zwei Sungrow SG10RT
homeister@mehom.de
zwei Sungrow SG10RT
Beitrag von homeister@mehom.de »
die beiden Wechselrichter antworten schonmal.
Die Verbindung geht über VPN an einen anderen Standort und dort per WLAN zu den beiden Geräten.
Darf man das machen ?
oder muss es ein LAN Kabel sein ?
Was bedeutet "Das Register 4954 gibt es nicht." hier?
Ist das schlimm? oder kann man das beheben ?
liebe grüße aus Niedersachsen
Egbert
18.01. 17:33:00    -Multi Regler Auslesen [Start].
18.01. 17:33:00    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 70
18.01. 17:33:00 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
18.01. 17:33:00    -Sungrow: 10.136.90.133 Port: 502 GeräteID: 1
18.01. 17:33:00 +  -Die Daten werden ausgelesen...
18.01. 17:33:00    -Das Register 4954 gibt es nicht.
18.01. 17:33:00    -Seriennummer: A22B10A1005
18.01. 17:33:01    -ModellGruppe: SG
18.01. 17:33:20    -Modell: SG10RT
18.01. 17:33:27 *  -Daten zur entfernten InfluxDB [ a003wand ] gesendet.
18.01. 17:33:27 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
18.01. 17:33:27    -Multi-Regler-Ausgang. -20
18.01. 17:33:27    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
18.01. 17:33:27 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
18.01. 17:33:28    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 70
18.01. 17:33:28 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
18.01. 17:33:28    -Sungrow: 10.136.90.134 Port: 502 GeräteID: 1
18.01. 17:33:28 +  -Die Daten werden ausgelesen...
18.01. 17:33:28    -Das Register 4954 gibt es nicht.
18.01. 17:33:28    -Seriennummer: A2291358164
18.01. 17:33:29    -ModellGruppe: SG
18.01. 17:33:48    -Modell: SG10RT
18.01. 17:33:57 *  -Daten zur entfernten InfluxDB [ a003tuer ] gesendet.
18.01. 17:33:57 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
18.01. 17:33:57    -Multi-Regler-Ausgang. -22
18.01. 17:33:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
18.01. 17:33:57 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 806 Mal
Re: zwei Sungrow SG10RT
Hallo Egbert,
das ist alles in Ordnung. Die "Fehlermeldung" besagt nur, dass es bei den SG-Modellen dieses Register nicht gibt. Du kannst jetzt noch einmal ein Update auf die Solaranzeige machen, dann sollte der Eintrag auch nicht mehr vorkommen. Ansonsten sieht alles gut aus. WLAN scheint auch so eben schnell genug zu sein. Das Auslesen der beiden Geräte darf nicht länger als 58 Sekunden dauern!
homeister@mehom.de
vielen Dank, Die beiden laufen. Einer nach einen Firmwareudate auch wieder.
Nun hab ich einen SUNGROW SG125CX-P2
Die ersten drei Strings werden angezeigt .
der hat aber 15 ;-)
Kann man da was machen ?
mfg
Egbert
Hallo Egbert,
ich hatte dir eine eMail gesendet.
