InfluxDB Version 3
ps1304@fn.de
Danksagung erhalten: 3 Mal
InfluxDB Version 3
Beitrag von ps1304@fn.de »
es gibt die Version 3 Core von InfluxDB als Alpha zum Download und testen: https://docs.influxdata.com/influxdb3/core/install/
Ich habe das ganze schon mal ausprobiert in einer Proxmox Umgebung.
In meiner Solaranzeige habe ich die Remote InfluxDB entsprechend konfiguriert und die Daten in die InfluxDB 3 geschrieben. Scheint soweit zu funktionieren, wenn man die innerhalb von der Grafana Data Source die Influx Query Sprache "InfluxQL" nutzt - was der Version 1 entspricht.
Wegen der Einschränkungen dieser Query Sprache habe ich mal "SQL" benutzt, auch da werden wohl Daten geschrieben von der Solaranzeige; leider kann ich aktuell nur Tabellen anzeigen, keine Timeseries. Es kommt folgender Fehler:
Es sind aber Daten vorhanden:
Paul1984
Re: InfluxDB Version 3
Beitrag von Paul1984 »
hab auch mal was damit rum gespielt. Hab die Enterprise Version zum laufen gebracht und solaranzeige würde auch alle daten schreiben.
Leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden, alte Datenbanken bzw. Backups ein zu binden...mal abwarten was da noch kommt
Paul1984
vielleicht etweas detailierter für den ein oder anderen Profi:
Die installation von Influx 3.5.0 über docker ist nicht wirklich kompliziert - aber man muss sich etwas reinfuchsen. Inzwischen muss man eine Home-Lizenz bei Influx registrieren, die ist aber kostenlos für den Privatmann. Influx 3 bescherrscht im Gegensatz zu Influx 2 die gleiche InfluxQL Sprache wie Influx 1 sodass die solaranzeige da rein schreiben könnte. Dies würde ich auch ganz gerne mal machen, da meine Influx 1 nach 2,5 Jahren schon recht lange zum hochfahren braucht weil sie dementsprechend komplex ist - v.A. wenn man da, wie ich, viele Geräte ausliest und ablegt. Influx 3 soll da deutlich ressourcenschonender sein. Außerdem ist das administrieren mit dem neuen Influxexplorer deutlich einfacher. Leider hat Influx die backup tools a la influxd in der Verison noch komplett weg gelassen. Die Ordner- und Dateistruktur in Docker der Datenbanken ist leider auch völlig unterchiedlich. Daher hilft auch nicht das einfache ablegen der Dateien an den Orten - wie es vorher zum Beispiel bei neuinstallation ohne Probeme ging. Beim einlesen der .wal dateien meldet influx3 leider nur Fehler.
Wenn ich jetzt eine neue Datenbank aufmachen würde, würde ich wohl mal einen Test wagen und mit Influx 3 starten. So ohne Möglichkeit des imports bringt das nix...
Kaluschke
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Kaluschke »
Ich habe mich mal an die InfluxDB3 Core gemacht.. installiert.. Token erstellt.. alles ok.. Daten gehen hinein..
Aber leider kann ich die Datenbank nicht als systemservice starten, sondern nur immer in der Shell..
hat da jemand eine Lösung?
Fehler:
systemctl start influxdb3-core
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
Authentication is required to start 'influxdb3-core.service'.
Authenticating as: ,,, (stbis)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
Failed to start influxdb3-core.service: Unit influxdb3-core.service not found.
Denke Influx hat da noch nicht alles mitinstalliert..
falls hier in der Wunschliste falsch --> dann bitte verschieben..
--> gelöst via Crontab job.. nicht schön und so elegant aber ok..
100€ für dich, 50€ für mich Einladungslink
https://share.octopusenergy.de/steel-scarf-862
