modbus Timeout nach Installation von Chromium?
t4nkh
Beitrag von t4nkh »
ich habe die 64Bit Version auf einem Raspi5 laufen seit ein paar Monaten (vielen Dank an dieser Stelle!).
Leider stürzte mein Grafana-Dashboard im lokalen Firefox auf dem Raspi immer nach ca. 2h ab. Ich hatte hier im Forum gelesen daß das mit Chromium nicht passiert, also habe ich Chromium per SSH nachinstalliert und mir den Autostart umgestellt. Das hat auch scheinbar problemlos funktioniert, allerdings fiel mir jetzt auf, daß keine neuen Daten mehr reinkommen.
Das Log schaut jetzt so aus:
05.03. 12:40:02 |------- [Regler 27] -----  Start  JK_bms.php    ---- [09.08.2024] ------
05.03. 12:40:02    -SMA: 192.168.99.44 Port: 502 GeräteID: 03
05.03. 12:40:52 o  -Modbus: Timeout
05.03. 12:40:52 o  -Modbus: Keine Häppchen empfangen
als es noch lief:
05.03. 10:57:01 |------- [Regler 27] -----  Start  JK_bms.php    ---- [09.08.2024] ------
05.03. 10:57:01    -SMA: 192.168.99.44 Port: 502 GeräteID: 03
05.03. 10:57:02 *- -Geräteklasse: 8009
05.03. 10:57:02 *- -Gerätetyp: 19050
Nmap liefert folgendes -> sollte eigentlich passen so:
pi@solaranzeige:~ $ nmap -p 502 192.168.99.44
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2025-03-05 16:19 CET
Nmap scan report for smasunnytripower.fritz.box (192.168.99.44)
Host is up (0.0016s latency).
PORT    STATE SERVICE
502/tcp open  mbap
die einzige Erklärung die mir einfällt ist, daß die Chromium Installation irgendwelche dependencies zerschossen hat, aber mein Linux-Wissen ist doch ziemlich beschränkt. Hat jemand eine Idee?
vielen Dank,
Thorsten
Danksagung erhalten: 803 Mal
Re: modbus Timeout nach Installation von Chromium?
Starte den SMA Wechselrichter bitte einmal neu.
Oder falls das geht nur die MODBUS Schnittstelle.
Wenn du nicht die Image Version 6.1.x installiert hast, kann es auch an der älteren Image Version liegen, mit dem Absturz alle 2 Stunden.
Aber das sind jetzt 2 unterschiedliche Probleme.
t4nkh
Beitrag von t4nkh »
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe den Modbus im SMA-DeviceManagement aus- und wieder angeschaltet, jetzt scheine ich Daten zu bekommen. :thumbup:
Installiert habe ich Solaranzeige_V6.1.0-64Bit.zip vom 17.09.24, die lief seither problemlos durch.
danke,
Thorsten
