Anzeige Sungrow SH20T
bumbum
Beitrag von bumbum »
Hi zusammen,
ich bin gerade bei den ersten Gehversuchen und habe soweit alles ans Laufen bekommen. Vielen Dank für das tolle Forum! Die PV-Anlage nutzt alle drei MPPT des WR. Im Standarddashboard werden jetzt nur die Strings 1 und 2 angezeigt. Bisher scheitere ich daran, den dritten String auszulesen. Als Gerätetyp wird auch SH10RT statt SH20T angezeigt. Im Forum habe ich zu dieser Wechselrichterklasse nur den Beitrag von Wurschtbrot gefunden, der sich mit dem Anschluss am WR beschäftigt. Ich habe ein LAN-Kabel am Winet-S Dongel angeschlossen, WLAN ginge auch. Mein Ziel ist es die Energie aller drei MPPT zu unterscheiden, um Nord vs. Süd zu vergleichen. Gibt es da eine Lösung?
Vielen Dank schonmal
Walter D
Re: Anzeige Sungrow SH20T
Beitrag von Walter D »
wenn du die APP iSolarCloud benutz, die für Sungrow wäre,
dann kannst du alles genau anschauen.
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Das gibt auch die MODBUS Schnittstelle aus, Problem ist nur, dass ein Wert von den 3 Werten immer 0 Volt hat. Das scheint am Firmwarestand zu liegen. Es gibt Mitglieder, deren Gerät liefern per MODBUS alle 3 Stringwerte. Welchen Firmwarestand die jedoch haben, ist mir nicht bekannt.
Wenn nicht das richtige Modell angezeigt wird, dann bitte ein Update auf die Solaranzeige machen.
