat auf jeden Fall das Problem dass multi-zugriffe nicht gehen
Thor_Sten
Hi.
Sorry, bin von montags bis freitags immer beruflich unterwegs.
Aber nun habe ich mich damit wieder beschäftigen können.
Nein, für Multiregler hatte ich sonst nix angelegt, da man ja erst mit einem Gerät testen soll.
Habe aber auch den Fehler gefunden.
Der Port muss auf 502 und nicht auf 503 stehen. Keine Ahnung wie ich auf 503 gekommen bin.
Ich hatte Zugriff und entsprechend für Multiregler crontab angepasst.
Direkt nach Neustart hatte ich auf 3 der 5 Geräte Zugriff. Bei einem Wechselrichter passte die IP nicht, beim Home Manager der Port nicht.
Habe dies dann angepasst und dann griff er nur noch auf Gerät 4 zu, nicht auf die anderen.
Habe dann herausgefunden, dass crontab nach erneutem Neustart die Änderungen nicht mehr beinhaltete.
In einem Forumspost gab´s dann die Lösung, dass die solaranzeige_cron editiert werden soll. Schade, dass es so nicht in der Anleitung steht.
Schade, dass der Zugriff auf den Sunny Home Manager nicht klappt.
DeBaschdi
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Beitrag von DeBaschdi »
Thor_Sten hat geschrieben: ↑
Mi 12. Feb 2025, 16:57
Lesen hilft 😜
https://github.com/DeBaschdi/docker.sol ... figuration
Zurück zu „Docker Container“
